20 godzin temu, krzysiek.riese napisał:
Jakieś postępy?
Czesć.
Tak jak pisałem uczę się tej technologii.
Przerwa była wymuszona bo skończyła się sklejka.
Nowa kupiona sklejka o ile wizerunkowo ładniejsza od poprzedniej ale z niewiadomych względów niesamowicie się przypala,.masakra -kolejne doświadczenie.
Ponadto zdarzyło się że nie wypaliłem kilku elementów a inne zdublowałem. Wyszło jak składałem jedną połówkę skrzydła i brakło na drugą. Do wypalenia mam więc  brakujące  elementy.
W międzyczasie kupiłem do lasera tzw plaster miodu i muszę go lekko dopasować po wymiary mojego lasera.
Wniosek jest również że do dużych modeli warto mieć duże prostokątne pole robocze. Wtedy nie trzeba kombinować. Ale duży laser zajmuje dużo miejsca.
Na pewno warto wypalać że sprężonym powietrzem. Do każdej nowej partii materiału robić każdorazowo test cicia.
Do modelu zamówiłem transparentną folie choć kusiło mnie  zrobić model  w barwach wojskowych jak ten słynny Messerschmitt bo podobne kształty.
Teraz myślę nad doborem silnika i śmigła bo klocek ciężki .
Young jak chcesz to zadzwoń do mnie to trochę ci wytłumaczę o co idzie z tą sklejką.  Ja technologię laserową mam już dość dobrze opanowaną. Sam mam już drugą maszynę budowana w dużej mierze od zera i polu roboczym 80 x 40 cm.
Kształty twojego modelu przypominają bardziej Hortena niż Messerschmitta tak mi się wydaje. Kontakt 605400883
Sam projektowałeś skrzydło - czy z Netu?
Jak to sklejka i gdzie kupowałeś?
Tak na oko - to sklejka brzozowa, swoje waży ... .
Tutaj nie chodzi nawet o to czy to sklejka Brzozowa topolową czy Lipowa tylko o to jaki klej jest używany w produkcji. Efekt jaki opisuje Young najczęściej występuje przy cięciu sklejek wodoodpornych, strumień lasera ma problem z przepaleniem warstwy klejowej i jest wszystko w koło okopcone, nie pomaga nadmuch nawet. Takie sklejki można ciąć laserami CO2 o dużej mocy natomiast lasery diodowe mają z tym problem. Ja osobiście używam sklejek topolowych i lipowych a tam gdzie jest potrzebna większą wytrzymałość to brzozowe suchotrwałe.
Laser to ciekawe i przydatne urządzenie w warsztacie . Fajnie ,że jest temat bo zawsze można się czegoś dowiedzieć :) . Swojego przede wszystkim używam do przygotowywania materiałów na zajęcie z dziećmi https://photos.app.goo.gl/P7jDzNKxypqerKTX6 . Jednak co do tematu posta , w dzisiejszych dziwnych czasach jak ludziska zobaczą deltę w powietrzu ,to nie masz obawy że telefony się rozdzwonią ?? Moją profilaktycznie wycofałem z hangaru ;) .
15 godzin temu, ToMarkov napisał:
Hej, jaki to laser ?
Atom stack 10 W
Z netu za kilka euro . Miało być tanio i jakoś prosto, mało elementów
Do takich podobnych wniosków dochodzę , masz rację, stawiam na to czym sklejona stąd okopcenia .
W wolnej chwili odezwę się.
Pierwsza jasna to z allegro, ta co Kopci to ze sklepu Modelarnia w Warszawy . Ta druga wydaje się bardziej gatunkowa i mocniejsza do frezowania bardziej.
Z jakiego drewna w sumie to nie pamiętam...
32 minuty temu, young napisał:
Atom stack 10 W
Jak z modelarskiego to sklejka lotnicza Brzozowa, ja mam głoeicę 40W a i tak z tego typu sklejka jest problem.
Do tego jest 2x cięższa od topolowej a w większości miejsc spokojnie wystarcza. Ja brzozową używam tylko do elementów strategicznych.
Oczywiście masz rację, moje przejęzyczenie .
