Witam,
postanowiłem napisać, bo przeszukałem już chyba cały internet i nie znalazłem nic, może poza jednym takim samym przypadkiem, niestety bez rozwiązania problemu.
Mam od wielu lat moduł TX model XJT firmy FrSky. Przez wiele lat nie było problemów aż tu....
Odbiornik X8R binduje się bez problemu, po czym na żadnym z ośmiu wyjść na serwa nie ma sygnału PWM.
Moduł XJT działa bez problemu, bo sprawdzałem z innymi odbiornikami (VD5M oraz XM+). Myślałem, że to uszkodzony jest odbiornik, kupiłem drugi i jest dokładnie to samo.
Na obu odbiornikach X8R nie ma sygnałów na wyjściach PWM, za to  jest sygnał na SBUS, i działa telemetria po S.PORT.
Dodam, że sytuacja jest taka sama kiedy wgram starszy firmware V1.xx do TX I RX, jak i kiedy zaktualizuję go do v2.xx.
Działa SBUS, S. PORT, ale brak PWMa na wyjściach od 1-8.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją ?
Co może być przyczyną?
Robert
Sprawdziłbym najpierw poprawność parametrów bindowania i ramki. Czy wygląda to tak jak w załaczniku?
Ja w tej kombinacji używam firmware: FW-X6R-X8R-v2.1.0 dla odbiornika i FW-XJT-v2.1.0 dla modułu nadawczego.
Na SBUS pojawiają się wszystkie kanały, a mapowanie wyjść PWM zależy od parametrów przy bindowaniu.
Używam Turnigy XR9, więc nie mam aż tak "bogatego" menu, a binduję odbiornik z modułem XJT w trybie D16 Ch1-8 z telemetrią przy pomocy przycisków na TX i RX zgodnie z instrukcją do odbiornika X8R.  Myślę, że jeśli odbiornik bindował by się w trybie z wyjściami CH9-16 to tak czy inaczej na wyjściach PWM powinno coś być, a sprawdzałem oscyloskopem i tam po prostu nie ma sygnału. Mam możliwość zmiany protokołu i długości ramki, ale to nic nie pomaga.
Czy po każdej zmianie parametrów ramki trzeba na nowo bindować TX i RX ?
Dopóki odbiornik nie otrzyma danych z nadajnika na konkretne wyjście to na wyjściu nie ma sygnału. Serwa nie ustawiają się w żadnej pozycji. Sprawdziłem u siebie, zbindowałem na kanały 9-16 i dopóki w mikserze nie ustawiłem źródła sygnału, to na tych wyjściach nie ma żadnego przebiegu - serwo jest "luźne". Spróbuj ustawić coś na każdym kanale, zobaczysz czy ruszy. Może któryś z DIP switchów na XJT niedomaga i nie masz ustawionego prawidłowego trybu, ale skoro na SBUS masz prawidłowe stany kanałów to też dziwne 😕 Najlepiej sprawdzić u kogoś z innym radiem, gdzie taki moduł działa. Wykluczyłbyś problem z konfirguracją ramki.  Zmiana parametrów ramki nie wymaga ponownego bindowania.
Jeżeli mnie pamięć nie myli to nadajnik TG 9X współpracuje z modułem zewnętrznym jeżeli z nadajnika dostaje sygnał PPM. Bindowanie  przyciskiem na module zewnętrznym.
Jezeli na displeju w nadajniku pracują  kanały i sygnał do modemu zewnętrznego będzie PPM to powinno działać. Miałem to radio z modułem ale to było z 10 lat temu więc nie wszystko pamiętam.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w temat.
Spróbuję dzisiaj poustawiać wszystko jeszcze raz i zbindować ponownie. Zależy mi żeby uruchomić X8R bo ma telemetrię. Może faktycznie coś się "poprzestawiało" i chodzi w trybie CH9-16.
W obecnej chwili mam firmware w XJT "cofnięty" do v1.xx i zbindowny z odbiornikiem radiomastera. Gdzieś wyczytałem, że FrSky w starszej wersji softu jest kompatybilny z radiomasterem.
I faktycznie mam 6-cio kanałowy odbiornik R86C i normalnie wszystkie 6 kanałów PWM działa elegancko. Tak więc tymczasowy setup do lotów jest :)
A czy jest coś takiego jak "rozparowanie" nadajnika i odbiornika, żeby wrócić do fabrycznych ustawień?
Przepraszam, że post pod postem.
Rozpracowałem co się dzieje, jednak nadal nie wiem co jest przyczyną.
Po pierwsze jeśli chodzi o parametry ramki to nie mają one żadnego znaczenia, w TG9XR mogę ustawić PPM z kanałami od 8 do 16, bądź PPM16 również z kanałami 8-16.
Nie zauważyłem różnicy oczywiście poza ilością kanałów.
Zacząłem od wgrania starego softu do TX i RX.
Bindowanie w/g instrukcji:
moduł XJT, oba switche na off, tryb D16
odbiornik X8R bez zworek, tryb D16 z telemetrią, kanały PWM od 1-8
W efekcie brak sygnałów PWM na wyjściach 1-8 Za Waszą radą zmiksowałem sobie jeden z wyższych kanałów, padło akurat na 11, z potencjometrem i okazało się że na wyjściu ch3 zaczęło działać serwo. Czyli odbiornik pomimo bindowania zgodnego z instrukcją mapuje na wyjściach kanały 9-16. Dlaczego ?
Poszedłem o krok dalej i zbindowałem go zgodnie z instrukcją w trybie D8 - czyli ze zworką między ch7-ch8. I w tej konfiguracji zaczął mapować normalnie kanały od 1-8 na wyjścia PWM.
Pełen szczęścia poszedłem zaciosem i wgrałem najnowszy soft v2.1.0 do XJT oraz do X8R i zabawa od nowa.
Bindowanie bez zworek w D16 i znowu kanały 9-16 na wyjściach.
Więc próba znowu zbindowania w D8 - niestety komplet nie chciał się bindować.
Szybko zernnąłem w instrukcję i zonk:
X8R-EU version only works with XJT-EU version in D16 mode.
W jestem punkcie wyjścia. Oczywiście mogę zmapować sobie w nadajniku kanały 1-8 na kanały 9-16, ale to nie w tym rzecz.
Nie mam siły do tego - a nadmienię tylko, że wcześniej ten zestaw działał bez problemu.
A trzymasz przycisk F/S przy bindowaniu? A po zbindowaniu faktycznie jest telemetria?
I wypróbuj może wszystkie 4 warianty bindowania D16, żeby sprawdzić zależności.
Oczywiście trzymam F/S przy bindowaniu.
Podsumowując, jest tak:
Na starym sofcie:
D8 - działa telemetria i mapowanie kanałów 1-8 na PWM
D16 - niezależnie od trybów, telemetrii, zworek i innych cudaków, zawsze na wyjściach PWM mapuje mi kanały od 9-16
Na nowym sofcie:
D8 - nie binduje się
D16 - działa jak wyżej, na wyjściach PWM zawsze mapuje  kanały 9-16
Próbowałem wszystkie kombinacje bindowania, za każdym razem w D16 na wyjściach są kanały 9-16.
Dodam jeszcze, że mam dwa odbiorniki X8R i oba zachowują się dokładnie tak samo.
Mam odbiornik frsky VD5M, który działa bez problemu, i radiomastera, który również działa ok, na obu wyjścia PWM są mapowane poprawnie.
Przeglądałem zachodnie fora i gdzieś znalazłem info, że w sofcie v2 jest schrzaniona opcja bindowania zworkami.
Zostawiłbym stary soft i tryb D8, w którym wszystko działało, bo i tak nie wykorzystuję pozostałych kanałów, ale z drugiej strony korzystam też z innych odbiorników, które są w wersji v2. I nie chce mi się zmieniać za każdym razem softu w XJT.
No to skoro na 2 odbiornikach jest identyczny objaw, to albo wszystkie odbiorniki tego typu mają walnięte bindowanie i to w obu wersjach softu (w co nie bardzo chcę mi się wierzyć, bo by to było wszędzie na forach opisywane), albo jest to jakiś problem/zmiana w nadajniku - nie ma w nadajniku jakichś opcji do ustawiania kolejności kanałów, albo zamiany ósemek kanałów 1-8 i 9-16?
11 godzin temu, mooseman napisał:
W openTX jest to do ustawienia, pokazałem screen na początku wątku. Może zmienić soft w Turnigy na OpenTX.
Wysłane z mojego M2010J19SY przy użyciu Tapatalka
Wiesz, że nawet już o tym myślałem, ale na TG 9XR musi być openTX w wersji 2.1 i niestety na oficjalnej stronie nie jest już dostępny do pobrania, a nowszy wer. 2.2.x nie ma w spisie tej aparatury.
Zastanawiałem się nad kupieniem używanego Taranisa 9D+
No nic, nie będę drążył dalej tematu, dziękuję wszystkim za pomoc.
W dniu 12.05.2025 o 09:50, Jerzy_R napisał:
Companion 2.1.9
Tyle mogę pomóc :(
companion-windows-2.1.9.exe.7z 9.24 MB · 0 pobrań
Dziękuję bardzo, mam zajęcie na wieczór :)
Edit:
No i po zabawie, w open TX jest coś takiego jak symulator aparatury, przejrzałem wszystko i w TG9XR nawet z openTX nie ma w menu opcji wyboru trybów odbiornika.
Jedynie zmiana parametrów ramki PPM, ilości kanałów i to koniec. Pora chyba przeznaczyć ją na ....
Kupiłem używanego Taranisa 9XR+, wygląda dużo ciekawiej, dam znać czy coś się zmieniło jak przyjedzie :)
