Z zasięgiem w 9X u mnie bywa różnie. Potrafi czasem i na 100m przy niskim nawrocie zerwać na chwilę. Wysokość, przy której zaczynają się cuda u mnie, to 300-350m przy odbiorniku standardowym i na odbiornikach 3ch i 6ch HobbyKinga, z czego najgorzej jest na 3ch. Może to tylko mój Tx tak ma?
Robertus może się wypowiesz, jak u Ciebie z tymi odbiornikami sprawa wygląda?
  • Odpowiedzi 807
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Ja mam flysky i latam w sumie blisko siebie. Nie wiem czy w nawet 300m. latam na odległość wzroku, a wzrok mam słaby :)
Miałem parę kraks ale nie związanych z brakiem linku.
Przesadzacie, mam Turnigy 9x od 3 lat i zaliczyłem niedawno 600 metrów na już porządnie "zużytym" (antena wymęczona) odbiorniku (rozbierany, wyjmowany z obudowy, taśmowany itp). Albo coś bangla i jest dobry zasięg jak u mnie albo jest rypnięte i macie problemy jak wyżej. Nie pamiętam dokładnie ale w module nadawczym antena nie jest chyba lutowana a wpinana na takie sześciokątne płaskie złącze, bardzo łatwo to wypiąć (np. gdy aparatura choćby upadnie). U siebie nakleiłem na to taśmę z porządnym klejem dla spokoju duszy, może w tym tkwi problem u Was. Latałem na 400 metrów na 6ch rx i także było OK. Raz mi zerwało zasięg po 100 metrach ale jak się okazało antena w odbiorniku postanowiła wyrwać się na imprezę. Ewentualnie macie "takie" egzemplarze, no tutaj ciężko zdiagnozować.
Waga delty po sklejeniu wszystkich płyt razem z profilem wyszła w okolicach 1Kg.
Wg mnie jest mega ciężka ale może przełoży się to na spokojniejsze latanie podczas wiatru.
Idę sprawdzać zasięg (Też mam FlySky nie Tg9x ale to to samo ;))
Może źle to napisałem, ale tyle waży sam kadłub bez elektroniki ;)
Co do testu zasięgu... przycisk w module który służy do bindowania jest jednocześnie do testowania zasięgu ??
Jest tam napisane range test, wiecie może ile razy zmniejsza się zasięg wtedy ?
Oddaliłem się na 170m od odbiornika z servem i mini flagą. Czy z tym przyciskiem czy bez zasięg bez zmian.
Nie  odchodziłem dalej bo drzewka zasłaniały mi widok.
Zważyłem wszystkie graty razem z modelem i waga wyjdzie około 1.8 Kg gotowego do lotu.
Obciążenie więc wynosi idealnie 30g/dm2, taka też była propozycja na początku i tak będzie ;)
Jakie wymiary lotek będą odpowiednie ? Spodziewam się propozycji typu ,,jak największe''. ;D
Rurka węglowa wzmacniająca kadłub trochę pokrzyżowała mi plany i lotki będą doklejone tak jak w oryginale.
Ostatecznie wymiary każdej lotki to 7X44cm. Myślę powoli nad rozmiarem i kształtem stateczników...
No niby ładnie szybował, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego modelu bez stateczników, choćby z powodu odróżnienia góry od dołu modelu podczas lotu.
ja w swoim szybowcu tylko kieruje się malowaniem :) na dole płata mam czarno-białe paski, a na górze ma normalne, pomarańczowego koloru malowanie :)
Kilka zdjęć z ,,budowy,, (jeśli można tak to nazwać :D )
Mocowanie silnika na 2 śruby imbusowe + klejone żywicą 45min. :D :D
Jak się uda to oblot dziś około 18 ale chyba wolę poczekać do jutra aż klej wyschnie.
Po oklejeniu taśmą stała się baaardzo wytrzymała.
Jedynym problemem jest to że klej Rakoll którym kleiłem płyty depronu nie związał w środku, cały czas jest rzadki  :(
Aby poprawnie wyważyć model potrzeba 300g balastu na dziób modelu, waga końcowa ~ 2.1kg
Jak model będzie latał poprawnie to dokupię pakiet 5000mAh zamiast 2600mAh :)
