ASG 29 4m arc - tym razem nie remont :)
Marcin
W ciągu kilku dni zacznę pracę z tym modelem. Jak narazie zdjęcia z ogłoszenia:
Usterzenie laminatowe, skrzydła styro/szkło/fornir. Lotki, klapy, otwory na hamulce wycięte. Aktualnie jestem na etapie organizowania wyposażenia. Co do serwomechanizmów to:
lotki hs125mg
klapy hs82mg
hamulce gws micro 2bb mg
wysokość, kierunek - hs 475hb
wyczep - hs 475hb
Serwo wysokości zostanie umiejscowione w ogonie - jest tam wystarczająco dużo miejsca na to. Poza tym nie będę bawił się w żadne fotele, zegary itp - kabinkę mam zamiar zaciemnić na czarno. Wyczep w dziobie, nie na zasadzie wyciętej szpary w kadłubie lecz normalnego zaczepu. Podwozie raczej nie chowane, choć może ktoś mnie jeszcze przekona :)
Mam zamiar skończyć model takim wyglądem (bez śmigła ;) )
  • Odpowiedzi 90
Poza tym nie będę bawił się w żadne fotele, zegary itp - kabinkę mam zamiar zaciemnić na czarno. (...) Podwozie raczej nie chowane...
Szkoda! Pewnie będziesz miał z nim mniej pracy niz z poprzednimi szybowcami... Aż korci żebyby się pobawić w 'elementy makietowate' :wink: Tak czy inaczej - zazdroszczę zakupu.
BTW Miało byc 5 metrów :D
nad tym się zastanów jeszcze 3 razy albo i 4, bo to najbardziej obciążony element.
Nawet jak zrobisz mechaniczną blokadę orczykiem, to delikatne wysunięcie hamulca może spowodować całkowite wyssanie. Pol biedy jeśli oba jednocześnie :D
no 5kg starczy tylko te micro jakoś mnie zmyliło :D
Micro w tym wypadku to 5,7kg i 27g :D
Swoją drogą, mam takie w Katanie na ogonie...
A szybowczyk piękny. Może niedługo nasz poleci...
Tak się domyślałem. Jak zwykle kibicuje.
I jak się tam kupuje. Jest w miarę bezpiecznie ?
Widzę fajne F3F'ki za dobrą cenę. Co prawda zamówiłem już Barakudę ale na przyszłość będzie.
Hmm, czy jest w miarę bezpiecznie. Generalnie to ogłoszenia pojedyńczych osób, więc bezpieczeństwo takie samo jakbyś np wziął ogłoszenie z giełdy modelarskiej w jakimś czasopiśmie RC. To nie allegro ani nic takiego. No ale skoro tam ktoś sprzedaje to raczej zależy mu na pozytywnym zakończeniu sprawy :)
Wojtek, wiem, miało być 5m ale za 4m zapłaciłem 1100zł ;) Co prawda jak doliczyłbyś folię, podwozie, hamulce i hak to wyjdzie jakies 1800zł to wtedy dokładasz 200zł i masz 5metrówkę ale np podwozia nie chcę, haczyk, folię mam itp więc... :)
Co do samego chowanego podwozia, to te 'gotowe' są diabelsko drogie. W głowie rozrysowałem sobie wstępnie jak mógłbym samodzielnie takie podwozie zrobić, ale czy ono będzie działało, to nie wiem. Obawiam się, że nie bardzo. Ale rysunek w innym temacie.
Kilka zdjęć kadłuba wraz z komentarzem ;)
Kadłub laminatowy z wyciętymi otworami na bagnet skrzydła (stalowy pręt 15mm), zaznaczonymi otworami na przewody oraz otworami na kołki ustalające (4mm)
Jak widać w kadłubie nie ma prowadzenia na bagnet. Kupiłem więc aluminiową rurkę o wewnętrznej średnicy minimalnie większej niż grubość bagnetu, jutro ją dotnę do długości i wkleję do kadłuba. Przy okazji będzie robić jako 'rozpórka'.
Rzut kadłuba z boku
wspomniane wyżej otwory w kadłubie
Ogon jest na tyle szeroki, że weszłyby tam dwa standardowe serwa obok siebie. Ja zamontuję jedno HS 475 HB pionowo.
Wyprofilowanie na statecznik już jest. Końcówka będzie ścięta w dół pod kątem, żeby umożliwić ruch steru wysokości w dół.
Bardzo fajny... Z niecierpliwością czekam na dokładną relację z malowania ;) Właśnie się z tym morduję (zawsze mi to zajmuje większość czasu) i chętnie Ci pokibicuję - na pewno się czegoś dowiem. Jeśli dobrze widzę, to płaty są całkiem surowe (niczym niegruntowane, niemalowane itd)?
Profanacja :lol:
No co ty pman :crazy: ?
Malowane płaty to waga i robota.
A fornir przygotowany można tak okleić że nie będziesz wiedział czy to folia czy farba.
A waga mniejsza.
Jest taka folia ORACOVER - ORASTICK którą jak okleisz fornir to masz powierzchnię jak po malowaniu. Bardzo dobrze się klei a żelazko to tylko formalność.
Mam płaty of FALEZY 2 to nie poznasz że to folia. Po prostu miodzik.
Jedyny szkopuł to że płat musi być przygotowany na cacy przed oklejaniem.
Wszystko będzie widać pod folią.
Dobra technologia. Poza tym można nawet w kuchni to zrobić, a nie malarza szukać.
Faktycznie, wyglądało jak malowane... Chyba mentalnie zatrzymałem się na folii przyprasowywanej. Człowiek uczy się całe życie... Odszczekuję.
Ta o której mówisz, jest przyklejana, czy też wymaga prasowania lub nagrzewania nagrzewnicą? Myślę o płatach Fregaty - powierzchnię mam lusterko - zastanawiam się jak ją "zabarwić", bo farbę już mam, ale boję się na razie tknąć i pastwię się nad kadłubem i statecznikami.
A, no i chyba będzie różnica kolorów między biała folią i białą farbą, chyba, że skrzydełka machnę na nie-biało.
Nie wiedziałeś Falezy 2, leży u mnie na szafie, tą co widziałeś to Faleza 3 i ta jest malowana.
Ale efekt jest taki sam.
Ja bym twoją fregatę pomalował jak się patrzy bo już masz lustro. Tylko że bez malowania też poleci, bo jest już zrobiona jak trzeba.
Orastick.. hmm, przy kolejnym ARC wypróbuję.
Kable w skrzydłach pociągnięte. W sumie jakies 3,5 mb przewodów poszło :) W otworach na serwa wypuszczone gniazda, kable zakończone wtykiem MPX (został jeden pin wolny, co by tu podczepić... ;) )
