f-150 Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Kiedyś zarzekałem się ,że nie będę robił małych modeli.A tu taki psikus i powstał mini Edge o rozpiętości 50 cm. Jak to zwykle u mnie model wykonany z depronu 3mm,wręgi 6mm.Skrzydło klejone z dwóch warstw góra 6mm,dół 3mm.Profil CRD szlifowany ręcznie. Zdjęc z budowy mało,ponieważ nie myślałem o publikowaniu na forum.Arek "rapier" gdy zobaczył model podczas budowy stwierdził że nie ma takiej możliwości aby go nie pokazac.Więc spełniam jego życzenie
ahaweto Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam. Modelik świetny. Czy loty już były? Jak z wytrzymałością tak zbudowanego kadłuba? Z czego wykonałeś maskę silnika? Wyposażenie? Wygląda na oklejany taśmą ale może się mylę. :? Pozdrawiam Adam.
rapier Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 No ...W koncu ujawniles to malenstwo. Powiem tak..Na fotkach wyglada o 50% gorzej niz w rzeczywiscosci. Bo na zywo to po prostu sliczniutki jest
f-150 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Opublikowano 19 Lipca 2009 Zacznę od wyposażenia Silnik taki ,miał być 19g ale nie było na składzie regulator ten 3 x serwa HD 3,9g śmigło GWS 7x4 SF akumulator 620 mAh od Lamy odbiornik Hitec Electron Oblot odbył się dwa tygodnie temu,bez jakichkolwiek problemów (nie licząc odwrotnie działających lotek przy pierwszym starcie :rotfl: Model lata świetnie. Konstrukcja jest bardzo wytrzymała jak na takie maleństwo.Syn zaliczył już trzy kraksy i jak widać nie ma żadnych śladów.Oczywiście loty były nad trawą. Maska wykonana z depronu 6mm i szlifowana dla nadania kształtu,całość oklejona taśmą pakową i czarną folią.Dźwigar w skrzydle z pręta węglowego 3mm. Wczoraj chciałem nakręcić filmik z lotów,ale jak to zwykle bywa zawsze coś idzie nie tak.Nie dość że zaczęło silnie wiać to dodatkowo padło serwo od wysokości.Mimo to nakręciłem ok 30s lotu bo zapomniałem włożyć kartę,model radzi sobie dzielnie nawet ze sporym wiatrem. Muszę zmienić jeszcze śmigło na 8x4 aby bardziej dociążyć silnik i zmniejszyć wykłon.
f-150 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Opublikowano 19 Lipca 2009 Rysunki w DXF modelu balsowego o większej rozpiętości z sieci ,ale trudno to nazwać planami.Raczej radosną twórczością autora. Chodziło mi o ogólne rzuty a te mi całkowicie wystarczały.
Leda_g Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 Super modelik, a znając twoje możliwości do skrobania depronu to w realu wygląda pewnie jeszcze lepiej. Rasowego akrobata to z niego raczej nie zrobisz, ale trochę wygibasów nim pokręcisz. Czekamy na filmy. PS. Jaka waga do lotu ci wyszła.
madrian Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 akumulator 620 mAh od Lamy Lamowski, standardowy aku ma 800mAh. Nie wkradła się tu jakiś błędzik :wink:
Snyper Power Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 A w perfect hobby kupie 1 gramowe serwa, mini odbiornik, mikro silniki i mikro pakiet (lub na modelarnia.pl) bo ja nic takiego nie widzę??
utopia Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 Snyper Power, Ban za kolejne wpisy nie na temat i nie stosowanie się do regulaminu . Mam dość usuwania Twoich wpisów
f-150 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Opublikowano 19 Lipca 2009 Kilka zdjęć z wnętrza przy okazji naprawy serwka Akumulatorek 620 Fullymax który latał w Lamie Serwko naprawione.Na razie z filmu kicha,ponieważ nagrał się w pamięci wewnętrznej aparatu i nie ma możliwości skopiowania na kartę,a kabelek młodzież gdzieś posiała. Jak pogoda dopisze to we wtorek lub środę coś się nakręci dłuższego. Szybkie beczki i pętle kręci bez zająknięcia,zawis też ale ciężko ponieważ profil jest płasko-wypukły i wyważenie na przód..Waga całości ok.160g.
robraf Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 fajne naprawde mi sie podoba. będe musial zrobic cos podobnego bo sprzęt od halówki się kurzy
CezaryK Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Modelik fajny ale linki do wyposażenia nie działają. Obiecany film na forum nie dotarł. Więcej zdjęć albo przynajmniej jakieś odręczne rysunki z wymiarami dla mniej zorientowanych prosimy :roll:
f-150 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 Już działają,rysunków nie ma i nie było.Wszystko z głowy.Obecnie model nie lata ,wyposażenie siedzi w Morbacku,ale na dniach przełożę i coś się nakręci.
