Treść opublikowana przez idfx
Powoli, lajcikowo z przerwą na browar Za jakąś godzinkę zaczynam
Upycham do flaków Jak będzie gotowe to jeszcze przed wędzeniem pstryknę foto a potem już w trakcie i po Kieeeedyś wędziłem kiełbasę, ale z wprawy wyszedłem bo ostatnie lata tylko karpie i kurczaki.
Dzięki tak też zrobię jak to napisałem w piątym poscie
Włącznik już dawno mam zamontowany i podlutowany pozostaje gniazdko do ladowania.
Mam właśnie NiMh Eneloopa 5 ogniw w dwóch spalinach i jestem bardzo z nich zadowolony.
Zasilanie odbiornika max 10V, ale odpuszcze bo to faktycznie nie ma sensu. Pakiet się w końcu laduje kilka godzin i mija się z celem zasilanie wszystkiego. Ladowanie Imaxem B6.
Wiem, że będę podawał napięcie na wszystko, inaczej bym nie miał wątpliwości i nie pytał Odbiornik ma szeroki zakres napięć, gorzej z serwami. To pies to drapal .. Podlutuje gniazdko ladowania na krótko pod pakiet przed wylacznikiem i będzie ok.
Przyszedł ten moment Zabieram się za kielbache, niedługo wrzuce fotki. Koło 20-tej powinna być gotowa.
Właśnie się nad tym zastanawiam bo zakładam, że + / - odbiornika jest ten sam na wszystkich kanałach i nie wiem czy tak można ladowac (malym pradem okolo 0.2 A) bez szkody dla odbiornika. Z lenistwa w przeróbkach chce z wolnego kanału wyprowadzić gniazdo do ladowania pakietu bez konieczności zdejmowania płatów.
Witam ! Czy ktoś próbował i czy to jest bezpieczne by ładować pakiet NiMh przez odbiornik ? Tak najprościej jak potrafię to wytłumaczyć - pakiet dołączony do np. kanału 8 z przełącznikiem. Stery itp. od ch 1 do ch 4 a mam jeszcze wolne kanały załóżmy, że ch 7. Czy mogę pod ten kanał podłączyć bezpośrednio wyjście ładowarki by ładować główny pakiet zasilający podłączony do kanału 8 ?
Dzięki Mam niestety tylko OTI a urlop powoli się kończy więc zakup innego raczej na kolejny przylot jak nie dam rady ruszyć tego :-)
Absolutnie nie żałuję Z zamkniętymi oczami nie rozpoznałbym czy to leci model czy prawdziwy samlot :)
Witam ! Czy komuś udało się odpalić programator OTI (dołączony do kompletu OSD Remzibi) pod Win 8 ? Niestety ostatnie sterowniki powstały pod Win 7. Nie działają pod 8-ką. Na razie się wstrzymuję od instalacji wirtualnej maszyny, mam nadzieję, że ktoś się z tym uporał inaczej. Jeśli tak to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam !
Wszystko wyregulowane i sprawdzone to myślę, że w końcu zasłużył na maskę
Z pomiarów mi wychodzi 10070 obrotów na 11x8. Chyba więc jest ok ? Może to ten dźwięk "różny" od 2-takta powoduje, że mam wrażenie małych obrotów.
Latał - post 27 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/53364-soprano-46/page-2&do=findComment&comment=574885 Niby ma mocy i ciągu, pętla bez problemu i w górę idzie jak trzeba, ale wydaje mi się, że ma jakieś wolne obroty i jest mułowaty. Niestety z powodu upału padł mi wyświetlacz w obrotomierzu i nie mogłem sprawdzić obrotów na lotnisku. Dziś obrotomierz po wyjęciu z zimnej piwnicy działa, więc zrobię pomiary. Latam na śmigle Master Airscrew 11x8.
Odswieze temat .. Czy gdzieś widzieliscie tabelke / zestawienie testy itp. Wielkość śmigła / obroty ? EDIT: Znalazłem .. ASP FS61AR Temp: 14C/57F Fuel: Rapicon HLS 15% APC 12.25x3.75 - 10600 APC 11x7 - 10300 APC 12x6 - 9600 APC 13x4W - 9200 APC 13x6 - 9000 RAM 13x6 - 8900 APC 12x8 - 8400
He he .. gdyby nie dyscyplina jaką narzuciłeś to pewnie dalej bym latał byle jak i byle tylko Nie ma to jak pokierowanie przez zawodnika z krwi i kości. Regulaminowe latanie ma spory sens i wiele uczy. Dzięki wielkie Andrzeju za pomoc, wsparcie psychiczne i dodanie odwagi przed lotami. Dzięki za pchnięcie modelu i towarzystwo na lotnisku, gdzie udało się wytrzymać mimo dręczących upałów ! :) Dzisiaj wybieram się na kolejne loty.
Masz 100% racji i widzę, że niektórzy zapominają, że ostatecznie dopasowanie anteny reguluje się długością przewodu koncentrycznego. Czasem o 1 cm za długa czy za krótka potrafi wszystko skopać lub idealnie poprawić. Dla tych częstotliwości są to już milimetry do przycinania. Antena musi być prawidłowo dopasowana i do odbiornika. W nadajnikach wszelakiej maści zwraca się na to szczególną uwagę w obawie przed spaleniem stopnia końcowego. W odbiornikach nie ma tego ryzyka, ale wystarczy skrzynka antenowa by zauważyć jak ważne jest dopasowanie anteny do stopnia w.cz. w odbiorniku. Przypominam jednak, że odbiegamy od dosyć ścisłego tematu założyciela ..
Dzięki No łatwo nie było, lotnisko niby trawiaste i króciutko przystrzyżone, ale było bardzo dużo gęstych zbitych i wypalonych słońcem kęp. Szedł jak po wertepach. Michaś Max też oblatany, ale z tylnym malutkim kółkiem i przednimi też zbyt małymi nie było szans na start z pasa i musiał startować z ręki. Przy okazji trafił mi się lot i prawdziwym samolotem dwuosobowym :) Nie wiem jaki to model, ale wkrótce załaduję film to może mi ktoś rozgryzie co to było.
No i poszedł Jakość filmu słabiutka, ale ważne, że model polatał. Łącznie około 10 może 12 lotów. Po wstępnych ustawieniach w locie i poprawkach świetnie lata, słucha się sterów i moc zamontowanego silnika pozwala na wykonywanie podstawowych akrobacji. Gwarantowana długość lotu na obecnym zbiorniku 10 minut, dłużej nie latałem a po locie jeszcze było troszkę paliwa do odtankowania. Pierwszy oblot :
Upewnij się, że podpierasz dokładnie w tych samych miejscach, np. zaznaczone linie mazakiem. Może "kosisz" model na podpórkach ? Wtedy będą podobne cyrki.
Ja zbudowałem wyważarkę i powierzchnia styku to zagięte gwoździe o średnicy 3 mm.
Na palcach a nie na plecach
Znalazłem : http://www.radio-sklep.pl/pl/p/Przelotka-gniazdo-SMA-gniazdo-SMA/62 Może znajomy mi załatwi a jak nie to w poniedziałek i tak będę w Radomiu bo mam rzut kamieniem
