Marcin Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia Wkur.... mnie, że JETI używa starego Mini USB jako kabel danych i ładowania. Tak, wiem, jest jeszcze dolne ładowanie ładowarką 12V ale czasem wygodniej i łatwiej dorwać kabel USB-C niż szukać ładowarki. Do rzeczy... W radiu siedzi pakiet 1S2P - wnioskuję po napięciu i pojemności. Więc balansowanie odpada. Mój pomysł - w aparaturze zamontować gdzieś małą płytkę ładowania 1S zasilaną z 5V, wyciągnąć w obudowie gdzieś małe gniazdo USB-C TYLKO do ładowania i wpiać się do wtyku akumulatora. W ten sposób mógłbym ładować przez USB-C. Zastanawiam się tylko, czy takie wpięcie się równoległe ładowarką do pinów aku nie narobi jakiegoś zamieszania w samej aparaturze i jej układzie ładowania...
Marcin Opublikowano 2 Kwietnia Autor Opublikowano 2 Kwietnia Tam gniazdo USB jest jako jeden z elementów płytki drukowanej wraz z 2 przełącznikami. Za dużo pierdzielenia się.
robertus Opublikowano 2 Kwietnia Opublikowano 2 Kwietnia Myślałem, żebyś obok gdzieś to wkleił, usb to tylko 4 kabelki. podłączysz do istniejącej płytki i voila.
Francka Opublikowano 3 Kwietnia Opublikowano 3 Kwietnia Marcin możesz zabudować taki moduł ładowania : https://pl.aliexpress.com/item/1005008781597904.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.476.22bc1c24n6Bcrj&gatewayAdapt=glo2pol Masz nawet schemat połączeń. Lub większy https://pl.aliexpress.com/item/1005005695315723.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.2a86KwDoKwDo7D&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=9808e8cb-3275-4922-af5b-e28d5227429b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:9808e8cb-3275-4922-af5b-e28d5227429b,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"1114"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!0.65!0.64!!!0.17!0.17!%40211b61a417751998515148345efcda!12000034037796712!rec!PL!164911519!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A20a49e82%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005005695315723|_p_origin_prod%3A
Marcin Opublikowano 3 Kwietnia Autor Opublikowano 3 Kwietnia 8 godzin temu, Francka napisał: Marcin możesz zabudować taki moduł ładowania : https://pl.aliexpress.com/item/1005008781597904.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.476.22bc1c24n6Bcrj&gatewayAdapt=glo2pol Masz nawet schemat połączeń. Lub większy https://pl.aliexpress.com/item/1005005695315723.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.2a86KwDoKwDo7D&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=9808e8cb-3275-4922-af5b-e28d5227429b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:9808e8cb-3275-4922-af5b-e28d5227429b,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"1114"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!0.65!0.64!!!0.17!0.17!%40211b61a417751998515148345efcda!12000034037796712!rec!PL!164911519!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A20a49e82%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005005695315723|_p_origin_prod%3A No właśnie plan był taki, jak coś takiego jak z Twojego drugiego linku plus ładny otwór i gniazdo USB-C gdzieś z boku. Na razie za grosze kupiłem na Amazonie kilka kabli MiniUSB więc mam zapas. No i zawsze zostaje ładowanie z dolnego gniazda 12V.
Marcin Opublikowano 4 Kwietnia Autor Opublikowano 4 Kwietnia Będzie, ale akurat to nie jest absolutnie żaden problem.
