wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. wojcio69
    F5J zaczynamy
    Brawo WY!!!
  2. wojcio69
    Miksy w szybowcu
    Chyba jednoznaczne wyjaśnienie dlaczego przy użyciu lotek do skręcania należy użyć też steru kierunku Lotki i ster kierunku.mp4 To jeszcze jedna ciekawostka. Jak korzystać ze steru wysokości skręcając tylko na SK Ster wysokości w zakręcie.mp4
  3. Taka moja propozycja, jedna z wielu: silnik Emax CF2812 śmigło masz podane SF 7x6 prop saver z oringiem na oś 3mm regulator ZTW 15A / SBEC MANTIS SLIM akumulator SLS 7,4V/ 800mAh 30C/60C XTRON serwo Tower pro SG 92R odbiornik Radiomaster XR2 Nano 2,4 GHz ELRS
  4. wojcio69
    Miksy w szybowcu
    Z tego powodu lotki podłącza się każdą na odzielnym kanale i ustawia się różnicowe ich wychylanie. Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  5. wojcio69
    Miksy w szybowcu
    Dlatego napisałem: jak nie masz innego wyjścia... W jakim procencie jest to zmiksowane, to trzeba dobrać empirycznie. W jednym modelu będzie to 18% w innym 79%. I też istotne czy domiksowujemy ster kierunku do lotek czy lotki do steru kierunku. Ta kontra lotek do steru kierunku jest zależna od tego jak ciasny robisz krąg i z jaką prędkością. Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  6. wojcio69
    Miksy w szybowcu
    Domyślam się, że chodzi o zmniejszenie lotkami przechyłu szybowca w zakręcie. Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  7. wojcio69
    Miksy w szybowcu
    A czy ten doświadczony pilot modeli szybowców słyszał o czymś takim jak "kulka w środku" lub zasadzie "noga-lotka"? Sam mix nie jest idealnym rozwiązaniem, ale jak nie masz innego wyjścia, to... lepszy wróbel w garści jak kanarek na dachu. Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  8. Tak se to tutaj zostawie, a co... śmigło.mp4
  9. wojcio69
    F5J zaczynamy
    Brawo, gratulacje Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  10. wojcio69
    F5J zaczynamy
    GRATULACJE dla Mistrza i v-ce Mistrzów oraz pozostałych zawodników. Słowa uznania dla Organizatora i wszystkich pozostałych osób z obsługi technicznej.
  11. wojcio69
    F5J zaczynamy
    3 punkty, to jak ironia losu. Jesteście wielcy. Cała czwórka - bez wyjątków.
  12. wojcio69
    Sky Assistance
    Jeżeli to nie żart Prima Aprilis'owy, to może ktoś będzie chciał sobie poskładać Publikacja schematu i kodu SkyAssiatanta
      • 3
      • Lubię to
  13. Jeżeli model przy włączonym silniku zadziera do góry, a drążek wysokości nie jest ruszany, to winą obarczyłbym zbyt mały skłon silnika. Jeżeli to samo dzieje się w locie przy wyłączonym silniku, to albo wywarzenie modelu jest zbyt tylne (wówczas model "pompuje"), albo kąt zaklinowania skrzydła jest źle ustawiony. Poza tym wydaje mi się, że moc tego silnika jest trochę na wyrost. Później w czasie lotów to atut, ale do startu może używaj 2/3 wychylenia drążka gazu. Łatwiej byłoby też testować startując z gładkiej powierzchni, choćby ubita, piaszczysta droga.
  14. Jeżeli konstrukcyjnie samolot jest w 100% poprawny (wszystkie powierzchnie sterowe na 0, brak zwichrzenia skrzydła, statecznik pion-poziom 90 stopni itd.), to powinieneś zapoznać się z informacjami na temat skłonu i wykłonu silnika.
  15. Silnik na szynie naprowadzającej, a dwa samoloty wolno stojące, to robi różnicę, ale... Piłsudski powiedział kto ma rację.
  16. Pogromcy mitów testowali kiedyś wiarygodność takiej sytuacji i wyszło, że to fake.
  17. Przy Twoim podłączeniu się nie da. Można startować i lądować bez klap. Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  18. To wszystko zależy jak te lotki są podłączone i czy względem osi podłużnej modelu są względem siebie zamontowane w odbiciu lustrzanym. Poza tym czy: - obydwie lotki podłączone są do jednego serwa. - każda lotka do swojego serwa, a serwa przez kabel Y do jednego kanału w odbiorniku. - każda lotka do swojego serwa i każde serwo do swojego kanału w odbiorniku. W dwóch pierwszych przypadkach lotki pracują przemiennie z tzw. automatu. W trzecim przypadku jeżeli nie pracują przemiennie, to na jednym z kanałów od lotek musisz ustawić tzw. revers. Drążek od lotek w prawo, to prawa lotka do góry, a lewa w dół i odwrotnie dla drążka w lewo. Jeżeli jest inaczej, to na kanale / kanałach od lotek trzeba ustawić revers. Jeżeli chcesz aby lotki raz działały przemiennie jako lotki, a drugi raz symetrycznie jak np. ster wysokości, co ma zastosowanie np. w latających skrzydłach, to tutaj jest potrzebne użycie miksera żeby przy poruszaniu tym samym drążkiem lewo-prawo lotki pracowały przemiennie jako lotki, a przy poruszaniu drążka góra-dół pracowały symetrycznie jako ster wysokości. Drążek w górę - obie lotki do góry, drążek w dół - obie lotki w dół. Jeżeli jest inaczej, to na kanale od wysokości trzeba ustawić revers. Nie znam aparatury, więc nie powiem czy taki mikser jest już w niej zaprogramowany.
  19. Ludzie narzekają, że śnieg pada, że deszcz pada. A ja im mówię: cieszcie się, że pada, bo jakby trzeba było rozsypywać lub z konewki rozlewać, to dopiero byście narzekali.
  20. wojcio69
    Wspieracie WOŚP?
    Chcemy tutaj poruszać ten temat? Każdy ma rację, a racja jest jak d*pa. Każdy ma swoją. Wysłane z mojego SM-A356B przy użyciu Tapatalka
  21. wojcio69
    ŻYCZENIA
  22. wojcio69
    COREL 2021
    COREL 2021 GRAPHICS SUITE CorelDRAW H&S WIN BOX ✔️ Licencja Dożywotnia – 257068322 - ERLI.pl
  23. Nie Roman pierwszy i nie ostatni Wiele innych tematów tu na forum rozrastało się objętościowo do dzieł Lenina niewiele wnosząc w temacie. No taka to już ta nasza natura, bo i mnie i każdemu z nas zdarzyło się pisać, bo... Pomysł na utworzenie wątku especially for Roman uważam za zasadny
