p-51 depron
  • Odpowiedzi 71
Cześć ja jak robiłem WARCHLAKA to depron wyginałem na ranicie stołu i podgrzewając suszarką do włosów. Można też to robić na kolanie. Dokładniej ta metoda jest opisana w budowie modelu BASIC. Pozdrawiam.
Witam, właśnie robie drugi egzemplarz tego modelu z tych planów, depron wyginam na wręgach wcześniej posmarowanych klejem.
Pierwszy model latał świetnie do póki nie zrobiłem śruby przy full gazie, wtedy w powietrzu złożyło mi się skrzydło i runął na ziemie.
Teraz wkleiłem listwę sosnową wzdłuż skrzydła i na ogon.
ja juz raz zwijalem na wredze i mi peklo.moze to kwestia wprawy?a czym go pokryles?depron 3mm?
dziekuje wszystkim i pozdrawiam
rozumiem. a skrzydla z czego zrobiles? ja z 6mm depronu
jak go sterujesz(lotki, stery) i jaki wznios skrzydel zrobiles?bo w planach nic takiego nie bylo
Skrzydło z góry z 5mm depronu dolne z 3mm
zrobiles z dwoch kawalkow? ja odczytalem z planow ze to po prostu jeden wygiety kawalek
he dziwne, przecież pokazane tam skrzydło składa sie z górnej czarnej części a dół z zielonej, czyli z dwóch części.
na arkuszach z czesciami obok szablonu skrzydla byl rzut skrzydla od strony kadluba i z niego odczytalem ze skrzydlo to jedna deska, a pozatym na stronie na ktorej byly plany tez to widac.zwlaszcza na stronie 2 gdzie jest animacja
bo to tylko animacja zobacz te zdjęcie
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=956519
Poza tym jakbyś zrobił tak jak na animacji to te skrzydło nie wytrzymałoby 1 minuty lotu, w pierwszym egzemplarzu miałem skrzydła zaklejone depronem od spodu i podczas szybszego zwrotu sie wyginały po czym złamały sie, teraz wzmocniłem listwa sosnową 6/3 wklejoną pionowo co daje dużo większą wytrzymałość.
tylko górna cześć płata wyprofilowałem na wałku do ciast ;d
:lol: niezly pomysl :lol: tez musze sprobowac
bez wzniosu to juz tylko lotki... ster nie da rady
a jakie wyposazenie? ja mam 2 serwa micro dynam 8,4g i silnik 3f przewiniety z cd
Także nie mam w nim steru kierunku.
Wyposażenie to :
silnik - Tower pro (nie pamiętam modelu silnika, wiem że ma 25g i jest niebieski :D,przy 11.1V i śmigle 8x4 daje 480g ciągu).
Serwa - Tower pro
Regulator -Tower pro 30A :D
odbiornik - Sanwa
Aku - lipol 11.1V 1300mah 8C
TP 2712-12
Ten silnik zastosowałem w moim mustangu.
Dzisiaj odbył sie oblot drugiego egzemplarzu, lata równie dobrze jak poprzedni.
Jak mi się uda to jutro wstawię foty.
A jak Tobie idzie ??
