Treść opublikowana przez cebulator
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
To nie regulator, a źródło napięcia odniesienia(o ile się nie mylę). http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21906b.pdf
Popieram, nie warto kombinować nie mając pojęcia. Taki regulatorek kosztuje parę złotych.
Nie spalą się ale chyba chodzi Ci o regulację przędkości a jak to sobie wyobrażasz na przełączniku zrobić? Tylko włącz/wyłącz.
Przełączniki też nie pomogą. Nie ma potencjometrów na 12V(chyba że na 12W?? ale to spora opornica by była:D) Lepiej porzuć ten "projekt" albo kup sobie jakiś regulator do szczotki.
Porzuć tą opcje. Musiałbyś mieć kilku watowe potencjometry.
F4U Corsair /Pierwszy deproniak
cebulator odpowiedział(a) na koprolit temat w Modele średniej wielkości
Wydaje mi się, że ostatni kapotaż jest spowodowany tym że małe kółeczka wpadły w rowki pomiędzy koską chodnikową. -
No pięknie. Widzę, że wszystkich pozarażałem Corsairo-manią a sam jeszcze w pieleszach:) Czekam na oblot. Daj znać kiedy to może będę -
Faktycznie, mój błąd. Mogłem do końca oglądnąć ten film przed wstawieniem.
To musiała być niezła kraksa.
Jako że jeden obraz wyraża 1000 słów. To polecam zapoznać się z tym tutorialem video. http://www.youtube.com/watch?v=3Yj-DHxKS6c I jeszcze taka moja rada (a może tylko przewrażliwiony jestem). Gdy wymieniasz złącze w pakiecie to najpierw odciąć jeden przewód, zlutować do drugiego złącza a później brać się za następny przewód. Tak żeby dwa przewody nie spotkały się przypadkiem.
Wystarczy dodać trochę świeżej cyny i nie powinno być żadnego problemu z rozlutowaniem. Jeżeli dobrze przylutowałeś to nie ma się o co obawiać. Ale na to pytanie to musisz sobie sam odpowiedzieć.
Te kondensatory są na zasilaniu. Z jednej strony są grube przewody do regla a z drugiej spore pola lutownicze. To bardzo dobrze rozprasza ciepło. Kiedyś lutowałem BECa bezpośrednio do regulatora i z masą było trochę ciężej.
Nie dokupuj nic. Grzej te luty na płytce i dodaj trochę cyny ołowiowej, którą masz. To powinno dać radę rozpuścić te luty. Jeżeli nie to najwidoczniej masz byle jaką tą lutownicę i pewnie pasowało by się zaopatrzyć w coś mocniejszego.
Dodaj przy lutowaniu zwykłej cyny z ołowiem i powinno puścić.
Przy dobrze zlutowanym przewodzie 12AWG i obłożonym termokurczką nie obawiałbym się o wyrwanie. Wydaje mi się też, że dansa można styknąć odwrotnie(słyszałem takie legendy) a w XT jest to raczej nie możliwe.
Też mi się wydaje, że XT są lepsze od deansów. To, że je ciężko rozpiąć to raczej zaleta.
Polecam lekturę forów poświęconym FPV. Jest tam naprawdę ogromna ilość wiedzy na ten temat. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czytać. Myślę, że nie da się w jednym czy nawet 10 postach powiedzieć co i jak. Zachęcam do lektury.
Witam Przeglądając forum wpadł mi w oko model Ursusa L. http://pfmrc.eu/inde...usa-w-wersji-l/ Napisałem pytanie do autora projektu i okazało się, że ma jedną sztukę wyciętą. Niedługo potem w domu znalazła się taka paczuszka: Po rozpakowaniu, elementy piankowe: Elementy drewniane, węglowe i szklane Montaż przebiegał bez większych problemów, choć było kilka zagwostek. Ponieważ jest to model w wersji beta jest to uzasadnione. Wzorowałem się na temacie poprzednika, udzielił mi on także kilki wskazówek. Jest to mój pierwszy model z epp i nie byłem pewny czy uda mi się ładnie otwory wyciąć lutownicą czy zeszlifować kanty. Ale jak na pierwszy raz to myślę, że nie jest źle: Wzmocniony węglem statecznik i mocowanie SW(spinane na oringa) Kabinka przygotowana do cięcia: Niestety więcej zdjęć z budowy nie mam. Aktualnie model maluje. A to część dotychczasowych prac z pędzlem Pierwszy oblot Ursusa nie był zbyt udany. Ten film wstawiam ku przestrodze. Nie dajcie wyrzucać modeli ludziom, którzy robią to pierwszy raz, bez uprzedniego dokładnego wytłumaczenia co i jak. https://plus.google....208186113087602 Na szczęście strat niewiele i następnego dnia(już z pomocą doświadczonego kolegi): https://plus.google....550413673009618 I lądowanie: https://plus.google....578073842572194 Model lata moim zdaniem bardzo dobrze. Wszystko trzyma się na gumach, oringach, a końcówki skrzydeł na magnesach neodymowych. Radzi sobie nawet dobrze z dość sporym wiatrem. Wyposażenie: Silnik Emax 2822(przewinięty własnoręcznie i nie mam pojęcia jakie ma teraz parametry ale kręci się dobrze) Regiel HK 30A 3 serwa z tarczy helika 450 na lotki i SW(nie mają żadnych danych) 2 serwa Tower Pro na SK Lipo Rhino 2250mAh Muszę wykonać jakieś mocowanie sprzętu do FPV i zobaczyć jak sobie mniejszy Ursus radzi z video-oraniem nieba:) Oby dobrze naddawał się do zaczynania przygody z FPV.
Może na 100% makietą nie będzie ale po relacji z P11 to można sądzić że nie wiele braknie. Widać kunszt w rękach.
Zapowiada się świetnie. Śledzę postępy jak w poprzednim PZL. Fajnie by było jednak z EDFem.
de Havilland DH.100 Vampire wersja DEPRON
cebulator odpowiedział(a) na omenik112 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie wiem czemu ale ten model ma w sobie coś. Bardzo staranna praca. Chciałbym taki włączyć do swojego hangaru. Jaki napęd przewidujesz do Vampira? -
Witam Razem z moim tatą (a nawet to on robi większość prac) budujemy Korsarza z depronu. Wygląda to mniej więcej na razie tak: Rozpiętość tego "warbird'a" to 1.77m Waga powinna wyjść do 2kg. Mam tylko wątpliwości co do silnika. Nie wiem czy znajdzie się coś do zasilania z 3S (dwóch równolegle połączonych 2200mAh). Zastanawiam się nad takim:http://www.hobbyking...750kv_785w.html Może ktoś doradzić czy ten mógłby być? Ostatecznie przejdę na zasilanie z 4S ale 3S jest dla mnie bardziej uniwersalne.
PZL P11c z depronu - plus plany
cebulator odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Bardzo fajnie to wyszło. I sprawia wrażenie prostego. Czy można prosić o szczegóły budowy tego zagięcia skrzydła? -
Pomysł ciekawy ale przy cenie np. frsky to moze nie byc takie kolorowe. Realizacja takiego projektu to raczej tylko w celach naukowo-poznawczych. Parametry lotu i zasięg telemetrii proponowany przez Ciebie to raczej przy fpv a wtedy to powinno wyświetlać osd. Wyswietlanie tych informacji na wyswietlaczu wiąże sie z koniecznością patrzenia na niego. I wtedy musisz zostawić model sam sobie
- 5 odpowiedzi
- telemetria
- pomiar
Program wgrywa się bezproblemowo. Mam jednak problem z SD. Po zamontowaniu interfejsu nie mogę poruszać się po menu. Podciągałem CLK do zasilania i dalej to samo. Gdzie można znaleźć schemat tego drugiego interfejsu? Czy któryś z użytkowników zamiast SD użył MMC?
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
