Treść opublikowana przez idfx
Widocznie trafiłem na bubel. Oczwywiście obecnego problemu nie wiążę z problemem z początku tego tematu. Bartku a może pamiętasz, jak był nowy czy pociągając delikatnie piastę też miał taki luz i stukotało ? Coś jak naturalnie występujący objaw w spalinowych (luz na panewkach jeśli dobrze pamiętam).
Dzieki Model byl zakupiony jako gotowy do lotu i silnik juz zamontowany przez Chinczykow. Potrzebowalem tylko swoja apke, odbiornik i pakiet. Nie ma rady .. trzeba rozebrac i obejrzec. W tym samym modelu mialem tez walniete serwo SW od nowosci i musialem wymienic. Dlatego wole jednak kity i samemu wyposazac ..
To jest jasne i wiadome ... no i nie cudujmy - 10 serw - chciałbym zobaczyć sytuację, gdzie wszystkie akurat będą tak sterowane, że każde z nich będzie brać maksymalny prąd. Nawet w 3D to nie do osiągnięcia więc kombinacje alpejskie są na wyrost .. (mam na myśli drenowanie pakietu).
Zostawianie LiPo w modelu powinno być zakazane albo wykluczać ewentualne ubezpieczenia mieszkania od pożaru ... No i jeszcze ładowanie w modelu .. super !!
Tiaaa ... właśnie zrobiłem ten błąd i wsadziłem do modelu LiPola. Efekt ... kiedy model będę odstawiał po lotach muszę odkręcić płaty i odręcić blokadę pakietu bo LiPola w modelu nie zostawię a już na pewno w modelu, który ma leżakować w mieszkaniu. NiMh + wyłącznik i święty spokój tak jak zrobiłem w innym modelu a pakiet używany z głową wystarczy na kilka lotów (na jednym ładowaniu) bez podobnych przygód. uwierz, że z takim pakietem nie musisz się martwić o zasilanie na spory czas lotów bo będzie niejeden na jednym ładowaniu .. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_486&products_id=15416
Ewidentnie z silnikiem jest coś nie tak ... Po pierwszym locie i bardzo delikatnym lądowaniu na łące silnik mało się nie rozlatuje przy każdym kolejnym locie. Model przy ok 1/3 gazu dostaje takiej wibracji, że aż ręką trzęsie. Potwierdza to nagranie z doczepionego w trakcie oblotu breloka. Obraz obrzydliwie falujący co psuje cały cel, czyli nagrywanie krajobrazów. Efekt ustępuje powyżej 70% gazu, ale pewnie to tylko oko oszukuje bo falowanie jest tak szybkie, że ciężko je dostrzec. Dodatkowo zauważyłem, że ciągnąc delikatnie za śmigło cała oś silka chodzi do przodu do tyłu o około 3 mm i nieprzyjemnie stuka. Obracanie śmigła ręką daje charakterystyczne dla rozsypanego łożyska niemiłe gruchotanie ... Czy ktoś może mi polecić zamienny lepszy silnik, pasujący do obecnego łoża by na szybko wymienić bez zbędnych kombinacji ? Dzięki !
Wydaje mi się, że może się okazać, że i śmigło powinno być inne niż dla zasilania sześcioma celami.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/4415-k%C4%85ty-w-modelach-lotniczych/page-3 post nr. 52
"zachowanie kątów" - czego tu nie rozumiesz ? To podstawa by model poleciał bez kombinowania trymerami na skrajnych położeniach ..
Punkt trzeci jest bardzo ważny i kluczowy jeśli ktoś ma się potem na takim projekcie wzorować. Nie można powielać patologii .. Punkt czwarty - domyślam się, że chodzi właśnie o tą estetykę a nie zrobienie kanciaka byle poleciał. Tu liczy się pomysłowość i ambicja.
Wrocilem z lotów właśnie i nagrało się 34 minuty przed wyłączeniem. Trochę malo, ale ważne ze sprawna. Tez pomyśle o innym zasilaniu.
he he
Brelok działa pierdoła jestem i tyle, jednak to była bateria a 102 MB widocznie ustawione w sofcie na jakiś próg. .. no więc tak .. W wersji V2 miałem tak, że po dołączeniu do USB od razu pojawiała się zielona dioda i się ładowała. Jeżeli chciałem by komputer ją zobaczył musiałem nacisnąć większy przycisk na 10 sekund, potem plum-plum i zapalała się czerwona dioda. W wersji V3 miałem tak samo a po aktualizacji softu .. no i tu jest pies pogrzebany. Jak dołączam do kompa to od razu jest widoczna przez system i zapala się czerwona dioda. Myślałem, że się wtedy ładuje. Okazało się, że się nie ładuje a jedynie zasila z USB. Muszę nacisnąć duży przycisk na 3 sekundy by ją wyłączyć, zapala się zielona dioda i rozpoczyna się ładowanie. Podładowałem i już nagrywa długie klipy :)
Nie robiłem jeszcze rozeznania bo od wczoraj wiem, że się skopała raczej nie Mobius, ale nie wiem jeszcze jaki będę miał wybór. Kupowałem tutaj, ale poza 808 i Mobiusem nic nie widzę. http://www.minidvcameras.co.uk/viewcategory.php?groupid=0
Obie kupowałem w sklepie w UK, nie bawią mnie zakupy z za świata by "zaoszczędzić" 10 zł a potem się pierdzielić. Reklamować też nie będę bo już się "spłaciły" a tak to jeszcze opłaty wysyłkowe itp.
Racja .. jak nie uporam się z problemem to będzie ostatni brelok z tej serii i zacznę się rozglądać za inną nawet kosztem wyższej ceny. Dopiero co ją chwaliłem a tu masz .. przestała działać.
To nie bateria .. Morduję się od świtu, wgrałem nowy firmware + nową wersję softu i nic się nie zmieniło. Format karty też nie pomógł. Co ciekawe nagrywa zawsze 102 MB i się wyłącza. Nie mniej, nie więcej tylko akurat 102 z kawałeczkiem (ten kawałeczek się delikatnie różni). Ostatnia rzecz, którą planuję zrobić to włożenie innej karty, ale nie wierzę, że coś się zmieni. EDIT: Na drugiej karcie to samo ... Włączam nagrywanie, żółta dioda miga i po jakimś czasie gaśnie. Czerwona 3 razy mrygnie i koniec. 102 MB nagrane kolejny raz. Chyba się poddam.
Przestałem kombinowac jak działa najprostsza sprawdzona latami metoda :-) Druga opcja jaka bralem pod uwagę to właśnie "zapasowa" krzywa gazu ustawiona na zero włączana przełącznikiem. Tylko po co ? By omyłkowo ja włączyć w trakcie lotu i wyłączyć silnik ? Trymera gazu omyłkowo nie rusze (i na pewno o kilka klikniec) bo i po co ? Nadmiar opcji Taranisa staje się dla mnie bezsensem a nie logika.
Kiepsko .. Jakim napięciem jest zasilana kamerka ? Czy traci config po odłączeniu zasilania ? Może jej doprowadze napięcie z odbiornika przez stabilizator (spodziewam się około 3V, ale trzeba sprawdzić).
Święta prawda co do LiPo :-) co do reszty, jeszcze się wstrzymam bo mam pewna koncepcje..
3 - 4 lata czyni cuda i wiem w co zamierzam się pakować. Z powyzszych będę miał problem z transportem i umiejetnosciami (dzisiaj) reszta na razie mnie nie ogranicza i mam nadzieje, ze to nie ulegnie zmianie. Nie pisalem tez, ze przez 4 lata będę latal Soprano a potem wskocze na Extre 3 metry ;-) Soprano poleci po 25 maja (kolejny urlop) jak będzie tak porządnie zrobiony, ze będzie gotowy do lotu bo rozwiązania "na wykalaczke i gumę do żucia" mnie nie zachęcają. Tymczasem jutro mam ostatni dzień na relaksacyjne latanie innymi modelami i w czwartek wracam do UK.
Witam ! Zrobiłem przed 19-tą (wreszcie ustał wiatr) 2 loty Sky Surferem z brelokiem na pokładzie. Podekscytowany podpiąłem kamerkę do TV i ... mam dwa klipy i oba z około 35 minut lotu nagrały jedynie 2:25 pierwszy i 2:21 drugi. Coś mnie niepokoiło już po pierwszym locie bo odruchowo nacisnąłem przycisk do wyłączenia nagrywania i nic się nie stało, diody nie świeciły. To samo za drugim razem. Coś się w niej musiało zresetować bo data wróciła do 2012 roku, to może i długość klipu została zresetowana. Podpiąłem do komputera by ponownie skonfigurować i długość klipu niby ustawiona na 40 minut. Czy ktoś się spotkał z podobnym objawem ? Raczej nie biorę pod uwagę słabej baterii (przed lotami kamerka była naładowana a po pierwszym klipie 2:25 raczej by nagrała sekundy a nie ponownie 2:21 po drugim załączeniu). Mam nadzieję, że to nie to samo co miałem w wersji V2 - usterka i zaczęła się wyłączać od nawet drobnych wibracji .. Gdzie i czego szukać ? Pozdrawiam ! EDIT: Po resecie konfiguracji data wróciła do normy, test nagrania na biurku bez wibracji i po 2:23 to samo, koniec klipu
Heh kłopoty nie kłopoty, jedyny jaki obecnie widzę to sytuacja emigracyjna. Z jednej strony to "wczoraj" bym zjechał do PL a z drugiej - po co ? .. i tak się waham od 10-ciu lat
Dzięki W sumie nie widzę tu żadnej komplikacji, że chcę to zrobić lepiej niż obecnie. Pakiet wstawię NiMh, więc będę go mógł umocować na stałe. Odbiornik lekki, więc może dokleję do półki lub dokręcę kawałek sklejki z otworami na opaskę zaciskową. Regulator odejdzie, bo obecnie tylko do zrzucenia napięcia z LiPola 3S potrzebny. Powoli zaczyna mi się klarować. Pod wszystko podłożę jednak kawałek gumowego arkusza .. Tomku, ja nie twierdzę, że Twoje rozwiązanie jest druciarstwem, jedynie uznałem, że moje obecnie takim jest ..
idfx odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
.. i za młody jesteś by się interesować po czym dobrze się lata Zajmij się modelami :)- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
