Do posiadaczy nadajnika MC 19
szymon_wolebez
Witam.
Jak w temacie, mam wielką prośbę do posiadaczy nadajnika Graupner Mc 19.
Potrzebna mi jest informacja o złączu modułu w.cz.
Występują tam 4 piny, mam rozpiskę oprócz pinu nr. 2 licząc od czerwonego kabelka.
Znalazłem inf. taką, że " V+ stabilizacja " i tu jest dylemat jakie napięcie?
Domyślnie mogę oscylować, że ok. ( 3v, 5v, 6v przy sygnałach cyfrowych ) praktycznie nie mam zamiaru podłączać w ciemno.
Potrzebuję tej informacji do odpalenia modułu jako zewnętrznego.
Dotychczasowe podpinanie bez tego pinu nr. 2 daje marne efekty.
Domyślam się, że moduł nadawczy nie działa na pełnej mocy.
Domowe testy są poprawne, test zasięgu w porównaniu do hitec flash 5x wypadł bardzo źle, brak zasięgu.
Dodam, że do modułu mam kupiona oryginalną antenę i kwarc, zasilanie z pakietu 9,6v tak jak w instrukcji.
Z góry dziękuję za pomoc.
Szymon.
Zapytam jeszcze raz dla potwierdzenia, bo szkoda mi moduł uszkodzić.
Czy to jest napięcie ( 9,8v ) na tym kabelku obok czerwonego na którym jest zasilanie z pakietu?
Jak tak to czyli jest to same samo zasilanie jak z czerwonego ( czyli można zrobić zworkę )?
Dla pewności :
Według tej fotki to jest tak:
1- wejście PPM
2- masa GND
3 - to jest to o co pytam :?:
4- zasilanie + 9,6v ( czyli prosto z pakietu ).
Wiec czy to ten pin był zmierzony?
Podłącze dopiero po uzyskaniu odp.
Widzę światełku w tunelu do tego tematu :lol: .
Witam. Moduł jest praktycznie taki sam we wszystkich aparaturach serii Mc. W mojej napięcia na trzecim i czwartym pinie się różnią i to wyraźnie. pozdr.
Różnią się a czy możesz podać jakie są napięcia tej różnicy?
Ojj obawiam się, ze moduły z serii MC jednak nie do końca są podobne
( znaczy mogą ale nie muszą, tego nie wiem co do wyprowadzeń ).
Zmierzyłem dokładnie. Pakiet Li-Jon 3s, lekko rozładowany. Między 2 a 3 jest 10,63v, a między 2 a 4 jest 6,02v. Moduły wyglądają prawie identycznie we wszystkich Mc (do tego z Twego zdjęcia niemal identycznie), do wszystkich wchodzi taka sama czteropinowa wtyczka. Mój jest w Mc-16. pozdr.
Jeszcze raz wg. numeracji na twoim zdjęciu.
Wtyczka w module
1. 7,31V
2. wiadomo masa
3. 9,78V
4. 6,05V
Wtyczka wyjęta z gniazda (pomiar na wtyczce)
1. 8,13V
2. jw
3. 9,91V
4. 6,09V
Napięcie pakietu 10,1V
Miernik chiński
Dokonujący pomiaru g... wie o elektronice.
Szymon, na stronie JETI jest do pobrania instrukcja (navod), do modułu Jeti TU 2.4GHz, który ma identyczne gniazdko jak w MC19, bo do MC19 jest stosowany.
http://www.jetimodel.cz/cze/hlavni.htm
Według w/w instrukcji, stosując numerację jak na zdjęciu z twojego postu:
1- sygnał PPM
2 - masa (GND)
3 - + U bat (napięcie zasilanaia z akumulatorów, plus)
4 - tu niestety, dalej nie mamy pewności, bo w instrukcji modułu Jeti TU jest oznaczenie NC, czyli w tym module pin 4 jest nie podłączony.
Na pin 4, może być sygnał blokujący tor w.cz. nadajnika, ale trzeba by to sprawdzić, np
przełączając nadajnik z trybu "uczeń" w tryb "instruktor" - mierząc napięcie.
PP
Wielkie dzięki za pomiary Deem .
Poprzeglądam jeszcze jakieś dane i tak podepnę.
Obecnie jak pisałem mam minimalny sygnał, to znaczy znikomy ( coś jak by w.cz. generowało bez tranzystora mocy ).
Oczywiście po podpięciu sprawdzę jak to działa.
Tylko teraz, pytanie czy nie posadziłem modułu poprzez podpięcie na pin 4 napięcia z pakietu 9,9v zamiast 6v.
Tak i to zaczyna mieć ręce i nogi. Sprawdzę u znajomego na moc nadawanego sygnału i na tej podstawie będę miał jasność.
EDIT : Faktycznie byłem ślepy, wcześniej przeglądałem stronkę z modułem 2,4ghz do MC19.
Szukajcie a znajdziecie......... :rotfl:
Jutro zrobię porządek z kabelkami + stabilizator 6v i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Tak też zrobiłem, podłączyłem tak jak powinno być.
Efekt zauważalny na podstawie poboru prądu. Teraz moduł pobiera 150mA ( tak jak podaje producent ), tranzystor wyczuwalnie się grzeje ( i tu nie mam pojęcia czy to oby tak jest prawidłowo ). Nie jestem w stanie sprawdzić samemu jaki efekt uzyskałem. Wiem tylko, że teraz w.cz. zakłóca mi modulator ( cuda na wyświetlaczu, modulator typu Zbigowy modulator z sąsiedniego forum), więc coś tam smali w antenę.
Kolejne pomiary na przyrządach radiowych.
Zamiast stabilizatora połączyłem 4 diody prostownicze od pakietu, spadek napięcia wypadł dokładnie w granicach 6V.
Podając lekko wyższe napięcie na to wejście pobór prądu rośnie ( tranzystor mocniej szie grzej, całkiem prawdopodobnie iż moc wzrasta / albo powstają straty ), niższe np. 5v to pobór prądu modułu wynosi 0.08A a już przy 6,30v 0.15A
