paulusr Opublikowano 24 Grudnia 2025 Opublikowano 24 Grudnia 2025 W dniu 25.11.2025 o 21:34, Granacik napisał: Wylądowała o mnie. Skusił mnie przelot 38 mm. Zasadniczo ma potencjał. Dobry silnik z sensownym sterownikiem - bardzo cichy. Skrzynka działa jak działa, czyli jak w starej ciężaròwce i raczej bez perspektyw na ucywilizowanie bez konkretnej przebudowy. Konik pasuje i dobrze się przesuwa i co najważniejsze udało się go ustawić bez podkładek. Support i sanki no to klasa sama w sobie - powiem tak, jest coraz gorzej. Możliwości vs moja 250tka +300%. Kolega zakupił identyczną maszynę i mam nadzieję na wspòlne projekty i modyfikacje. Maszynka bez większych baboli dlatego uważam, że to dobry zakup.
RomanJ4 Opublikowano 24 Grudnia 2025 Opublikowano 24 Grudnia 2025 3 godziny temu, paulusr napisał: Dobry silnik z sensownym sterownikiem - bardzo cichy Gratuluję zakupu. Na początek polecam Koledze dorobić do silnika obce chłodzenie, bo wraz ze zmniejszaniem obrotów zmniejsza się też wydajność fabrycznego wentylatora, a często to na małych obrotach wykonuje najcięższą prace jak wiercenie większymi wiertłami, obtaczanie nierównego lub z zendrą materiału, czy choćby gwintowanie gwintownikiem/narzynka większego M.. Modyfikacja nie jest kosztowna(kilkadziesiąt PLN) a uchroni przed przegrzaniem, wystarczy mały, dobrany rozmiarem wentylatorek 220V, np któryś tego typu https://sklep.sabaj.pl/pl/c/Wentylatory/248 (albo kanałowy) przykręcając go na kapę oryginalnego wentylatora w ten sposób pamiętając by kierunek nadmuchu był taki jak oryginalnego wentylatora. Zasilanie można podłączyć pod wyłącznik główny tokarki, przez co nawet podczas przerwy w toczeniu silnik będzie chłodzony. Z czasem pewnie i tak kolega stwierdzi, że przydałby się napęd napęd mocniejszy, z większym momentem obrotowym(Mo), np 3 fazowy silnik z falownikiem (3f lub 1f) jak ja to kiedyś zrobiłem mojej 700-tce, gdzie oryginalnie był też silnik 1000W z regulatorem (falowniki lepiej podtrzymują Mo przy zmniejszaniu obrotów) https://www.cnc.info.pl/niedrogi-uniwersalny-falownik-3-fazy-220v-t118081.html https://www.cnc.info.pl/falownik-berges-t106844.html https://www.cnc.info.pl/silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html a przy okazji zmienić wkurzający przełącznik obrotów na typowy tokarkowy dźwigniowy L-0-P sterowany wałkiem* lub bezpośrednio na suporcie**, i poprawić jednocześnie przełożenie na pasku(większy Mo przy mniejszym przełożeniu jak oryginalne u mnie było 1:1,55) W razie czego służę pomocą.. * - https://www.cnc.info.pl/przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html ** - https://www.cnc.info.pl/zmiana-kierunku-obrotow-silnika-3-fazowego-t15574-20.html (https://www.cnc.info.pl/przeglad-generalny-czyli-nutool-w-neglizu-t48507-90.html) Wesołych Świąt! 1
