yarecki61
    1
Treść opublikowana przez yarecki61
  1. Kupiłem go tutaj... https://www.ef3m.pl/pl/p/YAK-55M-Crack-3D-EPP-niebieski/2435 Jest jeszcze w innym malowaniu... https://www.ef3m.pl/pl/p/YAK-55M-Crack-3D-EPP-Gold/1556
  2. No to pomału do przodu.
  3. No i jest..... Teraz tylko pozostaje skompletować wyposażenie, i poskładać do ,,kupy"...... Przy okazji miałbym pytanko co do silnika,jaki by się nadał do tego modelu,może któryś z Emax Gt..........
  4. Postanowiłem sobie właśnie zamówić Yaczka jak w tytule.Coś mnie ostatnio wzięło na pianki.Może to i dobrze,nie cierpię ćwiczyć na symulatorze,lubię za to w realu.Paczuszka powinna dotrzeć w czwartek,pozostało poczekać.
  5. Pogoda jest jaka jest,więc mała próba w domu...
  6. Model wyposażony,czekam na w miarę pogodę żeby sobie polatać....
  7. yarecki61
    Moje modele :)
    Następny model to, Super Zoom Race firmy Hacker.Jest to model 3D. Traktuję ten model jako treningowy,do polatania na placu przy blokach. (sprzedany) Kolejny to Yak-55 M Crack firmy RC Factory....
  8. Między 475 a 440g,w zależności od pakietu...[1200mAh....800mAh - 3s].
  9. Na dzisiaj koniec pracy...
  10. Mam dość dziwny,i niezrozumiały problem z w/w serwem.Serwo w modelu napędza sk.Jest z tym sterem połączone cienkim popychaczem węglowym.Podczas pracy wpada w duże wibracje,aż trzęsie całym ogonem modelu.Gdy je przytrzymam ręką uspokoi się. Odłączę popychacz od steru,i serwo działa bez problemu.... o co chodzi ????
  11. Ok,Robert........założę 800,zobaczę jak będzie,akurat mam taki...
  12. Tomku,jeśli chodzi o pakiet, to myślę że ten będzie OK!! Wczoraj dłubałem przy modelu do 23.00,i to był chyba błąd... Kurcze dałem plamę,żle wkleiłem wsporniki do popychacza sk,no i co za tym idzie,błędnie wkleiłem dzwigienkę w sk.No i teraz co ????.Kurcze muszę kupić jakiś rozklejacz do klejów ca,i błąd poprawić. Odeszła od razu mi chęć i zapał do dalszej pracy.Nie wiem tylko czy ten rozklejacz nie rozpuści mi przy okazji EPP. Przy okazji parę fotek...
  13. Kilka fotek z dzisiejszych wypocin przy klejeniu modelu.....
  14. Opornie,ale do przodu.... , jak tylko czas pozwala....
  15. Rafał,w galanterii modelu oprócz innych dupereli,były między innymi te właśnie przedłużki.W instrukcji montażu też one występują,i są doklejone do fabrycznych orczyków serw.Serwa do SW I SK montowane są na,,stojąco''pod pionowo wklejoną górną częścią kadłuba.Chodzi może o to,że orczyki fabryczne za mało by wystawały,zważywszy na to że kadłub jest wykonany z dość grubej płyty epp.Problemem było by przeprowadzenie popychaczy,tym bardziej że biegną one wzdłuż kadłuba na dodatkowych wspornikach......no nie wiem,może się mylę,no ale składam model w/g dostarczonej instrukcji.....
  16. Dzisiaj troszkę podłubałem przy modelu... .
  17. Klej dotarł.... Wczoraj pod wieczór dokleiłem ,,przedłużacze''do orczyków serw,zrobiłem popychacze do SW,SK i lotek.Na koniec zamontowałem gotowe orczyki na serwa...
  18. Wszystko przygotowane......czekam na klej i przyspieszacz,myślałem że dojedzie teraz na weekend.....no ale niestety...
  19. Byłem,widziałem.....bardzo ładny model,lata tak jak Rafał pisze...
  20. Dotarło część wyposażenia,czekam jeszcze na regulator i pakiety li-po...
  21. No i dzisiaj przywiózł kurier paczuszkę z F3M. Wyposażenie jakie chcę zastosować to; silnik Emax BL2210/30 KV1300 800gram ciągu. Regulator Redox 20A Serwa Tower pro SG-92R Pakiet lipo 1300mAh 3S 25C rozpiętość skrzydeł - 1000mm długość - 995mm waga do lotu - ok.390g Jeszcze klej,przyspieszacz...... i do składania...
  22. Witam.W związku z tym że zawitała jesień,a ja jakoś kurcze nie mam weny aby sobie coś wystrugać,postanowiłem kupić oto ten model.Gdy będzie w miarę pogoda,posłuży mi do polatania na placu przy blokach.Przy okazji mam pytanko,czy ktoś z kolegów ma taki model,jakie ogólne wrażenia związane z tym modelem....
  23. yarecki61
    Moje modele :)
    Model akrobacyjny Extra 300S od Phoenix Model... Rozpiętość- 1900mm Długość- 1680mm Waga do lotu-5000....5400gr. Napęd-silnik benzynowy 30ccm-DLE-30 Niestety,poległ w drugim locie...
  24. Naładowanie pakietu nic nie dało.Za tydzień wysyłam do Bydgoszczy do p.Andrzeja Pieca. Awaria jednego z przełączników.
