Przeglądając youtube trafiłem na taki filmik:
Korzystając z promocji dla nowego klienta na Aliexpress, zakupiłem:
-wagę za 12,5zł
-watomierz za 12zł
Ponieważ nie mam drukarki 3D, ograniczyłem się do klasycznej roboty modelarskiej i dorobiłem sobie mocowanie silnika ze sklejki. Pominąłem też obracanie mostka pomiarowego, bo u mnie tensometr był tak przyklejony, że trzeba by dodatkowo rzeźbić, żeby go zamocować do góry nogami. Wskazania są przez to ujemne, ale mi to nie przeszkadza.
Z tak przygotowanym stanowiskiem mogłem pobawić się w testowanie różnych śmigieł. W nowym modelu potrzebuję przynajmniej 1300g ciągu statycznego, chciałem sprawdzić, który zestaw sprawdzi się najlepiej.
Do testów użyłem:
-silnika PROPDRIVE v2 2830 1200KV,
-regulatora Kavan R-30SB PLUS,
-LiPo 3S,
-śmigieł: APC 10x3,8; Gemfan 10x3,8; Haoye 10x3,8 z Ali
Wszystkie śmigła wcześniej wyważone. Tylko APC nie wymagało doklejania folii, trzymało poziom prosto z pudełka.
Takie uzyskałem wyniki:
Biorąc po uwagę, że APC kosztuje 16zł, Gemfan 8zł, a Haoye 4zł, można pomyśleć, że nie ma co przepłacać i najlepiej zamówić najtańsze. Niby tak, bo osiągi maksymalne mają zbliżone, ale zupełnie inaczej pracują w średnim zakresie obrotów.
APC:
Gemfan:
Haoye:
APC pracuje najrówniej, Gemfan wpada w niewielkie oscylacje, a Haoye w pewnym zakresie obrotów telepie się na wszystkie strony.
Na koniec postanowiłem jeszcze sprawdzić alternatywę dla silników PROPDRIVE. Nie żebym miał do nich uwagi, działają bardzo przyjemnie, ale jedna sztuka kosztuje z przesyłką około 100zł. Za 25zł (znowu, z promocją dla nowego klienta na Ali) można mieć G-Power D2836 1120KV.
Wagowo podobne:
Ciąg maksymalny dla G-Power: 1348g, ale na pełnej baterii. Pod obciążeniem, przy napięciu ~11,5V, wychodzi realnie około 1200g. Dalej nieźle, ale PROPDRIVE lepiej znosi spadek napięcia i przy 11,44V nadal dostarczał 1326g ciągu.
Gorzej niestety jest z drganiami, pojawiały się niezależnie od zastosowanego śmigła. Podejrzewam, że może to być kwestia gorszych łożysk albo innej charakterystyki rezonansowej układu silnik+śmigło. Tym razem najlepiej pracowało śmigło Gemfan. Haoye znowu najgorzej.
No i w sumie tyle. Podsumowując:
-tester ciągu za 25zł,
-śmigła APC lub Gemfan,
-śmigła Haoye kaszana.
-Silniki PROPDRIVE tam gdzie potrzebna maksymalna wydajność.
Dorzucę jeszcze linki dla zainteresowanych:
Waga: https://pl.aliexpress.com/item/1005006084973087.html
Miernik: https://pl.aliexpress.com/item/1005008218389836.html
Silniki: https://pl.aliexpress.com/item/1005005617581055.html
Tu wychodziło najtaniej, ale to się często zmienia, wiec trzeba szukać najlepszej aktualnie oferty.
  • Dzięki 2
Arek- świetna analiza, bardzo klarowne i przydatne w zakresach których sam się poruszam jak chodzi o wielkości modeli i cele do osiągnięcia. Dzięki!
Kupując wszystkie części na naszym znanym portalu zbudowałem podobny przyrząd za kwotę około 100zł. Znaczna część tej kwoty to koszt wysyłki. Do budowy zastosowałem Arduino nano, wyświetlacz LCD 1602, belkę tensometryczną 5kg, dwa wałki liniowe fi8, trzy łożyska LM8UU oraz sklejkę 12mm. Wsporniki wałków, obudowy łożysk liniowych oraz obudowę wyświetlacza drukowałem. Pomiar prądu i napięcia realizowany jest za pomocą telemetrii z regulatora obrotów i odczytywany na wyświetlaczu nadajnika.
