zastanawiam sie nad tymi dwoma pakietami który radzicie wziąć?
http://allegro.pl/li-pol-3s-1500mah-20c-zippy-jak-turnigy-i1656067378.html -lightmax
i ten
http://allegro.pl/lipol-1300mah-3s-20-30c-selekcja-turnigy-li-pol-i1661578856.html -turnigy
cena taka sama jedynie tam pojemnosc troszke wieksza ale mam turnigy ii bardzo dobrze sie sprawuje :) ile tak srednio pakiet wytrzymuje ładowań? moją ładowarke robily jakies chinske rączki a dokladnie jest to Carson LB charger II Ładuje prądem 0.8A no i ma balancer w sobie :) laduje pakiety 3S i 2S. Jakos ten pakiet turnigy do mnie bardziej przemawia :D a co Wy o tym myslicie?
  • Odpowiedzi 806
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Możesz wziąć ten turnigy 1500 ale ja bym radził zippy, raz się przejechałem na turnigy i więcej ich nie kupię, słabo trzymają napięcie są dość szybkie spadki, na pakiecie turnigy 2200 mAh latałem jakieś 8 min a na pakiecie 1800 mAh Zippy 7 minut więc różnica jest.
Nie pierwszy raz piejesz o Turnigy - chcesz to bierz. :wink:
Będzie dobry.
Możesz nawet wziąć dwa.
A w międzyczasie odkładaj na porządną ładowarkę procesorową. :)
Powiem tylko tyle Rhino.
...dodam - to złom. :wink:
Ja się akurat na nich przejechałem. Zgodnie zatem z konwencja powinienem je odradzać i bronic przed zakupem, niczym Rejtan, ale mam przy drzwiach brudną podłogę i nie będę się wygłupiał. :P
Prawda jest taka, że nie ma "lepszych - gorszych". W każdej serii trafią się wadliwe, lub lepsze niż przeciętna - sztuki. O tym, czy pakiet był dobry czy nie, możemy się wypowiedzieć w drodze do punktu utylizacji.
Wcześniej - będą to tylko spekulacje. Najlepszy pakiet można "dobić" w 10 sekund. Podobnie jak pakietem "no name" można się cieszyć długie miesiące, lata.
Jest temat o "lepszych-gorszych"
pakietach LIPO na rynku i można tam sobie poczytać nieco opinii.
Ale w sytuacji, jak co miesiąc jedne marki znikają, a inne się pojawiają - po prostu nie ma co na wyrost ferować wyroków.
Z opini wielu ludzi wynika że Rhino mają dość szybki spadek napięcia, co przekłada się na krótszy czas lotu. Mi akurat teraz trafił się porządny Zippy, długo trzyma napięcie, można naładować do 2100 mAh (pakiet 1800) i nawet zrobiła mi się mała dziurka w nim, ale napięcie po 2 miesiącach nawet nie drgnęło, ale wolę go ładować na balkonie :twisted:
Z własnych doświadczeń wiem że dobrze jest okleić pakiet który będzie używany w tej delcie taśmą, z racji tego że nie ma żadnej osłony i przy krecie może wypaść. Ja właśnie tym sposobem załatwiłem 1 celę w li-polu który uderzył o mały kamień. :|
Lepsze są zwykłe, cienkie paski samozaciskowe, jak do mocowania kabli.
łatwo je przewlec przez piankę, są mocne i w razie problemów łatwo je rozpiąć lub rozciąć.
Można je też łączyć po kilka, dla otrzymania potrzebnej długości.
Dwa paski trzymają pakiet, żeby się nie przesuwał na boki, jeden wzdłuż, żeby się nie wysuwał.
Taśma ma tę nieprzyjemną właściwość, że klej może puścić.
Jako, że temat troszkę zboczył z drogi wróćmy do wątku głównego czyli samej delty :)
Poniżej krótki oblot Delty z bezcenną narracją mojego 3 letniego syna :)
witam
Dzisiaj ja byłem polatać moja troszkę zmodyfikowaną deltą, zabrałem ze sobą na obloty kamerę FlyCamOne v2 aby nakręcić filmik z pokłady delty jednakże człowiek jest osobą omylną a czasem nie myślącą i tak to oto zapomniałem karty SD do tejże kamerki. Z pomocą przyszedł mój znajomy który nakręcił filmiki z perspektywy pilota RC.
Zapraszam do oglądnięcia i komentarza.
Tajny bezzałogowy myśliwiec klasy DELTA, start z reki- by GBS part.II
Tajny bezzałogowy myśliwiec klasy DELTA, ciasne zwroty, szybki i niskie przeloty- by GBS part.III
moja delta lata na:
silnik eMax 2812
regulator ESC HW30A BEC: 3A
śmigło APC 7"x6 lub wolniejsze GWS 7"x3,5
serwa Tower Pro mini SG90
pakiet Turnigy 3s 1600mAh
aparatura Turnigy9x
a to ja mam silnik CF 2822 i smiglo 9x4.7 pakiet 3S 1000 turnigy ale nie lata tak jak Twój :D a jak to jest z tym smiglem? wieksze lepsze? czy na takim jak Twoje lepiej by latał?
Ja mam silnik CF2822, śmigło 10x4,7 tylko że u mnie są 2s :D Latałem dziś tą deltą tyle, że na dzwonku z tower pro i muszę powiedzieć, że lata wyśmienicie
Również popełniłem taką deltę wyposażenie
Silnik Emax cf 2805 (1600 kv)
Pakiet 1200 3s
Serw 2x 5g.
Odbiornik Flysky po tuningu.
Regulator 30A
Całość wyszła uwaga! 233 g :D
Co najlepsze musiałem ustawić Dr/expo na 25% wtedy deltą się lata bardzo fajnie, gdy włączę 100/100 wtedy delta gdy leci z dość dużą prędkością i zaciągnie się na maxa wysokość staje pionowo, coś pięknego :)
Cimek, wrzuc fotki gotowej delty :) a najlepiej jakiś filmik z oblotu.
Ja jutro skończe delte nr 2. Ostatnio uczyłem brata latać i niestety nie zdarzyłem przejąć sterów no i brat złapał dużego kreta. Delta jak wiadomo kretoodporna i nawet dało się nią potem latać ale ciągnęła w dół wiec postanowiłem zrobić nową a tamta wyleciała kominem.
