Hobby King 2.4Ghz
eoker
Używam tej aparatury od 2 miesięcy. Było trochę problemów z instalacją sterowników do kabla oraz z rozszyfrowaniem oprogramowania, ponieważ nie dają do niej żadnej instrukcji. Po za tym nie stwierdziłem żadnych problemów w działaniu. Latam Easy Gliderem Pro do granicy widoczności modelu i nigdy nie miałem problemów z zasięgiem. Jeżeli komuś nie przeszkadza to że wszelkie modyfikacje ustawień aparatury należy wykonać poprzez komputer to myślę że to dobry wybór na początek, ze względu na cenę i bardzo tanie odbiorniki.
  • Odpowiedzi 393
Robert, nie da się zbindować. Modulacja to jedno, a protokół transmisji to drugie.
Transmisja DSM2 jest opatentowana przez JR-a i działa tylko na JR i OEMach (np. Spektrum , E-Flite). Podobnie nie ma niefirmowych FASStów dla Futaby. Nawet Assan działa tylko z Assanem.
FlySky działa z Imaxem i HobbyKingiem (i chyba Eurgle też), bo robi to jedna fabryka na jednym protokole.
Czy ktoś już podłączał tą aparature do symulatora?
na początku w tym temacie było pisane, że możliwe, że trzeba pomajstrować coś przy kabelkach od wtyczki ale nikt tego dalej nie rozwinął...
z zainstalowaniem kabla do configa do tej aparatury nie miałem większych problemów... wystarczy faktycznie nie wtykać kabla przed instalacją, a po zainstalowanie zrestartować komputer i powinno działać.
no tylko kupiłem sobie to na razie, aby polatać i poćwiczyć latanie na symulatorach i nie wiem czy coś z tego będzie:/ może to kwestia ustawień?
mam FMS i Leo's RC simulator i już mam dość latania na klawiaturze ;)
Wracając do tematu, mam pytanie : jak zbindować odbiornik? Po włączeniu diody na odb. migają.(W drugim świecą się cały czas i wszystko działa.)W futabie mam przycisk ,a tu jest zworka.
Włożyć zwore do odbiornika, wlaczyc jak pomne odbiornik najpierw potem przytrzymując przycisk bind włączyć nadajnik
Co do podłączenia kabla jako symulator [przepis z rcgroups] o dziwo działa :shock: ;D :devil:
Dzięki Marcin za link, odbiornik zbindowany :D . Żałuję, że nie mogę dać plusa, chyba, zę w moim imieniu doda założyciel postu.
Witam ma pytanko odnośnie tej aparatury 6 ch i kabla do programowania. Czy da się ten kabel jakoś zaprogramować żeby działał na symulatorze ?
Robiłem tak jak powyżej było w RCgroups ale nic
chciałbym uruchomić na phoenixie RC
Witam, też się stałem posiadaczem tej aparatury :D . Kupiłem przez sklep z pierwszego posta. Podłączenie do kompa to była walka :evil: Ale z pomoca forum udało się, dopiero sterowniki wskazane przez Pawła_K zadziałały. Czy to co pisze fullrespect o max rozprostowaniu kabelka łaczącego odbiornik z satelitką jest regułą? Pytam się bo to moja piersza aparatura na 2,4 G.
edit:
Czy nikt poza kolegą nie spotkał się z tym problemem?
Nikt więcej nie zauwazył takiej zalezności z tym rozciągnięciem kabelków łączących na maxa? Czy to nie zupełnie znaczenia, byleby antenki były pod kątem prostym do siebie i nie wazne jak daleko od siebie?
