idfx
    30
Treść opublikowana przez idfx
  1. idfx
    FrSky TARANIS
    No GPS jeszcze się przydaje Z Vario zaczynam mieć problemy. Na przełączniku mam gadanie wysokości i albo się zatnie i mówi ciągle "100 metrów" albo mówi tylko "metrów" bez wartości. Muszę odpiąć lampę błyskową w modelu bo podejrzewam, że może zakłócać komunikację albo już sam czujnik.
  2. idfx
    FrSky TARANIS
    Do czego w jakimś konkretnym zastosowaniu taki pomiar może nam się przydać ? Bardziej o to mi chodziło
  3. idfx
    FrSky TARANIS
    Pojawił się nowy czujnik. Do czego go można wykorzystać ? http://www.giantshark.co.uk/product/323398/air-speed-sensor-ass-100-high-precision Coś im się chyba z cenami pomyliło w tym sklepie bo wszystko niemal połowę tańsze niż normalnie, ale "out of stock" i "special order".
  4. idfx
    FrSky TARANIS
    "sporo samozaparcia żeby się naumieć tego radia" Naumiałem się, ale Twoje argumenty nic się nie mają do kompatybilności aparatury z czujnikami bo o tym piszemy .. To powinno z miejsca działać a nie szukać, czytać, dopasowywać wersję softu itp. itd.
  5. Dzięki, będę miał na uwadze
  6. Ile "to coś" co trzymasz ma rozpiętości ? Wygląda na potwora ..
  7. Ja też wykupiłem do 5 kg i wartość 100000 zł.
  8. Coś muszę poszukać koniecznie bo latanie przestaje być przyjemnością ... walczę ze wzrokiem jak mogę, jedno oko -0.7 drugie -1.5 i astygmatyzm. Kąty proste widzę o jakieś 30 stopni inaczej niż normalnie
  9. Dzięki .. rozumiem, że u optyka mam zapytać ?
  10. Dzięki Gdzie je kupowałeś ?
  11. Domyśliłem się, możesz w każdej chwili edytować Swój post i poprawić
  12. a co się spaliło w Kargiwej ?
  13. idfx
    FrSky TARANIS
    "Hmmm a kupujesz cały zestaw zainstalowany od razu w modelu czy kupujesz kolejne podzespoły które łączysz ze sobą w modelu tworząc telemetrię ?" Pozwolę sobie odpowiedzieć za Andrzeja. Jak kupujesz do auta dedykowany produkt i on nie pasuje to jest ok ? Auto spędzi 3 dni u mechanika by to spasować .. "W dzisiejszych czasach upgrade oprogramowania jest mniej więcej tak standardowy jak oddychanie" Właśnie tu jest cały problem .. Jacku, wiem że lubisz dłubać programować itp. i wiesz, że ja również, ale produkt w którym od tego trzeba zacząć nie jest produktem do użytku "out of box" a nawet plug&play w przypadku Taranisa i czujników. Można być piekarzem czy grabarzem i po zakupie takiego kompletu pozostaje jedynie rozłożenie rąk bo nie nadaje się on do niczego.
  14. idfx
    FrSky TARANIS
    Tu nie chodzi o cenę a o to, że dziś mało który gotowy produkt jest gotowy do użytku. Przyszły czasy upgreadowania, moda na firmware'y i producenci sami się gubią. Widać to w każdej dziedzinie elektroniki.
  15. idfx
    FrSky TARANIS
    Nie mylisz się i też mnie to zaczęło konkretnie wkurzać. Kupiłem GPS, jaja były po całości i nawet w t9hobbysport odpuścili bo nie wiedzieli jak to rozwikłać. Zakupiłem więc kabelek do upgreadowania czujników i odbiorników i pomogło. Za szybko wypuścili na rynek wszystko co mieli a potem zaczęli wypuszczać nowe "softy" i jedno zaczęło się gryźć z innym. Masz rację - kupuję to podłączam do kupy i ma działać zamiast siedzieć nad tym tydzień czasu i kombinować.
  16. Taaaa ... nic tylko się cieszyć, że go nie pobili i szybowca nie zabrali bo nie mieli czym latać ..
  17. Witam ! Kiedyś coś o tym chyba już było pisane, ale nie mogę odnaleźć. Poszukuję jakiegoś rozwiązania przeciwsłonecznego do okularów. Myślałem o okularach przeciwsłonecznych zakładanych na normalne, ale to średnio praktyczne i wygodne. Może są jakieś dopinane szkiełka itp. ? Po dłuższym spoglądaniu na czyste niebo nawet w przeciwną do słońca stronę zaczyna mi się pojawiać milion białych tańczących kropeczek podobnie jak w efekcie niedotlenienia. Fotochromy podobno zbyt wolno reagują i w sumie nie chcę wydawać na nowe szkła. Jakie rozwiązania stosujecie ? Z wiadomych przyczyn z normalnych okularów nie mogę zrezygnować w trakcie latania. Pozdrawiam !
  18. idfx
    Znów zgubili drona...
    bo to jedna wielka legalna pralnia pieniędzy .. Pracowałem w pewnym zakładzie elektronicznym i odbywało się to tak samo. Składane było zamównienie na multimetry i faktura 1000 zł za sztukę. Dokładnie te same w sklepie na półce po 350 zł .. dziwi mnie, że nikt nie potrafi tego ukrócić. Nie inaczej w branży motoryzacyjnej .. pewna śrubka w wolnym obrocie 30 groszy, ta sama nazwana "Śruba dociskowa miski oleju" (nazwę tak strzeliłem dla zobrazowania) sprzedawana przez autoryzowanego przedstawiciela - 20 zł, tylko dlatego, że ma konkretne zastosowanie.
  19. To jednak nie ma nic wspólnego z regulatorem, zasilaniem itp. Po kilkukrotnym przeanalizowaniu nagrań zauważyłem jedną rzecz. Jak wywinduję model wysoko i wyłączę silnik (bez zaprogramowanego hamulca) to czasem w szybowaniu od pędu powietrza śmigło zaczyna się obracać co słychać na nagraniu. Już nawet przy takich obrotach model dostaje wibracji i obraz zaczyna nieprzyjemnie falować. Jednak silnik do remontu / wymiany lub sprawdzenie łoża wciąż pozostaje.
  20. idfx
    Lokalizator modelu
    To nie APRS a zwykły beacon. Na odpowiednich częstotliwościach nie jest wymagane zezwolenie. Jednak to nie GPS a coś na wzór "łowów na lisa". Czyli biegasz z antenką kierunkową i odbiornikiem i namierzasz sygnał zbliżając się do obiektu. Kiedyś organizowane były przez kluby właśnie zawody nazywane "łowy na lisa". W lesie rozmieszczało się nadajniki a szukający biegali z prostymi odbiornikami i antenkami i mieli odnajdować cele. krótkofalowców ..
  21. Po prostu brak słów .. http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,17937284,Pilot_szybowca_ladowal_awaryjnie__szukal_pomocy__Okradli.html#BoxLokKrajLink
  22. idfx
    FrSky TARANIS
    Z GPS'em będziesz miał trochę zabawy ... już miałem go zwracać do sklepu bo nie działał. Okazało się, że konieczna była zmiana firmware'u odbiornika oraz aparatury i chyba GPS'a, ale tego już nie pamiętam. Finalnie działa jak należy, ale włosy z głowy rwałem żeby go uruchomić ..
  23. Gratuluje Marku ! Pewnie nogi były miękkie ;-) Jak się zobaczymy to muszę wyciągnąć z Ciebie trochę informacji jak wykorzystać dane z GPS i nanieść ścieżkę na mapę itp.
  24. idfx
    Klatki...
    Wbrew pozorom zadales Marku bardzo trudne pytanie :-) aż zacząłem się zastanawiać do czego potrzebne mi modele i inne pasje. Zapytaj się Siebie po co robisz to co lubisz i dłużej nad tym porozmyslaj :-) Trzmiele będą zapylac ogródek i po prostu żyć :-) o miodzie nawet nie pomyślałem a pszczoły zawsze kojarzyły mi się z życiem, które nam dają poprzez zapylanie.
  25. idfx
    Klatki...
    Od moich trzmieli proszę się trzymać z daleka bo poszczuję jak podrosną
