Aparatura - od ca 150, lepiej 350 (TGY9X) do (wpisz dowolną kwotę) Serwa po 15zł - 2/4/6 szt w zależności od modelu silnik i ESC od 70zł bateria (aku) - 50 zł ładowarka - od 150zł Tak z czapki
Pioneer i pierwsze problemy
bart07 odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Francka, jak trzeba korygować sterem wysokości, to znaczy, że SC jest źle ustawiony. Nisza - dobrze ustawiony SC jest wtedy, gdy model silnie rzucony z ręki (poziomo) bez silnika wyląduje ładnie, a ty nie będziesz musiał nic robić sterami (SW idealnie równo). Uważaj, potrzeba min 30m terenu. Jak ustawisz na mniej niż 60 mm to ci zaryje dziobem w ziemię. Aby go uratować będziesz musiał zaciągnąć SW - Tak jak pisze Francka - ale to nie jest ustawiony SC Bixler i klony mają punkt 0 stabilności w odległości 109mm od krawędzi natarcia. Sugerowany 63mm to 25% stabilności dla 90mm zostaje jeszcze 10% stabilności -
Lekarz, TKC - Kolega chciał NARYSOWAĆ szablon ze współrzędnych. EXCEL nie jest programem graficznym. Nie róbcie gościowi wody z mózgu, bo się was jeszcze posłucha. Oczywiście, jak skalibrujesz x i y to coś wyjdzie. W cadzie SPLINE nie jest kanciaste, kanciasta jest polilinia (którą notabene proponowałem) ale nic nie szkodzi przekształcić ją w splajna. Offsety, dziury - wszystko b. proste, a najważniejsze - precyzyjne i takie jak chcemy.
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Motoszybowiec Jastrząb wykłon/skłon silnika pytanie
bart07 odpowiedział(a) na Filo1 temat w Motoszybowce
Szybowca oblatuje się najpierw bez silnika. Jak zacznie prawidłowo siadać bez sterów, wtedy wyciągasz do góry silnikiem. -
Ogólnopolski Zlot Modelarski „LATAĆ KAŻDY MOŻE” Wilcze Laski 2013
bart07 odpowiedział(a) na Konrad_P temat w Imprezy modelarskie
Pewnie obliczony na dziecięce rączki. Ja próbuję uratować spalone CA skrzydło... Jutro jedyny czas na oblot... -
Chyba obsługuje pliki *.scr Kiedyś miałem demo Intelicada i chyba obsługiwał. Spróbuj podać komendę "script" Jest to bardzo wygodne. Skrypty piszę prawie do wszystkiego - ale to takie skrzywienie, z czasów, gdy CAD obracał rysunek dłużej, niż jadłem kolację
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Skręcanie szybowca w locie, czy to wiatr boczny? (po testach) new.
bart07 odpowiedział(a) na Nadgi temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Paweł, nie zawsze. Zależy od aparatury. Obecnie można cudować w ustawieniach. Odwróćmy pytanie - Przy jakim trymowaniu model lata poprawnie? Popatrz, co robią ludzie, aby pianki reagowały na stery - wzmocnienia węglowe, oklejanie i inne cuda wianki. Model bez wiatru niby wychyla stery, a w locie wszystko się wyrówna. Z wychylenia 10stopni zostanie 3 Wytrymuj w locie i napisz co wyszło. Nawet jak będzie +-10 stopni. Znalazłem instr. do Aurory - na stronie 59 jest ustawienie trymera - Od 1 do 200 std 12 - zwiększ do 50 i zobacz jak reaguje model (na ziemi) . Spróbuj znaleźć takie ustawienia, aby było +-5 stopni -
Piotr pisał, że około 3mm. To jest ca 5-10% - więc bardzo mało. W sofcie er9x możesz mieć trymowanie w pełnym zakresie wychyleń serwa (do endpointów). -
Właśnie chodzi mi o zakres trymowania. Maks może być zarówno przy 1mm jak i 15. W mojej piance po kretach to 3mm różnicy wychylenia mam na długości lotki Zobacz jakie będzie wychylenie dla lotu poprawnego (różnica wychyleń). Albo idź do sklepu i niech wytrymują. -
Jaką masz aparaturę? Trymowanie może być elektroniczne (na aparaturze) lub mechaniczne - na popychaczach, orczyku itp. Teraz na T9x z oprogramowaniem er9x trymowanie jest bajką - jeden kilk i gotowe. Heksodus, właściwie to masz rację. -
Co do środka ciężkości, to ja obecnie mam coś koło 75-80mm. (Pakiet 1300 w dziobie, bez podkładek) Model zaczął latać tak jak chcę. Wcześniej latał bardziej tak jak on chciał. -
Wytrymuj na lotkach i lataj. Szybowiec i tak lata w wąskim przedziale szybkości. Jak bardzo ci przeszkadza to zainstaluj gyro. Będzie latał idealnie, ale nic ci nie pokaże (inna sprawa, czy potrafiłbyś odczytać). -
Na moim piankowcu od jakiegoś czasu jest więcej taśmy, wzmocnień, sklejeń (uzupełnić, czym kto chce) i jego parametry lotne się nie zmieniły. Po prostu lata, ale bez szaleństw. Za to lot modelu z balsy (oczywiście, ma zwichrowania, idealnie nie wyszedł - w końcu pierwszy = dla wroga) jest nieporównywalny, polecam Masz motoszybowiec, który do lotu silnikowego nie musi być specjalnie idealnie ustawiony. Jak udaje ci się go opanować, to już jest dobrze . Ma latać prawidłowo bez silnika. To co pisze Wojtek - 2,3m dla pianki to chyba za dużo -
Sławek, łączyć, wprowadzać? Piszesz skrypt i masz. (w polskim a-cadzie "pokaz") wewnątrz: (...) _pline x,y x,y x,y (...) Po wczytaniu masz gotowy obiekt. A-cad ma błąd. Jeżeli masz włączone przyciąganie do obiektów, to jest to silniejsze od punktu z klawiatury. Zamiast stworzenia elementu będzie wszystko waliło w pierwszy punkt. Dlatego przyciąganie trzeba wyłączyć przed pokazem (F3)
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
1C, a obecnie są pakiety które można ładować 2C i 5C. 0.1C to jest dla akumulatorów kwasowych (Pb) i marnej jakości NiMH. Prąd ładowania LiPo zawsze podaje producent i nie należy go przekraczać. Nadmierne obniżanie nie ma sensu.
A ja chciałem dzieciakom pokazać jak się biwakowało ... Rozumiem, wszystkim dogodzić się nie da. Jak jeszcze napiszesz, że na terenie są prysznice z ciepłą wodą, to mój świat się zawali -
Uwaga - cyjano do styropianu rozpuszcza piankę !!! Się zdziwiłem... - Robicie jakiś skłon czy wykłon? - Lotki z balsy czy podkładów pod panele? -
Nasz ulubiony sklep ma 20 konnego http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14427__Turnigy_CA120_70_Brushless_Outrunner_100cc_eq_.html Przy okazji - ciekawe jak by jeździł maluch
Uprawiam ogólnie pojęte żeglarstwo obecnie chylące się ku jachtingowi Łódka ma być duża (najlepiej 3 pokoje z kuchnią) i ma wszystko wybaczać . Na Jamnie pływają moje chłopaki - na razie pierwszy sezon na optymistach. Jeszcze się nie regacą. (W UKŻ Koszalin)
OK, jak masz pełniejszą wersję to OK. Próbowałem w demo i ładne powycinane generuje, ale nie wypluwa do DXF. Lubię na końcu ręcznie pogrzebać przy rysunkach w CADzie
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Ja jestem wychowany na jez. Drawsko. Polecam osobom lubiącym ciszę i spokój. Jezioro zniszczone przez ekoterrorystów, którzy zabronili jakiejkolwiek działalności na brzegach jeziora. Obecnie przyroda, ale ta najsilniejsza, co nie równa się dzika, wygrywa. Pływam tam (z przerwami) prawie od 20 lat. Kiedyś można było rzucić kotwicę i cumować do drzewa dookoła całego jeziora, teraz już nie da się podejść prawie nigdzie. Żeglarzy poza weekendami można policzyć na palcach jednej ręki. Za to wszyscy wiedzą do czego służy saperka Polecam wszystkim żeglarzom (pływającym bez silnika). Jezioro meteorologicznie wymagające. Przy okazji. Zmieniły się patenty (po raz drugi w ostatnim czasie) Są tylko 3 stopnie. Sternicy mogą pływać po morzach (po oceanach kapitanowie) - składać wnioski i wymieniać patenty, jeszcze ktoś się rozmyśli.
Dostałem paczkę Wg instrukcji potrzebne będą: - 4 listewki 6x3 (Chyba 2 po 1m) - 1 szt płaskownika węglowego - jeszcze nie wiem jakiego - deseczka balsy na lotki (3mm) - łoże silnika - elektronika i duperele. -
Podaj współrzędne (może być na PW) i powiększenie (mają długość 1) Wyślę ci w dxf'ie. Określ tylko wielkość jednostki (mm, cm, m, a może cal)
- 22 odpowiedzi
- profil
- cięcie drutem
Bez kitu. Próbowałeś? Jechałeś sportowym gokartem (takim, co zabawki z wypożyczalni na torze dubluje 2x na każdym okrążeniu)? Nie, po prostu chcę, aby przeżyli inni, którzy niczym nie zawinili. Debil w ciężkim aucie ginie w momencie kontaktu z betonową przeszkodą, w każdym innym ginie osoba w którą trafi. Mam nadzieję, że tym razem złapie PRAWDZIWYCH PRZESTEPCÓW We Wrocławiu jest tor http://www.torakieto...nosci/index.php Ale pewnie jazda tam to obciach... I jeszcze wyjdą błędy w technice, znowu obciach. No tak, dostawczaki, małe golfy, 300konne tam się nie zmieszczą.
Zacząłem czytać ten wątek teraz, od postu Zefirka. Najpierw chciałem "stanąć" po stronie ECO400. Przeczytałem całość i zgadzam się z Zefirkiem. Zawodowo zajmuję się bezpieczeństwem ruchu. Osobiście jestem przeciwnikiem ograniczeń w wieku uzyskiwania prawa jazdy itp. Niestety wszystkiego trzeba się nauczyć!!! Chcesz jeździć efektownie - proszę bardzo http://www.youtube.com/watch?v=oOzGwNMpE_s Gość od moich chłopaków ze szkoły. 12-to latek. Dla dzieciaków nie ma lepszej zabawy niż jazda na torze gokardami (na tym samym, co na filmie). Silne (baaaardzo) auto na polskich drogach, to morderstwo. Droga po której jeździcie na filmie nie nadaje się do jazdy szybszej niż 40km/h Koniec i kropka. Nie zamknęliście ruchu, nie odgrodziliście otoczenia. Jesteście debilami - przestąpcami. Bez uśmieszków. Mieszkasz ww Wrocławiu. Ile zrobiłeś tys. km po autostradach w Niemczech z prędkością pow. 200km/h? Toru nawet, piszesz, nie posmakowałeś. Andrzej dobrze Ci radzi. Kup malucha, podrasuj do 40kM i się naucz. Albo kup starego opla i załóż troleje. ZEFIREK - Masz rację.
