silnik 3f ciąg 1,5kg
robraf
Czy moglibyście mi podsunąć link do silnika typu dzwonek lub innego taniego np. e-max
o ciągu 1,5kg przy malym poborze pradu? tak do 23A zasilanie oczywiscie 3s (pakiety od 1300 do 2200mah)
  • Odpowiedzi 60
Trzeba troche dozbierać , ni ma co badziewia kupować bo będziesz płacił podwójnie , sam sie o tym nieraz przekonałem .
Ale ale... to co pisze producent to max prąd zaciągany przez silnik . Nie oznacza to że on bedzie tyle ciągnął ( zależy od śmigła ). Mój silnik do 30A max.(35A/30s) . Ja zrobiłem tak że poprostu ograniczyłem na aparaturze gaz i tyle. Ciągnie mniej , nie wiem ile bo jeszcze nie mam miernika ale przypuszczam na podstawie obliczeń że to będzie ok. 23A .
Kombinuj :D
Fizyki nie zmienisz. 11V*23A = 253W. Na tym raczej nie uzyskasz 1.5kg ciagu.
Chyba jak zsumujesz osiągi obydwóch.Malki czytaj dokładnie opisy.
robraf nic nie napisałeś jaki model ma napędzać ten silnik.Inne wymagania dla górnopłata inne dla akrobata.Waga to nie wszystko.
Czytam i przecież nikt nie będzie latał akrobatem na śmigle 9x5 ... czy 9x6 ten rozmiar 9x7 trochę zaniżyłem ale kolega ma ten silnik i na śmigle 10x4 wyciąga mu 1.2kg ..
Malki nie rozumiemy się.Te silniki które podajesz osiągają ciąg na dedykowanych śmigłach max.650g.
Robraf potrzebujesz silnika o mocy 300-350W.Zakładam że chcesz latać na 3S to prądy niestety w granicach 30A.Smigło w granicach 10" -11" patrząc na rozmiary modelu.
I teraz pozostaje ci szukać silnika który spełni te parametry,czyli obróci śmigłem 10" na 3S i da poszukiwany ciąg 1,5 kg.
naprzykład ten choć lepsze osiągi ma z śmigłami 11- 12"
Malki, daj sobie spokoj...
Mysle Wojtku, ze ten Twoj motorek tez 1,2kG ciagu miec nie bedzie, ale latac sie na nim da. I to z powodzeniem. ja mam inny sposob ustalania mocy silnika, jak silnik ma miec ciag 1,2 kg to powinien wazyc 120g. I na pewno ten ciag osiagnie :), a nie bedzie przeciazony.
baxter
Turnigy 2217 1000kv. 23A max - ja mam regiel 30A towerpro do niego. 1250g ciagu na smigle 10x6.
Easy Glider 950g idzie pionowo do gory. Ten silnik mialem na poczatku wlozyc do Extrima ale nie zdazylem go zrobic.
baxter
Raczej na pewno,silniki o masie 130g generują ciąg w granicach 2,2 kg :mrgreen: .Każdy z nas ma sposób którego się trzyma.Kupiłem teraz motorek o wadze 195 g.Na śmigle 14X6 i 4s daje 3,5kg
Decyduj :D Powiem ci tyle - wydaje mi się że turnigy są lepsze jakościowo od kedy . Oglądnij też silniczki turnigy z serii aerodrive SK . Fajny sprzecik (jeśli ta wadliwa sk 3530 seria już przeszła grr.. :evil: ), dobre osiągi i mały pobór :)
