idfx
    30
Treść opublikowana przez idfx
  1. Grzegorzu .. Ty masz do mnie ze 20 minut autobusem, może prościej będzie jak podjedziesz i na spokojne powiem Ci co jest co. (Jeżeli wciąż jesteś w Coventry).
  2. Nie wiem jak to wygląda w tych nadajnikach, ale ogólnie można uszkodzić a jeśli już nie to i tak większość mocy pójdzie w ciepło a nie emisję. Jest duże prawdopodobieństwo, że są to już zabezpieczone stopnie. Testowałem to w Icomie 7100, którego niedawno nabyłem i stopień jest zabezpieczony przed niedopasowaniem. Mogę nadawać nawet bez anteny czy na kawałku drutu i nic złego się nie dzieje, nic się również nie grzeje. Nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane sprzętowo. W Icomie 706 natomiast przy SWR około 2 elektronika odłącza stopień w.cz. zabezpieczając go przed uszkodzeniem. Wskazany SWR to max. 1:5. Przy SWR około 2 można się jeszcze pobawić ze skracaniem przewodu i w końcu się wstrzeli w dopasowanie, ale to sporo zabawy bo ciąć trzeba praktycznie po milimetrze.
  3. Wystarczy ze 2 godzinki pogmerać w dziale "Od czego zacząć" a potem się wie o co i jak zapytać.
  4. SWR do 1.5 nie ma się o co martwić. Jeśli chodzi o strojenie jak będę miał chwilę i nie zapomnę to odnajdę schemat prostego urządzenia do pomiaru mocy w.cz. Nie trzeba się wpinać w przewody a właściwie się mierzy to co antena promieniuje bezkontaktowo. Daje to dużą podpowiedź o prawidłowym punkcie pracy stopnia w.cz. Ten od CB się nie nadaje.
  5. 1) Tak 2) antenę się dobiera do częstotliwości a nie odwrotnie. Jeżeli chcesz zmierzyć dopasowanie anteny do stopnia końcowego możewsz użyć reflektometru, który Ci wskaże obecny SWR oraz pomoże dopasować antenę np. przez skracanie przewodu idącego do anteny.
  6. Drugi płat prawie skończony. Pozostały górne nakładki żeberek oraz przypiłowanie końcówek na wymiar i można myśleś o oklejaniu modelu. Jak widać nie skupiam się zbytnio na relacji. Pochłania to dużo czasu i koncentracji przy budowaniu modelu. Zainteresowanie modelem jest niemal zerowe. Forum zdominowały Wicherki i nie będę się na siłę pchał z takimi dziwadłami jak Jitterbug .. Z przyjemnością zaprezentuję efekt końcowy. Pozdrawiam !
  7. Może jedna z "anten" to po prostu przeciwwaga do głównej i jedynej anteny ?
  8. a bardziej po polskiemu ?
  9. Nie znam się na pneumatyce i kompresorach, ale obserwuję jak to działa w przypadku maszyn. Sa dwa kompresory podłączone pod jeden wielki zbiornik. W zbiorniku ciśnienie dochodzi do 7.5 atmosfer. Kompresor sie włącza i wyłącza tak by ciśnienie było wciąż od 6.3 do 7.5. Jeżeli jest większe zapotrzebowanie to załącza się drugi kompresor. Nie o to mi jednak chodzi ... Do każdej maszyny czy podajnika musi być doprowadzone powietrze. Każda jednostka ma jednak coś, na czym ustawiam ciśnienie np. na 2.5. Bez względu na to jakie jest ciśnienie w butli (zakładając, że nie mniejsze niż 2.5) w systemie maszyny jest ciśnienie dokładnie 2.5 atmosfery. Czy nie ma takiego prostego układu, który i tu spełniłby swoją rolę a kompresor nie musiałby pracować cały czas i upuszczać nadmiar ciśnienia ? Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, więc mogę coś mieszać bo nigdy się w to nie zagłębiałem.
  10. Ostatnio wiele osób na forum ma problem z czytaniem ze zrozumieniem i wiele Sobie dopisuje ... też mnie zdziwił post Pawła.
  11. Wiem wiem .. dlatego dodałem "Jednak to, że się powinno, nie oznacza, że jest poprawnie" W jednostkach miar stosuje się spolszczenia i jest to poprawne, co każda encyklopedia potwierdzi. EDIT: Zastanawia mnie jednak czy duża czy mala litera. gram / litr itp. z małej, jednak te pochodzące od nazwisk pisane są z dużej.
  12. .. a z dużej Watt'ów / Ohm'ów / Amper'ów
  13. Wattów .. Wapniak miał rację co do tego, że się powinno. To jest nazwisko i sztucznie się je modyfikuje. Jednak to, że się powinno, nie oznacza, że jest poprawnie
  14. Jak nauczyciel sprawdza listę to przecież po nazwiskach jedzie od góry do dołu a potem dodaje imię Wydaje mi się, ze w urzędach i placówkach medycznych też się przyjmuje Kowalski Jan a nie odwrotnie, ale mogę się mylić.
  15. Bardziej mi chodzi o np. : Występują .. agnieszka nowak jan kowalski
  16. Ostatnio pojawiła sie nowa moda na pisanie imion / nazwisk i nazw własnych z małej litery ... Rzuca się w oczy w czołówkach programów TV. Co o tym myślicie ?
  17. obszedniente ..
  18. No dobra .. może się zapędziłem, pomyślałem o modelu stojącym na ziemi bądź w modelarni Przepraszam za zamęt w temacie.
  19. Obszednięte nieuku !!
  20. Śmiglo Ci się kręciło "z pół minuty po wyłączeniu silnika" ... ??? ...
  21. Koniec kropka
  22. Z tego pokolenia już inna polszczyzna obowiązuje ...
  23. Jak kobieta powie przyszedlam to tez poprawne ??!
  24. Jestem poważnie zaniepokojony tym jak bardzo można być ograniczonym w czytaniu tekstu ze zrozumieniem.
