Pakiety li-po SLS Quantum 4S 5000 mAh - 40C. Po ładowaniu na zaciskach jest napięcie 15 2 V (circa)
ładowałem w trybie balancera, samoczynnie skończył ładowanie - nie powinno być 16.8V ? 4x4.2  ?
jeszcze - ładowarka "sama" narzuca czas - 120 min
zamiast ustawionego amperażu (2,5A) podaje 0,3 A ... ??
Ładowarki mają ustawiany czas ładowania dla bezpieczeństwa.
Też mają ustawianą pojemność pakietu.
Napięcie końcowe pakietu.
Spełnienie jednego z tych parametrów kończy ładowanie.
Prąd pod koniec ładowania przeważnie spada .
Ogniwa mają takie samo napięcie?
Wszystko zależy jaką masz ładowarkę i co ona potrafi.
ładowarka jest greenbox gpx extreme - starawa ale niby ma wszystko co potrzebne ...
na celach jest 3,81 / 3,81 / 3,80 / 3,81
jak ładowałem 3S wykonało myk "FULL" i przestało ładować a napięcia są 4.21 / 4,21 / 4,21
jak ładuję 4S melduje "TIME" (po 120 minutach) i wygląda że jest niedoładowane ...
te 4S wrzuciłem na drugi cykl i ładuje 0,3A niezależnie co ustawię....
być może się wyjaśniło : wziąłem drugą ładowarkę (taką samą) ustawiłem identycznie i ładuje 2.5A  - wnioskuję fakap ładowarki ...
zobaczę, czy oba pakiety doładuje, na razie jeden leci.
ale z tym fakapem też jest coś nie tentegez - dwóch 4S nie doładowało, a jak podpiąłem 3S to naładowało na full ...
nic, popaczam co wyjdzie teraz na drugiej ładowarce.
dzięki za wsparcie :D
Dla LiPo, napięcie Storage wynosi zazwyczaj 3,80V - 3,85V na celle , nie masz przypadkiem tak ustawionego ładowania?
Chyba masz racje.
jednak chyba nie : pakiet 3S 2400 ładowałem 2,5A balancer i ma na 3 celach po 4,2V, drugi pakiet 4S 5000 ładowałem 2,5A i ma też 4,21 V na celach. Ten trzeci (4S) opiera się - wyświetla na początku ładowania napięcie 15.43V i natychmiast 16.8 prąd 0,3 A i zaraz FULL...
będę reklamował pakiet.
jeszcze go rozładuję i naładuję ponownie  - obaczymy ...
Na początku pisałeś że  kończy ładowanie na 15,2V teraz piszesz że kończy ładowanie na 16,8V i prąd 0,3A więc ładowarka jest OK. Jak masz możliwość na ładowarce sprawdzić oporność ogniw i porównać z tym dobrym pakietem to by dużo wyjaśniło. Może ten pakiet to totalna podróba. Sprawdź jaką ma pojemność.
źle odczytałeś - 15,2 V miał zmierzone na zaciskach - a ładowarka podawała 16.8 ...
ten greenbox nie jest aż tak dobry :D ale kupowałem dwa identyczne i jeden jest OK ...
kupowane w akumulatory rc - naklejkę ma ze stefanliposhop ...
GB ma osobne programy charge/balance/fast/storage/uncharge
sprzedawca zareagował - podał kroki - w sumie to, co wymyśliłem - rozładować do 13,2 V i ładować 1C - sprawdzam :D
Nie ma takiej możliwości aby podczas ładowania pakiet miał 15,2V a ładowarka 16,8V.  Po wpięciu pakietu do ładowarki ładowarka cały czas mierzy napięcie pakietu i kończy ładowanie gdy pakiet osiągnie napięcie ustawione dla 4S czyli 16,8V. Pod koniec ładowania prąd automatycznie spada aby delikatnie dopełnić pakiet.
Nie pisałeś jaka pojemność pakietu. Standard ładowania Lipoli to 1C , też są twarde pakiety które można ładować nawet chyba 5C.
pakiet możesz smiało rozładować do 3V na celle i ładować prądem 1C ale jak nie zależy nam na czasie można mniejszym prądem ładować dla dobra akumulatora.
no więc dlatego ładuję 3V (pakiet 5000mAh - w pierwszym poście jest  - potrafi 5C)
rozładowałem pakiet do 3,3V i nie wstaje przy ładowaniu jakby stracił pojemność.
filmik z akcji rozładowanie do 3,3 / ładowanie 1C
Ładowarka mierzy napięcie ale natychmiast uznaje, że jest naładowany ?
Jeżeli pakiet jest uszkodzony i nie przyjmuje prądu tylko równa się z napięciem ładowarki to dla ładowarki spełnił się warunek - 4,2V na cele.
Podłącz żarówkę H4 pod pakiet i woltomierz. zobacz jak zachowuje się napięcie pakietu pod obciążeniem.
jak dla mnie coś nie tak z pakietem. Może być uszkodzone ogniwo.Pod obciążeniem pakietu sprawdź napięcie poszczególnych ogniw , powinno być takie samo.
Thx, tak sprawdzę
a btw, jakieś pakiety polecane ? w podobnych cenach do sls ?
z sls - co lepsze, xtron, cube czy quantum ?
i lepiej dać 2 szt po 5000 czy jedną 10000 ?
skyrc d200 neo
dwa takie same 5000 mAh w storage rezystancja w kilku pomiarach waha się 2,6 - 4.8 mOhm (głównie 3,0 - 3,8)
ten się nie ładował :
cela_ 1 : 3,844 V 3,5 mOhm
cela_ 2 : 3,821 V 3,5 mOhm
cela_ 3 : 3,828 V 3,5 mOhm
cela_ 4 : 3,828 V 2,6 mOhm
niby dobry : rezystancja w kilku pomiarach waha się 2,9 - 4.8 mOhm (głównie 3,0 - 3,8)
cela_ 1 : 3,855 V 4,2 mOhm
cela_ 2 : 3,828 V 4,8 mOhm
cela_ 3 : 3,830 V 4,8 mOhm
cela_ 4 : 3,829 V 4,2 mOhm
3S 2400 mAh w storage : rezystancja w kilku pomiarach waha się 13,0 - 13,8 mOhm
cela_ 1 : 3,855 V 13,8 mOhm
cela_ 2 : 3,850 V  13,8 mOhm
cela_ 3 : 3,849 V 13,8 mOhm
co z tego wynika ? ten mały ma sporo za dużo ...
obecnie robię próbę ładowania - zobaczymy po naładowaniu ...
edyta
mały rozładowałem do 3,3V ładowarka zameldowała 2337 mAh - czyli w zasadzie prawie książka - zaraz go naładuję i zobaczymy co zamelduje na koniec
bardzo (nie)śmiesznie... ten 3s 2400 naładował się do 2250 - powiedzmy że ok.
obydwa 5000 niby się mierzą, napięcia mają jak storage circa 3,85 na celę, rezystancja ok 3 mOhm.
podłączam - balans chg 5A niby startuje i zaraz zgłasza "error cell" a aplikacja mówi błąd napięcia - ki diabeł ??
w storage ustawiłem starą ładowarką (gpx) i teraz ani w tę ani w tamtą ...
ktoś ma koncepcję ?
