Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
1 - RfPower czyli informacja czy aparatura została włączona przełącznikiem. Jesli tak to tu mamy napięcie zasilania baterii (8 - 12V).
2 - wyjście sygnału check power do pinu PG1 procesora
3 - masa
4 - +5V
Teraz napięcia
1) przy wylączonej aparaturze - włozona wtyczka Jack
w punkcie 1 - rfpower - 2,5V
w punkcie 2 - check power - 0,11V
2) przy normalnie włączonej aparaturze
w punkcie 1 - rfpower - 12 V
w punkcie 2 - check power - 0,03V
Pomiar omomierzem rezystorów
R134 - 10 kohm
R135 - 62,5 kohm
R136 - 61 kohm
Dziwi mnie sytuacja w której pomiar rezystancji rezystora R135 jest tak zafałszowany.
Kompletnie nie wiem jak to interpretować.
Pomiar rezystancji R136 może być zafałszowany ( równolegle do złącza BE tranystora Q100) jednak R135 powinien dać się dokładnie zmierzyć ( tak jak R134 ).
Rafit, a mógłbym Cię poprosić byś przy okazji pomierzył u siebie ?!
Nie wiem czy mam się zabierać za wymianę tranzystora czy nie.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Pomiary:
Rezystory (niestety bez oznaczeń, nie chciało mi się szukać już po schemacie numeracji):
punkt 2 - 4: 9,9 K
koło 3 : 100 K
koło 1 : 148 K
Napięcia:
włączona aparatura:
1 : 10,4 V
2 : 0,03 V
3: 0 V
4 :5,04 V
włożony jack (wyłącznik wyłączony)
1: 0 V
2: 5 V
3: 0 V
4: 5 V
podłączony jack, włączona aparatura (tryb wysyłania sygnału)
1: 10,4 V
2: 0,03 V
3: 0 V
4: 5 V
Wersja na starym PCB, oznaczenia na płytce: FS-TH9 MAIN -V14
Wylutowałem transystor SMD, w jego miejsce wlutowałem BC337.
Niestety tryb uczeń ( wysyłania sygnały PPM ) nadal nie działa !
Przy wyłączonym zasilaniu i podłączonym jacku na pinie PG1 nadal stan niski.
Wylutowałem więc tranzystor BC337. Teraz OK na PG1 +5V.
Widać więc, że winę złego przełączania trener-uczeń ponosi układ
tranzystor Q100 i rezystory R134,135 i 136.
Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje ?!
PS.
Poprzednio zmierzone przeze mnie wartości rezystorów są błędne.
Mierząc dziś mogę potwierdzić, że mają poprawne wartości zgodne ze schematem.
Radek
Dzisiaj aparatura przeszła niezamierzony crash test. Nie wiem jakim cudem, aparatura wypięła mi się ze smyczy zawieszonej na szyi i spadła na kostkę brukową - jedyne uszkodzenia to rysy na obudowie. Spadła po skosie na dół/plecy.
MisRC
A kogo pytasz ?!
Poczytaj uważnie ten wątek. Są tacy u których działa, są tacy co mają problemy.
Najpierw opiszę jak działa funkcja trener-uczeń w tej aparaturze.
Z wtyczki JACK wykorzystywane są tylko 2 styki.
Jesli masz wtyczkę stereo to jest cześć środkowa i ta przy kabelku.
środkowa to PPM - sygnał
przy kabelku GND - masa
Włączenie aparatury przełącznikiem POWER powoduje, że aparatura działa w trybie TRENER.
Jest w stanie odbierać poprzez JACK sygnał PPM z innej aparatury, przetworzyć go i wysłać w eter.
Jeśli przełącznik POWER jest OFF a w gniazdo JACK włożona jest wtyczka,
wtedy aparatura działa w trybie UCZEŃ wysyłając na zewnątrz poprzez JACK synał PPM.
Jeśli chcemy latać w symulatorach to ważne jest by NIE WŁĄCZAĆ aparatury przełącznikiem POWER.
Po włożeniu kabelka JACK powinna ona sama sie włączyć w trybie UCZEŃ.
Jeśli przełączymy POWER ( POWER ON ) to na 100% nie będzie sygnału "na wyjściu" co może cześć osób dezorientować.
Informacje o tym, że wersja 2 ma błędny software to BZDURA.
Pisałem wcześniej, mam 2 aparatury (by latać trener-uczeń).
Pierwszą z modułem Corona drugą w wersji 2 z modułem Turingy i na stałe zainstaloaną anteną 2.4Ghz.
Odczytałem programatorem oprogramowanie procesora z obydwu aparatur i sprawdziłem sumę kontrolną MD5. Software w obydwu aparaturach jest identyczny.
U mnie aparatura V2 działała tylko w trybie TRENER
wygląda na to, że był uszkodzony tranzystor. Ale to muszę jeszcze dokładnie sprawdzić.
Moja "stara" turingy od początku dawała sie przełączać z trybu TRENER na UCZEŃ.
Radek
aha czyli jak chcemy być trenerem to włączamy apke a jak chcemy być uczniem lub latać na symulatorze to mamy ją wyłączoną :) Dzięki zrozumiałem.
Turingy w obecnie sprzedawanej wersji ma na stałe zamontowaną antenę 2,4Ghz.
W elektronikę aparatury nie interweniowano.
Wykręcono jedynie antenę 35Mhz i w jej miejsce zamontowano na hot-glue antenę 2,4 wiercąc mały otworek w obudowie w celu przeprowadzenia kabla antenowego z modułu do anteny.
By z powrotem aparaturę przystosować do 35 Mhz trzeba by:
a) zdemontować antenę 2,4 odlutowując kabel antenowy od modułu ( oryginalnie kabel jest wlutowany w moduł )
B) włożyć moduł 35 Mhz
c) kupić antenę 35Mhz i ją wkręcić.
Radek
Znalazłem linki
Tutaj jak to wygląda w wersji 2
http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review2.shtml
A tutaj jak wygląda sposób mocowania anteny w wersji 1.
http://images48.fotosik.pl/185/310d0951634972damed.jpg
Przez płytkę i obudowę przewiercono dziurkę.
Ponieważ większa cześć płytki z ateną pokryta jest warstwą miedzi,
sądzę że po wkręceniu anteny 35 MHz wszystko będzie należycie działać.
Radek
Takie pytanie mam. Czy może ona służyć jako symulator? Jeśli tak to czy konieczne jest zakupienie jakiegoś kabla? Jakiego ?
Z góry dzięki :)
jaki jest zasięg tejże aparatury (jakie odbiorniki się tu stosuje ? Corona 2.4GHz ? czy też jakieś Turnigy?)
chciałbym użyć jej w FPV.
a może na potrzeby FPV należałoby ją przerobić na 35MHz? jaki wtedy zasięg mogę uzyskać ? (z jakimi modułami)
Ponoć aparatura 2,4 GHz z odbiornikiem Turnigy (fabrycznym) ma zasięg do 2 km ale sam tego nie testowałem. Powiedział mi tak znajomy, który ma Imaxa a to jest klon tej aparatury.
Ale niech wypowiedzą się jeszcze koledzy na pewno nie raz już ja wypróbowali na większych odległościach.
chłopak testował apkę Turnigy 9X i na ziemi miał 500m a w powietrzu około 1.5-2km.
nie pamiętam gdzie to widziałem zaraz poszukam jak znajde dam link.
Kupiłem nowy kabel do tej aparatury. Interfejs instaluje się, znajduje się w kontrolerze gier wtykam jacka do aparatury, aparatura uruchamia się i nic kurcze nie reaguje na żadne ruchy drążków ani w panelu sterowania ani w symulatorze. O co tu chodzi? Miał ktoś taki problem?
Witam,
mam pytanie - jak uruchomić "throttle switch" ponieważ chciałbym mieć możliwość zabezpieczenia się przed przypadkowym otwarciem gazu? W HK T6a dało się to bardzo łatwo zaprogramować, tutaj nie mogę do tego dojść...
