Czy może ktoś z szacownego grona nakierować mnie na dobrą ścieżkę w sprawie wariometru do aparatury Radiomaster TX16S. Mam ją w podstawowej wersji, bez żadnych apdejtów itd., a odbiorniki to R88. Co musiałbym dokupić, żeby użyć telemetrii do wariometru- pewnie czujnik vario, a jeśli tak, to jaki. Czy da się to w miarę prosto skonfigurować, żeby najlepiej gadało, bo wyświetlanie wartości na ekranie to nie jest raczej dobra opcja. Albo może są jakieś manuale, mogą być i po angielsku.
Aha, ale to po co ma małe gniazdo z boku? Mam jeszcze inny odbiornik 6-ciokanałowy, jak ni latam, to zdarza się słyszeć: telemetry lost, albo telemetry recovered- czyli telemetria jest. No i zawsze te same komunikaty przy włączaniu i wyłączaniu zasilania w modelu. Możesz podesłać jakiś przykładowy lind do któregoś z tych projektów o których piszesz? Może być też po niemiecku.
Robilem takie. Ale chodzi o opis twojego odbiornika. Twoja telemetria to rssi plus jeszcze cos i nic wiecej. Opis odbiornika znalazlem w sieci. A to co sprawdzilem i dziala masz tutaj.
To jest SBUS
Edyta:
wg wpisów na rcgroups
https://www-rcgroups-com.translate.goog/forums/showthread.php?4388547-Radiomaster-R88-Lipo-Voltage-Telemetry&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
na pin oznaczonym X można podać (poprzez dzielnik) napięcie z pakietu zasilającego.
O innej telemetrii wpisów nie trafiłem.
Jeśli jest to Radiomaster w wersji 4in1, to najprostszą opcją jest zakup odbiornika od FrSky. X8R lub X6R. Do tego czujnik Vari ADV. Nie będzie najtaniej, ale zadziała.
Cześć
Moja propozycja którą sam zastosowałem - zakup modułu  Ranger Micro 2.4GHZ ELRS  https://radiomasterrc.com/collections/ranger/products/ranger-micro-2-4ghz-elrs-module i do tego ten odbiornik ER8GV https://radiomasterrc.com/collections/er-series-receivers/products/er8g-er8gv-2-4ghz-elrs-pwm-receiver?variant=46486347612352 ,  mały zgrabny z Vario, wysokościomierzem i pomiarem napięcia baterii wszystko w jednym i od groma różnych tanich odbiorników - polecam.
Darku- czyli ten moduł do nadajnika (?) a odbiornik ER8GV to wiadomo- odbiornik. A te "tanie odbiorniki" z kończ zdania to jeszcze jakieś inne opcje- dobrze to rozumiem? Mam deficyt pojęcia w temacie elektronika, a im nowsza, tym większy...😀
Tak to jest moduł systemu ExpressLRS do nadajnika - dedykowany do twojego Radiomastera TX16S, mam to samo radyjko, jaki system  masz wgrany w radiu, mam na myśli OpenTX czy EdgeTX ?
.....................A te "tanie odbiorniki" z kończ zdania to jeszcze jakieś inne opcje- dobrze to rozumiem? Mam deficyt pojęcia w temacie elektronika, a im nowsza, tym większy...😀
Musisz patrzeć na odbiorniki systemu 2.4GHz ExpressLRS tutaj link do tego co jest aktualnie dostępne https://radiomasterrc.com/collections/receivers
I np w sklepie RCManiak  - https://rcmaniak.pl/pl/c/Odbiorniki/242/2
Ale generalnie dalej nie wiemy co też u kol.  Zbyszka w radiu siedzi...
Podstawowy model... ok, ale z jakim modułem?
Bo jak już kol. Arek wspomniał, przy 4in1 wystarczy poszukać odbiorników od FrSky (X8R i pochodne)...
Fabryczny- czyli Open. Chyba w nadajniku da się sprawdzić wersję oprogramowania itd. Sprawdzę i zapodam.
No to znalazłem informacje:
  • VERS: 2.3.9-otx (60e1edc1)
  • DATE:2020.06.14
  • OPTS: crossfire, flexr9m, internalmulti, multimodule, lua, luac
