Treść opublikowana przez idfx
Dzięki gdzie się ten obraz powinien znajdować, gdzieś w chmurze ? Dzięki, da się przez USB, ale dalej nie wiem jak to zrobić W poniedziałek będę miał dysk i łatwiej będzie mi coś stwierdzić po kilku próbach.
Zawsze jakieś rozwiązanie. W razie poważnych problemów włożę stary dysk, odtworzę system z partycji recovery i sklonuję od nowa na nowy dysk. Dzięki za sugestię.
Dzięki !! O to mi chodziło, ale .... główne ograniczenie - dysk docelowy musi być przynajmniej o tej samej pojemności co obecny. 1TB SSD raczej mnie zniszczy finansowo a planowałem włożyć około 120GB bo nawet 70% tego nigdy nie użyję. Poczytam, może coś zdziałam.
mam USB 3.0, nie martwię się zbytnio o dane bo ich jeszcze nie ma, laptop ledwo kupiony. Chodzi mi wyłącznie o odwzorownie systemu i ukrytej partycji systemowej by w razie czego od nowa postawić system.
Dzięki ! Właśnie o to mi chodziło Widzę, że załapałeś w czym problem. Kupię dysk po weekendzie i się zacznę bawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Nie mówimy ile odbiornik weźmie prądu a ile serwa wezmą. Prąd serw będzie płynął przez odbiornik i jego konstrukcja nie zawsze pozwoli na odpowiednio wydajną przepustowość. Widzę, że piszemy zupełnie inaczej na to patrząc .. pogadaj z tymi, dla których takie pomiary są ważne, wręcz decydujące .. "a zabawa 2.97 gdzie max moze byc do 3A to chyba nieporozumienie ?" Z Twojego punktu widzenia z całą pewnością tak. 2.97 z dokładnością tego ustrojstwa może oznaczać 2.57 albo 3.37 a to już robi bardzo dużą różnicę. (uwzględniając 4 serwa)
pffff ... no dobra kolejno : Montuję nowy dysk. Instaluję program. (Jak, jak na nowym dysku nie mam systemu a stary musiałem wyjąć by w jego miejsce podłączyć SSD?) Uruchamiasz go (jw) Wskazujesz dysk źródłowy (Stary wyciągnięty leży na biurku i czeka na swoją kolejkę) ... restart i dłuższa chwila klonowania dysku Czyli dalej nie wiem jak się z tym uporać sprzętowo Nie mam opcji podłączenia drugiego dysku inaczej niż przez USB bo to laptop i złącze mam tylko jedno.
Po to, że bierzesz udział w zawodach i każde extra 2 gramy to dla Ciebie klęska. Masz BECa 3 A a serwa wezmą 2.97 to jeszcze możesz zaryzykować. Tylko czy ten miernik prawdę Ci powie ? Nie .. dlatego dla pewności władujesz BECa 5 A i dodasz wagi. Po to, że obciążalność Twojego odbiornika jest max 3A. Analogicznie jak wyżej .. Zamiast oprzeć się na rzetelnym pomiarze władujesz menager zasilania i znowu dodasz wagi, co nie zawsze będzie potrzebne. Chyba, że latasz motoszybowcem i masz to gdzieś .. albo ugotujesz odbiornik w akrobacie i zgonisz, że za bardzo wiało i model się rozbił .. itd ..
Używam i 32g, ale co to ma do rzeczy ? Jak masz wszystko wyżyłowane jeśli chodzi o wagę regulatora / wydajność prądową i jesteś "na styk", to wynik z dokładnością 100 mA nic Ci konkretnego nie mówi. Załóżmy, że w akrobacie czy 3D kilka serw musi pracować jednocześnie i pobierać większy prąd ... teraz to pomnóż przez dokładność 100 mA i jesteś w d...ie. Nie wiesz kompletnie nic. Nic tylko wymieniać regulator bo może obecny BEC nie podoła .. Czyli wynik pomiaru tylko baaardzo poglądowy. Jak masz przepuszczalność prądową odbiornika załóżmy 2A to wynik tej zabawki tym bardziej w niczym nie pomoże.
no tak ... rozumiem, ale złącze na dysk mam w laptopie tylko jedno. Więc jak to skonfigurować sprzętowo, by z nowego dysku zrobić dysk docelowy i systemowy ?
No właśnie ... rozdzielczość nie powala na kolana.
Dziękuję ! Nie wiem właśnie jak znaleźć punkt zaczepienia ... Czy droga jaką trzeba iść i opisałem jest logiczna - dysk ssd przez mostek na usb i jakimś programem dalej działam ? Potem przekładam ssd na miejsce obecnego ?
Opis produktu ze strony HK : "Current Detection Range: 0.1~20A (+/-0.1A)"
Witam ! Chciałbym wymienić dysk w laptopie na SSD. Na obecnym mam system operacyjny oraz ukrytą partycję przywracającą w razie potrzeby komputer do stanu "prostu z pudełka". W jaki sposób mogę przenieść zawartość obecnego dysku wraz z ukrytą partycją na nowy dysk ? Czy jest jakiś program, którym się to robi ? W moim wyobrażeniu - podłączę SSD przez USB i jakoś odwzoruję na nim obecny stan. Potem włożę SSD na stałe zamiast obecnego dysku. Spodziewam się jednak, że to może być nieco bardziej skomplikowane. Proszę speców o pomoc i podpowiedzi Dziękuję i pozdrawiam !
:) http://wiadomosci.onet.pl/swiat/dron-z-narkotykami-spadl-na-parking-przed-supermarketem-w-meksyku/p9q9p
ooo i tyle nam mogą zrobić : http://tech.wp.pl/kat,1009783,title,Chcesz-latac-dronem-Niedlugo-bedziesz-musial-zdac-egzamin,wid,17197716,wiadomosc.html
Nie bywam, ale jestem zakochany w tym kraju / wyspie. Ostatnia wycieczka mimo kupionego biletu nie doszła do skutku. Przełożyłem na wiosnę.
Nie wiem dlaczego, ale ten utwór jakoś wyjątkowo kojarzy mi się z Islandią :)
ale serwa jeszcze by się przydały ;-)
Dyski się formatuje a pakiety / baterie formuje ..
Witam ! W jaki sposób stworzyć, ew edytować model pod własne upodobania ? Wiem, gdzie i jak wejść, ale przeraża mnie ilość parametrów jakie trzeba zaprogramować. Postanowiłem się oprzeć na modelu Max 3D. Po zmianie masy na 0.34 kg i rozpiętości 0.8 m robi się totalna klapa. Model startuje, od razu trzask i pokazuje się błąd symulatora a na ekranie kręci się wszystko jak w kalejdoskopie. Jak w takim razie profesjonalnie stworzyć model i co oznaczają te wszystkie parametry x/y/z niezbędne do wprowadzenia w wielu pozycjach edycji modelu ? Pozdrawiam !
zamówiłem wszystko .. silnik 25g / serwa łącznie 20g / regulator 10.1 g / pakiet 65g. Łącznie 120.1 + odbiornik 12g i śmigło i propsaver plus klej. Nie powinienem przekroczyć 130g w wyposażeniu. Teraz zważę sam goły model po wyjęciu z pudełka i się okaże czy bzdur nie piszą o tym 300parę gram gotowe do lotu ...
Wymienić !! on się urwał po samej d...ie i jak zakleisz CA to zakleisz i ruchomą część, pomijając fakt, że i tak by wkrótce puściło. Delikatnie wciskaj i przesuwaj skalpelek jak najbardziej po płaszczyźnie zawiasu. Co jakiś czas nim ruszaj (zawiaskiem), ale z wyczuciem aż w końcu puści nie wyrywając mięsa. Nowy wklej na żywicę a nie na CA.
Czy takie serwa nie będą za słabe ? Zawsze to następne extra prawie 20 gramów oszczędności (zamiast 9g). EDIT: Zapomniałem o linku http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10965__D05010MG_5_7g_61kg_07sec_Digital_Metal_Gear_Micro_Servo.html
mały relaxsik
