1 godzinę temu, robertus napisał:
W sumie, to które toto budujesz?
W sumie to pierwszy model toto-0 chcę zbudować z lotkami dla samej satysfakcji z budowania.
Symulator trochę mi podcina skrzydła i zapał do szybkiej chęci latania.
Lecz wiem, ze kiedyś  może będzie ten moment, póki co  mam tryb:
" nauka po przez obserwacje i rozmowy z bardziej doświadczonymi modelarzami "
Z budową na spokojnie musze poszukać lekkiego silnika, i od razu sobie zrobić mocowanie w kadłubie na silnik.
W między czasie mam czas na symulator, na rozmowę z innymi modelarzami.
Dużo czytaj forum. Na początku dużo czytałem relacji z budowy. To pomaga, nazwać pewne rzeczy. Pomaga tez postawić pytania, na które sobie odpowiesz szukając.
Nie szukaj konkretnie toto-0 po prostu przeglądaj wątki podpatruj jak ktoś coś buduje.
Co do latania, to domyślam się, że najgorzej jest jak robisz nawrót do siebie. Wyobraź sobie, ze jesteś pilotem w środku modelu, wtedy jest łatwiej. No i ćwicz.
Toto-0 to lekki model. w oryginale był silnik Tower Pro 2408-21, to jest najzwyklejszy dzwonek, lekki.
Szukając podobnego szukaj silnika na 2S lub 3S o kv1000 do 1200, dla śmigła 8-10cali.
One wszystkie będą miały podobną wagę, ok 40g, do tego regulator 30A i pakiet 3S 1300mAh. ten pakiet w przyszłości możesz użyć do małego warbirda typu ESA z EPP
Ja bym ci polecił prosty silniczek Emax CF2822 KV1200 lub jego klony. mocowanie silnika, czyli wręga silnikowa to przyklejony kawałek sklejki z koszyczka na owoce.
