Model na uwięzi - ORLIK F2B v.1.0 elktro by DK
  • Tytuł został zmieniony na Model na uwięzi - ORLIK F2B v.1.0 elktro by DK
Witam panie Kuras
Jak postepuje budowa modelu Orlik? Kiedy mozemy liczyc na plan tego modelu?
Moj Taifun elektro jest prawie gotowy(wysle wkrotce zdjecia) a zima jeszcze przed nami. Mam czas na nowy projekt.
Pozdrowienia
Krystian
Planowany jest silnik DUALSKY 2820 ECO 1120 KV ze śmigłem Carbonlight 9x6, Regulator Dualsky XC4015BA - 40A.
Jeszcze sprawdzimy wagę po zmontowaniu wszystkiego i ostatecznie zdecydujemy co będzie go napędzać.
Linki 16m, co daje realny promień ok 17m - prędkość do takiego układu, dobieramy na 4:15-4:20 sek ( max 4:30).
Jest to w przeliczeniu ok 90 km/h co jest optymalna prędkością na różne warunki ( przynajmniej dla nas).
Przy większym wietrze podciągamy do 4:10.
Timer jest pasywny, wiec oprócz czasów możemy w nim tylko ustawić Throttle. Jeśli kończy nam się regulacja prędkości na timerze, to zmieniamy śmigło,
ponieważ na tych małych regulatorach nie mamy możliwości zmiany obrotów
Orlik nabiera kolorów. Jest szansa, że oblatamy w tym roku.
Poniżej w trakcie oklejania
Witam Panie Kuras
Dobra robota. Podoba mi sie. Moja propozycja: jak nie bedzie problemu z COG to silnik  Dualsky 2814-1330kv i smiglo 9x5 by wystarczyl. Ponad 30gr. mniej wazy. Przez mniejszy skok smigla model (prawdopodobnie?) bedzie sie mniej rozpedzal w locie pionowym w dol.
Pozdrowienia
Christian
Prace wykończeniowe i regulacje nadal trwają.
Wczoraj przy lekkim wiaterku nie moglem odmówić sobie pierwszego lotu testowego. Na linkach 17m, okrążenie 4,3.
Lot poziomy równy i stabilny.
Pętle wewnętrzne, lot plecowy, pętle zewnętrzne,  przewrót podwójny, ósemki poziome, pod pułapem i koniczna - bez większych problemów.
Kwadraty i trójkąty trochę ciężko się wykonywało ale możne dlatego, że COG świadomie przesunąłem trochę do przodu.
A propos: COG po zamontowaniu wszystkich elementów wyszedł idealnie w projektowanym miejscu.
Model wymaga jeszcze ostatecznego wykończenia i kilku lotów kalibracyjnych ale na chwilę obecną można uznać że konstrukcja jest udana.
Zapomniałem go tylko zważyć :-).
  • Lubię to 4
Witam Panie Kuras
Fajnie ze udalo sie Panu zrobic lot jeszcze w tym roku.Gratulacje. Ja wiem ze jeszcze potrwa zanim Pan opublikuje pliki do wycinania. Nastapiom wielkie zmiany w finalowym planie? Wystarczy 3S/2200 Bateria?  Profil gruntowy wyglada na Avia elektro, profil koncowy prawdopodobnie tez jako jeden z ostatnich od Avia elektro.Jest maly plan Orlika, ma czesciowo wymiary ale sa nieczytelne. Jeszcze nie mam dostepu do lasera,(kadlub bym zbudowal metoda ala moj Tajfun) ale jak bym mial wszystkie wymiary bym sobie poradzil.
Christian
Model w zasadzie skończony. Zostało kilka drobnych detali do oklejenia.
Wymyśliłem sobie jeszcze takie owiewki kół:
Owiewka zostanie wydrukowana. Zobaczymy jeszcze jak wyjdzie, bo to na razie prototyp.
  • Lubię to 4
Waga RTF = 980 g.
Nieznacznie więcej niż założenia obliczeniowe tj 950, mimo że tez trochę zostały zmniejszone wymiary aby nie przekraczać 30 dm2
Model o tej rozpiętości i powierzchni nośnej, musi mieć wagę w okolicy 1000g, inaczej trzeba czekać na prawie bezwietrzną pogodę.
Do tego inna jest dynamika lotu.
"Goły" model to ok 600g. Pozostałe 380 g, to akcesoria elektryczne czyli: silnik, bateria, regulator, timer, włącznik.
Jest to model typu junior z przeznaczeniem do wykonania przede wszystkim programu F2B/M, gdzie silnik elektryczny jest odpowiednikiem spaliny 4 ccm.
