yarecki61
    1
Treść opublikowana przez yarecki61
  1. Dzięki Rafał że popychacz się podoba... ,no ale nie mam odpowiedzi na moje pytanie . Może jak wy koledzy to robicie w swoich benzynach.... ???
  2. Chciał bym się poradzić w kwestii serwa przepustnicy. Gdzie lepiej umieścić to serwo,w domku blisko silnika,czy przed domkiem troszkę dalej od silnika.Dźwignia serwa z dźwignią przepustnicy będzie połączona popychaczem stalowym 2mm,ze snapami kulowymi.(myślę że tak może być)....
  3. yarecki61
    RC crash 2019
  4. Kolejny etap za mną.....maska silnika dopasowana...
  5. Teraz oczekuje na wyposażenie,jeszcze troszkę dłubania i montaż maski silnika.
  6. Rafał, powiedz mi jeszcze jak wypadł Tobie SC, i jaka waga do lotu. Jak oblatasz Slicka, wklej filmik... Pozdrawiam..
  7. Witam Rafał.Może zdradziłbyś jakie wyposażenie masz w swoim Slicku,
  8. Tak,maska ma skos, powinno być dobrze.
  9. Tak... wchodzi,maska tak wygląda...
  10. Maskę mierzyłem,i po zamontowaniu silnika wygląda to w ten sposób jak zaznaczyłem na fotce.
  11. Prace poszły do przodu.....sk i sw wklejone,czyli cały ,,ogon"gotowy.Trochę pracy jeszcze mnie czeka - montaż serw,zamontować pull-pull,montaż elektryki itp....a na koniec przymiarka,wycięcie otworów i montaż maski silnika.
  12. Nie ,jeszcze tam nie latam,ponieważ trzeba się zapisać do stowarzyszenia ,,Czerwonaki". No a jak tam jest???.Dość duża równa łąka,na przeciw jest las.W zeszłym roku była tam taka imprezka ,,Poleć z Nami"zorganizowana właśnie przez ,,Czerwonaki"
  13. Tak,jest.... przed stacją po lewej stronie za takim małym sklepem meblowym.
  14. Robert,chcę właśnie zastosować ten wariant...
  15. Nie mogę ogarnąć tematu serwa przepustnicy.Na pierwszym zdjęciu dzwignia jest na dole,ale kierunek otwarcia przepustnicy obrazuje strzałka....w tym przypadku półka serwa wypadnie niżej,na drugim zdjęciu dzwignia jest do góry,kierunek otwarcia przepustnicy też obrazuje strzałka....w tym przypadku półka serwa wypadnie dość wysoko,nie wiem który sposób wybrać.
  16. No tak faktycznie, silnik DLE 35RA ma rozstaw otworów montażowych inny w górnej części, i inny(szerszy) w dolnej części.
  17. Dzięki serdeczne. Robert, co do silnika to mam na stanie DLE-30
  18. Panowie,chciałem się tylko upewnić czy dobrze kombinuje. Silnik DLE-30 montuję na otwory zaznaczone czarną kreską.... czy się mylę ????? Kto pyta nie błądzi,a nie chciałbym dać przysłowiowej dupy!!!.
  19. Masz na myśli wariant 1 tak ????
  20. Widzę że Łukasz wspomniał jakie ma serwa w swoim Yaku 1,8m,jak również napisał jakie stosuje zasilanie,zresztą ty Wiesiek też o tym pisałeś.No i w ten sposób,mam w końcu pewien obraz,i wiem jak i z czym to się je... Z tego wszystkiego wymyśliłem sobie dwa warianty zastosowania serw...(mała korekta) 1. Lotki - HS-5645MG Kierunek+wysokość - HS-5645MG Przepustnica - HS-645MG 2. Wszystkie stery - HS-5565 MH Przepustnica - HS-5665 MH lub HS-645 MG. Myślę że,czy zastosuje 1 wariant czy 2 wariant,powinno być dobrze...... no tak ja sobie wykombinowałem Jeżeli zaś chodzi o zasilanie serw i odbiornika to będzie pakiet lipol 7,4V,lub life 6,6V.
  21. Tak Wiesiek masz racje,ja jestem za serwami Hitec.A te KINGMAXY.....to tak tylko zasugerowałem.... parametry niczego sobie,tak że zainteresowało mnie. Ja do Slicka wkładam serwa Hitec. Dzięki.....
  22. Można też wziąść pod lupę serwo KINGMAX CLS 1606SP. https://www.rc4max.com/serwa_cyfrowe,2167,0.html
