Nowy Yak 54 2,16m 920zł
radek872
  • Odpowiedzi 209
!00% pewność da mechaniczne zabezpieczenie... np: zmodyfikować klucz ampulowy (w kształcie litery "[" i jednocześnie włożyć w obie śruby tłumika, trzeba go "tylko"jakoś przyczepić ......"jeden w dwóch" coś odwrotnego do szamponu.
pozdrawiam
Jedno mnie tylko zastanawia bo ten za 900 to w sklepie ma inne umaszczenie a ten co w poście wychodzi na 1800 pln.... a szczerze to "droższe" umaszczenie ciekawsze..... :D
Polecicie go na pierwszy duży model..? Zastanawiałem się nad kupnem z rc-pilota ale to 1kplm więcej za sam model a skoro dobrze go oceniacie to tak może w przyszłym miesiącu bym go nabył...
Ten za 900 ma podobne malowanie jak ten za 1800 ,ale nie ma go podanego na stronie .
Za o jak się zadzwoni to właśnie takiego można zamówić.
Kurde tak sie naczytałem że mi testosteron skoczył i kliknąem KUP :lol: żona zrobi mi z :ass: jesień sredniowiecza :devil:
jaki motor polecacie, serwa i zasilanie bo to pierwszy mój taki dudzi model :jupi:
Ja albo SV-50 (taki mam i na razie po dotarciu- super), albo DL-55 , albo totalnie nisko budżetowo Turning-50 za 234 US dolarki :shock: :D
Serwa to 4 razy Tower PRO 996R, a na ogon 16 kg firmy HD.
Zapłon 2 x Fe odbiornik też 2 x Fe .
Śmigło Fiala 22x8 lub 23 x 8
Planowany koszt modelu 2500zł (bez odbiornika) :devil: :shock: :faja:
Nooo 2500 pln to sie przełknie bo jak liczyłem rc-pilota to tak min 7000 pln wychodziło :shock:
Silnik to chyba wstawię DLE-55 + pittsa a resztę sie obaczy.....(serwa rozumiem że nie musza być cyfrowe..?)
Czy do takiego modelu wstawia sie powerbox sensor czy zbędny wydatek...?
Daj znac jak zona to przelknela ;)
Co do serw - kiedys(2 lata temu ?) cyfrowych nie bylo - i tez ludzie latali - wiec moga byc zwykle ;)
Podobno lepiej jak są cyfrowe, podobno lepiej mieć powerbox-a, i pewnie tak jest.
Jednak w tych małych modelach, zaglądając im pod kabinki, jakoś trudno się tego wszystkiego dopatrzeć.
Każdy wkłada to co ma ochotę. :D
ja jednak na ogon dalbym jakies cyfrowe tzn nie znalazlem dobrych i tanich analogowych wiec pisze o cyfrowych
najlepiej te z HK jak pisze pan Tomek, 16kg firmy HD http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6334&Product_Name=Digital_metal_gear_servo_60g/15.8kg/.17sec
albo
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9617&Product_Name=Power_HD_Metal_Gear_Servo_60g/15.5kg/.16sec
sam posiadam troche słabsze i nie narzekam, są szybkie, trymują sie idealnie, idealnie wracaja do neutrum
Z ostatecznym doborem osprzętu zaczekam jak model przyjdzie i wrócę z wyjazdu. Wczoraj porównywałem masy DLE i DA i biorąc pod uwagę że marzy mi się instalacja dymu to Da byłby lepszy bo przyoszczędzi masy....serwa będą najprawdopodobniej Hiteci i na ogon cyfrowe....
na ogon - http://www.nastik.pl/hitec-hs5745mg-p-1129.html
wys. - http://www.nastik.pl/hitec-hs5645mg-p-1128.html
lotki - http://www.nastik.pl/hitec-hs5625mg-p-1127.html
choć nie wiem do końca czy nie będą analogi na lotkach i wysokości...
Pozostaje mi określenie czy jeszcze skończyć model na ten sezon czy na przyszły bo im dłużej tym więcej środków można by przeznaczyć na lepszy osprzęt (tak na przyszłość)
Aku najprawdobodoniej będą połączone przez diodę i bez power boxa.....
Sezon powoli chyli się ku końcowi. Rozłóż sobie wydatki na zimę i na wiosnę polecisz - mniej zaboli jak nie widzisz ile jednym razem wydajesz kasy :)
Z ostatecznym doborem osprzętu zaczekam jak model przyjdzie i wrócę z wyjazdu. Wczoraj porównywałem masy DLE i DA i biorąc pod uwagę że marzy mi się instalacja dymu to Da byłby lepszy bo przyoszczędzi masy......
Masa DA podawana jest bez zapłonu i wydechu, DL i DLE są lżejsze 8)
A pomysl o serwach Savoxa.
Na lotki i wysokosc:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_469&products_id=5744
Na kierunek:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_469&products_id=5743
Szczegolnie pomysl o lzejszym serwie na kierunek- stosujac normalnej wielkosci serwo zyskujesz 100g masy, a to juz polowa masy instalacji do dymu.
Ale o ile przyjemniejsze w uzytkowaniu sa DA :P
