Atomizer Opublikowano 22 Lipca Opublikowano 22 Lipca Ciężka sprawa 🤔 Przerobić na 2 x 70mm 12 blade 2 x lipol 4-6s Na 4 s ciąg teoretyczny z jednej turbiny 1800g co daje 3600g. Na 6s to już ponad 2kg czyli razem ponad 4kg ciągu by było.
Tomasz90 Opublikowano 22 Lipca Autor Opublikowano 22 Lipca 1 minutę temu, Atomizer napisał: Ciężka sprawa 🤔 Przerobić na 2 x 70mm 12 blade 2 x lipol 4-6s Na 4 s ciąg teoretyczny z jednej turbiny 1800g co daje 3600g. Na 6s to już ponad 2kg czyli razem ponad 4kg ciągu by było. Kurcze szkoda modelu lata ale jak trenerek a nie jak edf brakuje mocy nie mam pojęcia jak wycisnąć więcej z tej turbiny 🤔
Atomizer Opublikowano 22 Lipca Opublikowano 22 Lipca Może być tak, że turbina ma ograniczony dostęp powietrza jeśli zasysa tylko przez oryginalne wloty.
japim Opublikowano 22 Lipca Opublikowano 22 Lipca 1 godzinę temu, Andrzej Klos napisał: Okazuje sie, ze mierzenie pojemnosci podczas ladowania jest tylko dosyc zgrubna metoda bo nie uwzglednia strat w czasie ladowania lub oporow wewnetrznych. To jest wg AI. Ale jaki jest blad pomiaru? W moim przypadku, 40% bledu wydaje sie byc troche duzo. Czy ktos wie cos wiecej na ten temat? Robie w tej chwili doswiadczenia na innych bateriach. Zamelduje co wyszlo. Andrzej - Ladowanie z poziomu storage 3.8V to wlasnie 60% pojemnosci. 3.7V to NOMINALNE napiecie pracy ogniwa. 3.5V to napiecie odciecia. Dobry pakiet np SLS Xtron 40C (prawdziwe 40C a nie chinskie) wyglada pod obciazeniem tak:
Tomasz90 Opublikowano 22 Lipca Autor Opublikowano 22 Lipca Nikt nic nie przerabiał ten model ja wyciągałem z pudełka tak z ciekawości chciałem edf-a żeby zobaczyć jak one latają no i troszkę się zawiodłem bardziej chodzi o czas niż o sam lot od dołu nie ma jak zrobić dodatkowych kanałów może od góry sam nie wiem to jest pierwszy taki mój model
Andrzej Klos Opublikowano 22 Lipca Opublikowano 22 Lipca 50 minut temu, japim napisał: Andrzej - Ladowanie z poziomu storage 3.8V to wlasnie 60% pojemnosci. 3.7V to NOMINALNE napiecie pracy ogniwa. Skad to wynika?
japim Opublikowano 22 Lipca Opublikowano 22 Lipca https://maxamps.com/blogs/news/how-to-store-lithium-batteries 58 minut temu, Andrzej Klos napisał: Skad to wynika? Pierwszy z brzegu efekt googlowania: https://maxamps.com/blogs/news/how-to-store-lithium-batteries 1 godzinę temu, Tomasz90 napisał: Nikt nic nie przerabiał ten model ja wyciągałem z pudełka tak z ciekawości chciałem edf-a żeby zobaczyć jak one latają no i troszkę się zawiodłem bardziej chodzi o czas niż o sam lot od dołu nie ma jak zrobić dodatkowych kanałów może od góry sam nie wiem to jest pierwszy taki mój model Oryginalny Jak 130 ma kanaly dolotowe od gory: Podejrzewam ze zabawa ze skalpelem i sprezyna dalyby taki efekt (wloty otwierane sila podcisnienia - tutaj zastosowane na F20 tigershark): https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=53755557&postcount=51
Tomasz90 Opublikowano 22 Lipca Autor Opublikowano 22 Lipca 8 godzin temu, japim napisał: https://maxamps.com/blogs/news/how-to-store-lithium-batteries Pierwszy z brzegu efekt googlowania: https://maxamps.com/blogs/news/how-to-store-lithium-batteries Oryginalny Jak 130 ma kanaly dolotowe od gory: Podejrzewam ze zabawa ze skalpelem i sprezyna dalyby taki efekt (wloty otwierane sila podcisnienia - tutaj zastosowane na F20 tigershark): https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=53755557&postcount=51 No nic będzie trzeba pobawić się i te wloty wyciąć może to coś da ale raczej zimą bo teraz nie ma kiedy za bardzo dzięki panowie za pomoc może coś się uda z tym modelem podziałać
Andrzej Klos Opublikowano 25 Lipca Opublikowano 25 Lipca Mozna duzo sie dowiedziec z roznych postow na RCGroups: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1759735-Ready2fly-Yak130/page288 Przegladalem tylko pobierznie i zdaje sie, ze niektorzy przerabiaja model na 8S. Warto tez sprawdzic czy dysze wylotowe sa odpwiedniej srednicy etc etc. Ale dodatkowe wloty jak sugerowal Przemek to dobry pomysl. Mozesz je wyciac na gornej stronie kadluba blisko turbiny EDF. Zrobilem to w moim Viggen i ciag powiekszyl sie chyba o ~25% . A takze w moich jeszcze nie oblatanych MiG 21 & 29. Jak bedzie dzialac, to dorobie jakies kratki, ale nie wiem czy bedzie mi sie chcialo 😀 1
