wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. Proponuję 8-10.07.2011r. Żar. Jak masz inną propozycję, to czekamy.
  2. Sie Jarku nie tłumacz kobitkami. Też przyjechałem z całym swoim zapleczem. Oj coś mi się zdaje, że takie zaniedbanie będzie musiała odpokutować Twoja wątroba - przy okazji nasze też
  3. wojcio69
    Jak obliczyć cło
    Witam Jeżeli zakupię ten model http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14498 i pesymistycznie założę, że obarczą go cłem, to w jakiej wysokości mogę się go spodziewać?
  4. Linki poprawione
  5. Kupiłem takie to coś do zasilania łódki Joysway X-Blazze http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8946 I mam pytanie bardzo istotne dla poprawności pływania łódki syna, a co za tym idzie jego zadowolenia, a jak on będzie niezadowolony to ja mam u żony prze...ne. Czy ten regulator można programować z tej karty http://www.rc-electrotown.pl/index.php?products=product&prod_id=38 Dziękuję za informacje.
  6. A gdyby takie coś http://www.emodel.pl/scorpio-capriol-arf-p-2810.html wyposażyć w silniczek E-Max GT 2215/09 i śmigiełko 9x6 :roll: jak myślicie było by warto?
  7. Chłopy szybowiec do latania to ja mam przeczytajcie jeszcze raz mój pierwszy post. To co mnie interesuje poprawiłem na czerwono.
  8. Mateusz chodzi Ci o tego FOX'a co podałem w linku post wyżej?
  9. A co myślicie o tym modelu http://abc-rc.pl/p/49/1773/model-fox-epp-1676mm-szybowiec-windrider-artf-2--gdy-umiem-juz-troche-latac-samoloty-i-szybowce.html
  10. MIx lotki z kierunkiem to nie ma problemu.
  11. Witam Dział może nie najlepszy ale gdziekolwiek indziej byłoby jeszcze mniej poprawnie. O co mi loto? Oto, z nie loto. Dwa trzy zdania wyjaśnienia, bo są to istotne sprawy. Może jak co niektórzy widzą latam posługując się jedną ręką, no taki leniwy jestem i co se będę drugą nadwyrężał (patrz filmy w podpisie: Lot Juniora, Lot Proximy). Latałem Cessna 182 - Art Tech, Easy Glider Electric - Multiplex, Elektro Junior S - Graupner, AXN - ???, Icon A5 - ??? i cały czas w użyciu Proxima II - Reichard Modelsport. Wszystkie latały/latają bardzo poprawnie choć Icon A5, który miał być modelem na szybkie, spontaniczne wyskoki (jezioro mam 250m od domu) okazał się modelem przerastającym mnie i to przez to, że latam jedną ręką. Wzbiłem go w powietrze 3 razy ale... na lewym drążku mam gaz i kierunek, na prawym lotki i wysokość, po prawej stronie przełącznik 3-pozycyjny do klap (dorobiłem Icon'owi klapy) i start jest jeszcze jako-tako do opanowania ale przy lądowaniu to... paluchy i plecy mam mokre. Puszczam drążek lotek, zdejmuję gaz, wypuszczam klapy i mam tylko jedną próbę no wodowanie. Przy złym podejściu nie zdążę dodać gazu i wyciągnąć go w górę. W pewnym sensie jest to fajne, bo adrenalina idzie w górę ale ostatecznie latanie ma sprawiać przyjemność. No i tutaj właśnie pytanie o podpowiedź: co kupić w miejsce Icon' a A5? Chodzi mi o model którym będzie można pokręcić jakieś fikomołki na niebie, który po odcięciu zasilania pozwala na bezstresowe lądowanie i ogólnie aby dawał radochę. Myślałem o XENO Multiplex'a w wersji elektro, brałem pod uwagę Acro Mastera Multiplex'a ale trochę drogi, jakieś Zagi, Tzagi, chodził mi po głowie FOX chyba od HYPE. No nie wiem, nie umiem się zdecydować i wybrać. Mam prośbę, opinie i sugestie niech piszą osoby, które latały proponowanym modelem, propozycje na zasadzie: widziałem jak ktoś lata..., kolega widział i mówił..., czytałem gdzieś w necie..., itd. są... resztę sobie dośpiewajcie. Dziękuję za informacje.Podpowiedzcie
  12. Pane Havranek bez lupa to se ne da spozirat
  13. Lepiej kup regulator 18A lub 20A. Zawsze lepiej mieć trochę zapasu jak ma ciut zabraknąć i się spalić. Latam na silniku który bierze 40A/45A a regulator mam 60A.
  14. Jakaś fotorelacja będzie?
  15. Nic na ten temat nie wspominają na stronie aeroklubu poznańskiego.
  16. Witam Model na początek to raczej proponowałbym jakiegoś trenerka typu Cessna, Piper lub inny górnopłat a nie akrobata http://abc-rc.pl/p/3/1998/model-wilga-epp-trenerek-kit-rcpianka-dla-poczatkujacych-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/2/1997/model-tiper-epp-trenerek-kit-rcpianka-modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/2/1439/model-falcon-epp-morlock--modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html Co do aparatury, to ta którą masz jest do latania wkoło domu. Teoretyczny jej zasięg to 500m, na takiego trenerka powinna wystarczyć. Regulator dobiersza ściśle pod silnik. Producent podaje ile amper pobiera taki silnik i tylu amperowy musisz kupić regulator. Z tanich i dość dobrych są Tower Pro. Do trenerka raczej sugerowałbym większe serwa np. tower pro SG 91R. Te HS 55 można zastąpić tańszymi tower pro SG 50 lub HXT 500. Jeżeli chodzi o silnik to często producent podaje do jakiej masy modelu się on nadaje z jakim rozmiarem śmigła i wystarczy tylko dobrać odpowiedni silnik i śmigło a potem dopasować do niego regulator. Pakiet akumulatorów o pojemności 1300mAh wystarczy ale sprawdź czy silnik potrzebuje pakiet 2S (dwu celowy) czy 3S (trzy celowy). Jeżeli mogą być stosowane oba lepiej wybrać ten 3S.
  17. Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy to dostałem przepustkę od swojej połowicy na 7.05.2011. i zgodę na wyjazd rodzinny 21.05.2011.
  18. Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. To są skutki bezstresowego wychowania pokolenia JP II.
  19. 2,5m i 2,5kg :roll: Trochę ciężko i będzie potrzebować trochę prędkości aby poprawnie latać. Dla porównania Proxima II 2,8m z silnikiem, pakietem 4S 2600mAh do lotu nie całe 2,1kg.
  20. Ja startowałem nim tak
  21. Memoriał Tomasza Bederskiego F3B/J, Kobylnica W dniu 30 kwietnia 2011r. o godz. 10:00 na lotnisku Kobylnica odbędą się zawody modeli szybowców RC klasy F3B/J w ramach kolejnej edycji Memoriału Tomasza Bederskiego. Zobacz regulamin. Otwarcie modelarskiego sezonu lotniczego, Bednary W dniu 1 maja 2011r. na lotnisku Bednary odbędzie się otwarcie modelarskiego sezonu lotniczego 2011. Zapraszamy modelarzy i sympatyków modelarstwa lotniczego. Organizatorem imprezy jest, jak co roku, Stanisław Bastian (Stowarzyszenie Modelarzy Poznańskich CK Zamek)
  22. wystarczy jak powiększysz o połowę te co są i kołpak odsuniesz od wręgi na 1,5-2 mm.
  23. Ehh, ta współczesna młodzież. Nie odrobiłeś Jurku zadania domowego i nie przeczytałeś całego wątku do jakiego podałem link. Otóż tak, model wyszedł mi wagowo 1000g, na gotowo do lotu. Ciąg na silniku C3530 1400kV przy pakiecie 3S i śmigle 8x6 trójłopatowym wyszedł ok. 900g (startowałem ze śmigłem trójłopatowym 8x4 oraz 8x6 i różnicy nie było) Start odbywa się od powolnego rozpędzania modelu na wodzie aż drążek gazu osiągnie max wychylenia, chwilkę ślizgam się na pełnym gazie i delikatnie podrywam model do lotu sterem wysokości, bardzo delikatnie. Z przeróbek jakie zrobiłem to te oryginalne lotki zaadoptowałem na klapy a lotki dorobiłem. Przy starcie klapy wypuszczone ok. 10-15 stopni, do lądowania ok. 45 stopni. Dodatkowo powiększyłem redan spiłowując papierem ściernym na wysokość ok. 5mm część kadłuba za fabrycznym redanem. Model startuje na ok. 30m a ląduje "do nogi". Próbowałem startu bez klap i też jest to możliwe, trochę wydłuża się rozbieg, jakieś 10m. Wszystko opisane i sfotografowane oraz sfilmowane w wątku, którego link podałem powyżej.
  24. Co do regulatora to ja latałem z Tower Pro 40A BEC 2A i było OK. Trochę kiczowato się go programuje z poziomu aparatury ale widziałem gdzieś kartę programujące do niego.
  25. kondzio104 czy dasz radę z Juniorem to sprawdź sobie tutaj Jak ja dałem radę to Ty też dasz
