Treść opublikowana przez Donaro
Panowie, a czy to nie jest czasem tak że w odbiornikach 2,4 Gh każdy milimetr anteny robi różnice? Miałem kiedyś apkę od belta cp i też urwałem w odbiorniku do niej kawałek anteny. Efekt był taki że odbiornik miał 4 m zasięgu zamiast 100-150 podanego według producenta. A urwane było tylko kawałeczek. Wydaje mi się że te antenki nie bez powodu mają taką, a taką długość. Być może to wynika z obliczeń/ oporności danego odcinka takiej anteny? Nie wiem nie znam sie na elektronice ale polecam Ci sprawdź dokładnie 3 razy ten odbiornik zanim go gdziekolwiek włożysz. Nawet do dupolota koło nogi bo i taki jak sie "urwie" potrafi narobić szkody
Panda sport Multiplexa.
Donaro odpowiedział(a) na Motylasty temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
też o tym mysle tylko naprawię auto, zapłacę kaucje za nowe mieszkanie, opłacę rachunki i .... eeee.... chyba jednak nie w tym miesiącu Chyba że któryś z kolegów będzie się chciał kiedyś pozbyć swojej pandy po używanej cenie będe śledził giełde. -
arkozi wejdz w pierwszy link podany przez kolege Pietucha. Masz dyskusje i masz filmiki. W skócie czas lotu na silniku i czas szybowania wynosi razem okolo godziny. Nie myl czasu pracy silnika z lotem. On ma po prostu dobre właściwości lotne. Wynosisz model na pewna wysbkość i wylaczasz silnik. Robiąc tak kilkanascie razy mozesz latac dłużej niżczas ciągłej pracy na danym pakiecie. Pozdrawiam. -
Witam! Częstochowa Kielce
Donaro odpowiedział(a) na Mr.Gajwer temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witamy. Myślę że modelarska Brać pomoże na ile potrafi;) . Pozdrawiam i życzę pomyślnych wiatrów. Ze skromnego doświadczenia wiem że powiedzenie "Piździ jak w kieleckim" nie wzięło się znikąd Jak będziesz w Kc to możesz mnie czasem spotkać jak latam nad Wietrzną -
Czy to będzie latać? Projekt "Weasel"
Donaro odpowiedział(a) na Łasica temat w Modele średniej wielkości
Kiedy filmik z oblotów ?:> Nie mogę się doczekać na plany -
Według internetu maksymalny pobór prądu jaki pobiera ten silnik to 15,5 A. Musisz kupić regulator z zapasem mocy czyli np 18-25 A. Ciężko jest kupić jeden regulator do wszystkich modeli. Pamiętaj że wraz z maksymalnym amperażem będzie przeważnie rosła waga takiego regulatora. Osobiście mam kilka regulatorów. Staraj się zawsze najpierw robić model, a potem dobierać wyposażenie. Regulator 60 A starczy i do tego modelu i pewnie do kolejnych. Pytanie czy jego masa nie będzie za duża do modelu o rozpiętości 850 mm?? Lepiej mieć więcej regulatorów np: jako zapas. Radziłbym Ci kupić regiel max 20 A a potem dokupić ewentualnie drugi taki jak potrzebujesz. Tak jak mówisz nie wiesz co przynisie przyszłość. A może sie okazać że w następnym modelu też nie będziesz potrzebował dużego regla. Pozdrawiam. Edytuje bo źle spojrzałem: 15,5 A to przy maksymalnej sprawności. Max prąd tak jak napisał bart07 20A. Więc bierz regiel 25-30 A.
Przemku nie korzystam bo ja swoje modele zawsze wożę w aucie. Pomysł na pokrowiec od deski wpadł mi do głowy z pewnej sytuacji. Pracowałem kiedyś w kołchozie zwanym "Cztery Fy" i raz wszedł pan i szukał pokrowca na narty/deskę snowboardową. Jak zapytałem czy dla niego (wiek myślę ok 60 parę lat) to odpowiedział że tak, ale nie jeździ tylko potrzebuje taniej alternatywy dla pokrowca na wykrywacz metalu. Więc jak widać może mieć rożne zastosowanie ;]
Jeśli nie pokrowiec na wiatrówkę to polecam pokrowiec na narty Jak za wąski to na deskę snowboardową Jest o tyle fajny że można ściągnąć paskami i model nie lata w środku. Można te pokrowce często nosić jako plecak bo mają podwójne rączki - uszy. dodatkowo na rynku jest sporo pokrowców z regulowaną długością. Na rożne modele, widziałem od bodajże 1,40m do nawet 1,90m. Jeśli chcemy go usztywnić to można go wyłożyć np taką pianką którą osłania się szybę w aucie przed śniegiem. Miękka pianka z jednej strony z folią aluminiową. W zimę dodatkowo będzie chronić pakiety przed zimnem, a waży to bardzo mało.Pozdrawiam.
Trzeba by dojść to tego najpierw czy to ogniwa czy ładowarka jest problemem. Żeby wykluczyć uszkodzenie pakietu spróbuj naładować go kilkakrotnie inna ładowarką, może być taka wolno ładująca nawet. Jeśli będzie się ładował ok i wydajność będzie ok to znaczy że pakiet jest dobry więc prawdopodobnie ładowarka uszkodzona. Mówisz że lipo ładuje poprawnie, a spróbuj naładować inny pakiet nimh. Może sie coś rozjechało w ładowarce w programie nimh? Proponuję spróbować naładować i pomierzyć napięcia na każdej celi. Może cele się rozjechały lub któraś uszkodzona. Osobiście obstawiam że winny jest pakiet.
Lubie takie recenzje zwłaszcza tak doświadczonego modelarza. Mogę zapytać jaki koszt samego modelu? Kupiony w sklepie w PL? Jaki max pakiet tam sie mieści? Pozdrawiam i czekam na filmik z oblotów. -
Pierwszego nie znam ale drugi wygląda mi na silniczek szczotkowy Mabuchi o zasilaniu ok 1,5 V może nawet do 6V i poborze prądu pewnie max 2A. Stosowany najczęściej w małych chińskich zabawkach. Jeżeli chodzi o cene to na allegro można takie kupić od 3 zł do kilkunastu. Zależy czy silniki sa nowe i jakie maja parametry. Podobne pod inną nazwą można zobaczyć na stronach sklepów z robotyką np tu: http://botland.com.pl/silniki-dc-tamiya-bez-przekladni/138-silnik-tamiya-980112m-mabuchi-fa-130.html
Masz link do instrukcji: http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1384188743-instrukcja-esc-multi-abc-power.pdf Programowanie zakresu pracy drążka: 1. Włącz nadajnik, przesuń drążek przepustnicy do skrajnej górnej pozycji, a następnie podłącz zasilanie regulatora. Po dwóch sekundach, regulator powinien wydać dwa dźwięki potwierdzające 2. Następnie należy ściągnąć drążek do skrajnej dolnej pozycji (0%) – regulator wyda dźwięk potwierdzenia – będzie to oznaczało, że zakres pracy drążka przepustnicy został ustalony. (Uwaga: Należy zresetować zakres pracy drążka Aby ESC był kompatybilny z zakresem pracy drążka regulatora, jeśli używać tego ESC po raz pierwszy lub jeśli zmieni się użyć innego nadajnika, należy przywrócić przepustnicy zakres wykonując wyżej wymienionych czynności Ustaw zakres gazu i może pomoże
Witam wszystkich fanów modeli RC
Donaro odpowiedział(a) na szyszek900 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
A witamy. Życzę tyle lądowań co i startów -
Może pomoże Ci post kolegi Madriana z tego wątku: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24928-silniki-vs-typ-i-wielkosc-samolotu/ Przytoczę fragment: P.S: Pisz proszę trochę bardziej dokładnie. Rozumiem że się śpieszysz, ale ciężko się to czyta. Też bywam niedokładny, ale szanujmy się
Bardzo mi się podoba Twój projekt oraz wykonanie. Masz może zdjęcie mocowania serw? Zastanawiam sie czy można by go jeszcze trochę odchudzić. Masz w 3 miejscach pełną sklejkę ( np: tuz pod bateria, pod płatem skrzydła, w podwoziu) może by ją trochę "podziurawił" ? nie osłabiło by to jakoś znacząco konstrukcji, a zawsze by urwał parę gram. Osobiście chciałbym go zrobić ze skrzydłem kmf3. Czekam na filmik z oblotów. -
Geobat - chyba pierwszy na forum
Donaro odpowiedział(a) na Donaro temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tak masz racje. Są to 3 warstwy bo na 2 był zbyt giętki jak na te elektronikę i nie dało by się go trzymać za skrzydło, a mam zamiar go rzucać 1 ręką. 3 warsta jest jedynie w części środkowej. Zrównoważyła ona 2 warstwy depronu na lotkachi sterze wysokości. Jeżeli chodzi o wyważenie to sam model bez elektroniki powoli spokojnie szybował więć, bez ekelktroniki było ok. Model jeszcze nie wykończony, ale kosmetyka będzie jak uda sie znaleźć środek ciężkości ;] -
Witam Drogich kolegów:). Zrobiłem model geobat tylko mam problem z wyważeniem modelu. W planach CG był na 7 cm od wręgi, Niestety podczas ciecia wpadł mi do głowy (głupi jak teraz sądzę pomysł) zmiany styłu. Zamiast łuków wyciąłłem środek bardziej w kant co spowodowało, że zostało więcej materiału z tyłu i zwiekszyła się tym samym powierzchnia. Teraz pytanie: Czy CG przesunął się do przodu czy do tyłu modelu? Jak to prawidłowo wyważyć, aby przy pierwszej próbie nie połamać modelu. Drugie pytanie to jakie śmigło zastosować do silnika Redox 900/1200 i reg ZTW 30A. W tym momencie dysponuję 7x4 lub 8x6. Masa modelu ok 600- max800 gram. Ostatnie pytanie to czy na start ustawić wychylenie steru wysokości do góry? o ile stopni? tak jak w delcie? P.S: model posiada ster wysokości i lotki. Nie robiłem steru kierunku ze względu na ilość kanałów dostepnych w odbiorniku. Moze kiedyś to zmienie. Oto zdjecia: Z góry dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Aparatura już z zamontowaną "przeróbką" i podświetleniem. 6 miesięcy gwarancji:) Już latałem na symulatorze;] Szkoda Tylko że nie stać mnie na nić innego i mogę latać tylko w FMS No nic... może się kiedyś dorobię jakiegoś Phoenixa lub RF.
Ok. Wziąłem Turnigy 9x z podświetleniem i kablem. Raz się żyje. Do zamknięcia;]
Jeżeli to jest zwykły kabel stereo (taki którym podłączam głośnik do komputera) to bez sensu inwestować 35 bo już taki mam. A to na zdjęciu z allegro w kształcie pendrivea to jest jakiś interfejs dodatkowy czy po prostu karta dźwiękowa? Czy będę musiał jakoś przerabiać tą aparaturę do symulatora czy to jest nie koniecznie. Coś czytałem ale nie do końca zrozumiałem...
Drack dziękuję Ci za info. Chyba się skuszę na turnigy. Kolor również biały. Mam wrażenie że wygląda bardziej profesionalnie. Jak to wygląda w słońcu? Lepiej czytelny? Który model ty Posiadasz?
Witam Panowie. Z góry przepraszam że po raz kolejny turnigy ale...Zamierzam w najbliższym czasie zakupić nową aparaturę i po setkach stron i opinii padło na Turnigy 9x lub FlySky czyli jej odpowiednik Mam dylemat który model wziąć i kilka pytań co do nich. Turnigy 9x: 339zł (w zestawie 319zł) Plusy: - cena - marka Minusy - moduł na kablu FlySky: 369zł Plusy: - odczepiany na stale moduł nadawczy (może w przyszłości FrSky?) Minusy: - hm... inny znaczek? - inny nadajnik i odbiornik?? Prosiłbym kogoś kto trzymał obydwie w rekach: 1) Czy jakościowo są takie same? 2) Czy zasięg się czymś różni? 3) Czy warto dopłacać do FlySky za ten odczepiany nadajnik? 4) Jak to jest z symulatorem? Jaki kabel jest potrzebny? O co chodzi z tym wyciąganiem modułu przy podłączaniu i przerabianu? Czy to jest musowe? 5) Czy podświetlenie jest potrzebne czy to zbędny bajer? Ewentualnie który kolor najlepszy? Co byście wzięli: -Turnigy9x z modułem na kablu (319zł - bo rabat w zestawie) + -podświetlenie już zamontowane(30zł) + - kabel i przeróbka pod symulator na gotowo (35zł) + - przesyła(15zł)= 399zł za całość z dostawą. - FlySky (369zł) z modułem podpinanym z tyłu + - przesyłka (13zł)= 382 zł Wiem że zaraz ktoś powie że już było ale o tym FlySky jest naprawdę bardzo mało...Warto dopłacać czy brać stare turnigy? Dziękuję z góry za to że odpowiadacie zawsze na moje nawet najgłupsze pytania. Pozdrawiam
Kamerka w breloczku sprawdzone źródło?
Donaro odpowiedział(a) na Donaro temat w ABC - porady i pytania
Czekam i czekam a kamerka jeszcze nie doszła:( Od 29.11 minęło już 20 dni. Co sądzicie? Zaginęła czy to przez święta? ile czasu u Was szła przesyłka? U Irka szła niecałe 2 tyg a u mnie już 3 ;/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ok dotarło ;] Po 30 dniach ale dotarło. Już się bałem że zaginęło. Wszystko ok. Działa. Dzięki za wszystkie posty. Pozdrawiam. -
Irku pisałeś, że kamerki szły do Ciebie 8-9 dni. Paczka przyszła kurierem? Ktoś dzwonił do Ciebie że będzie czy listonosz przyniósł?:> -
Myślę, że najłatwiej będzie przekonwertować plik filmu o rozszerzeniu .mov do innego formatu i obrobić w dowolnym programie do edycji filmów. Jak to zrobić? Proszę zobaczyć tu: astępnie można film obrobić i skrócić w: http://www.youtube.com/watch?v=GEZtvobCv84 N a filmach jest pokazane po kolei co i jak Pozdrawiam
