Ciężka sprawa 🤔
Przerobić na 2 x 70mm 12 blade 2 x lipol 4-6s
Na 4 s ciąg teoretyczny z jednej turbiny 1800g co daje 3600g.
Na 6s to już ponad 2kg czyli razem ponad 4kg ciągu by było.
1 minutę temu, Atomizer napisał:
Ciężka sprawa 🤔
Kurcze szkoda modelu lata ale jak trenerek a nie jak edf brakuje mocy nie mam pojęcia jak wycisnąć więcej z tej turbiny 🤔
1 godzinę temu, Andrzej Klos napisał:
Okazuje sie, ze mierzenie pojemnosci podczas ladowania jest tylko dosyc zgrubna metoda bo nie uwzglednia strat w czasie ladowania lub oporow wewnetrznych.  To jest wg AI.
Ale jaki jest blad pomiaru?  W moim przypadku, 40% bledu wydaje sie byc troche duzo.  Czy ktos wie cos wiecej na ten temat?
Robie w tej chwili doswiadczenia na innych bateriach.  Zamelduje co wyszlo.
Andrzej - Ladowanie z poziomu storage 3.8V to wlasnie 60% pojemnosci. 3.7V to NOMINALNE napiecie pracy ogniwa. 3.5V to napiecie odciecia.
Dobry pakiet np SLS Xtron 40C (prawdziwe 40C a nie chinskie) wyglada pod obciazeniem tak:
Nikt nic nie przerabiał ten model ja wyciągałem z pudełka tak z ciekawości chciałem edf-a żeby zobaczyć jak one latają no i troszkę się zawiodłem bardziej chodzi o czas niż o sam lot od dołu nie ma jak zrobić dodatkowych kanałów może od góry sam nie wiem to jest pierwszy taki mój model
https://maxamps.com/blogs/news/how-to-store-lithium-batteries
58 minut temu, Andrzej Klos napisał:
Skad to wynika?
Pierwszy z brzegu efekt googlowania:
Oryginalny Jak 130 ma kanaly dolotowe od gory:
Podejrzewam ze zabawa ze skalpelem i sprezyna dalyby taki efekt (wloty otwierane sila podcisnienia - tutaj zastosowane na F20 tigershark):
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=53755557&postcount=51
No nic będzie trzeba pobawić się i te wloty wyciąć może to coś da ale raczej zimą bo teraz nie ma kiedy za bardzo dzięki panowie za pomoc może coś się uda z tym modelem podziałać
