Problem z odbiornikiem mini 4 kanałowym
Cześc,
Kupiłem dwa odbiorniki z ponizszego linku
Odbiornik 2.4G 4CH D8 D16 kompatybilny z wyjściem PWM dla FRSKY Futaba Jumper T16 X9D RC FPV Racing Drone - AliExpress 26
Zbindowalem je z moim Jumper T16 w sumie bez wiekszego problemu, wybierajac do zbindowania nadajnik frsky D8.  Wszystko wydawało sie ok aczkolwiek na wskazniku zasiegu na nadajniku pokazywalo zero kresek. Troche mnie zdiwilo ale wszystkie stery i silnik dzialaly dobrze wiec udalem sie na lotnisko oblatac modele. Pierwszy model po wzbiciu w powietrze i oddaleniu o moze 20-30 metrów stracil zasieg i polecial pionowo w dół. Myslalem ze moze zasilanie sie wypielo itp. wiec poleciałem drugim i sytuacja identyczna wiec jak dla mnie wina odbiorników. Wiem ze opis sytuacji bardzo ogolny ale mozliwe ze ktos uzytkowal juz wczesniej te odbiorniki z jumperem lub z innym nadajnikiem i moglby napisac czy mial problemy czy u niego dzialalo bez zarzutu. Za kazda informacje czy sugestia co mozna sprawdzic/zmienic bede bardzo wdzieczny.
  • Tytuł został zmieniony na Problem z odbiornikiem mini 4 kanałowym
Ok dzięki za odpowiedź. Z jaką aparatura używasz ? I wyświetla Ci się na ekranie moc sygnału? Bo nie wiem czy to tylko u mnie taka przypadłość czy one tak mają że nie wyświetla się mocno na wyświetlaczu
Używam to z Taranisem X9D Plus. Te odbiorniki są bez telemetrii więc na wyświatlanie czegokolwiek nie ma co liczyć. Wykonaj test zasięgu na ziemi. Moja aparatura zmniejsza wtedy sygnał 30x więc jak serwa ruszają się kiedy jestem 10 m od modelu to normalnie z conajmniej 300m będzie O.K. Jak nie, to reklamuj jako wadliwe.
Rozetnij termokurczke i sprawdź czy antena jest poprawnie przylutowana, sprawdź też przejście pomiędzy końcami przewodu. Ekranowanie powinno być zakończone tak jak się kończy szara izolacja, "gorąca żyła" powinna wystawać ok 2cm dalej tylko i wyłącznie w tej przezroczystej izolacji
Dzisiaj zrobiłem próbę na ziemi i żadnego problemu. 60 m od modelu i zasieg jest. Nie wiem co przy pierwszej próbie oblotu zawiodło ale byc może to nie odbiorniki. Pozostaje spróbować 2 raz i zobaczymy jak tym razem pójdzie.
zabralem dzisiaj moje dwa modele na ponowna probe oblotu poniewaz jak pisalem w poprzednim poscie, przy probach naziemnych wszystko wygladalo ok. Pierwszy z modeli z tym odbiornikiem poleciał bez problemu a drugi podobnie jak poprzednio po około 10 sekundach od wzbicia w powietrza ponownie przestał reagować na stery i spadł jak kamień ale na szczęście na wysoka trawę wiec przeżył bez szwanku. Wcześniej w domu trochę kombinowałem z ponownym bindowaniem odbiorników i jeden z nich zbindowalem jako Multi => Frsky => D16 a drugi był na Multi => Frsky => D8 i ten D16 poleciał jako pierwszy elegancko a ten drugi z D8 spadł. Podniosłem go, zbindowalem ponownie jako D16 i ponowny lot już bez problemu Nie wiem do konca jaką to roznice zrobilo bo na aukcji tego odbiornika było podane ze bindowac można z systemem D8 i D16 ale w moim przypadku poprawnie działa z D16.
  • 3 tygodnie później...
Czesc, wydawało mi sie ze problem rozwiązany a tu nici. Byłem kolejny raz polatac i ku mojemu zdziwieniu co jakis czas na chwile zrywało mi łączność z modelem wiec szukam rozwiązania dalej. Ciekawe ze poprzednim razem było ok a nastepnym juiz problemy a latałem w tym samym miejscu.
Doczytałem opis na aukcji tego odbiornika i jest tam taka informacja jak poniżej
Do wyboru w swoim Jumper T16 mam ponizsze mozliwosci => Multi => Frsky =>  D16 / D8 / D16 8ch/ V8 / LBT(EU) / LBT 8ch
Bazujac na notatce z aukcji i mojej praktyce mozna stwierdzic ze z D8 i D16 tez odbiornik nie działa. a co z pozostałymi opcjami ? Czy na przykład ten LBT(EU) mozna zakladac ze jest protokolem pierwszej generacji ?
LBT to wymysl unii, nie ma nic wspolnego z D8/16 (moze byc D8FCC albo D8LBT). Ja mialem kiedys ten odbiornik i dzialal na D8FCC spoko. Wogole jakos nie wiem czy dziala na D16 bo nie ma telemetrii.
Edit. Ja uzywalem go na oryginalnym module XJT, a nie multi.
Te odbiorniki bindują się w D8. D8 nie ma wariantów LBT/FCC.
Z noty wynika że mogłyby też w D16v1 FCC. Tylko bez telemetrii, 4CH i możliwości wyprowadzenia innych kanałów bindowania w D16 celu nie widzę.
Miałem kilka tych odbiorników. Latałem na JR-9 z modułem FrSky. Bindowane jako D-8. To są odbiorniki do halówek.... Kiedyś włożyłem do ESA.  Jednego dnia polatałem bez problemów. ESA - wiadomo, dalej niż 200m nie odlecisz. Innego dnia - po  30m walił w glebę. Czasami zapipał utratę sygnału, innym razem - nie. Zmieniłem odbiornik - bez problemu !  Zostaw je sobie na halę - będą jak znalazł !
Pozdrawiam - Jurek
