Budowa Ju-87
robloz
Ruszyła budowa Ju-87. Model będzie miał 150cm rozp. i planuję napęd elektryczny i mam pytanie co do pokrycia. planuję kadłub pokryć balsą 1-1.5mm i na to folia "solarfirm" (nie wiem czy tak się pisze) lekka i można bez problemu malować. Czy to dobry pomysł?
Model zapowiada sie bardzo ladnie- robisz z wlasnych planow, czy z jakichs gotowych?
A co do samego pokrycia solarfilmem, to nie jest to najlepszy pomysl. Najlepiej calosc byloby zalaminowac, lub pokryc japonka i dopiero malowac.
Model robię w/g planów udostępnionych przez kolegę z naszej grupy. Model będzie pokryty balsą 1mm+folia litespan.
Mam pytanie do kolegów robiących półmakiety. Czy przy wadze modelu ok. 2kg warto sobie zawracać głowę amortyzowanym podwoziem?
Jak najbardziej. Pomnóż sobie 2kg, np. przez prędkość opadania 2m/s. Musisz założyć, że nie każde lądowanie będzie idealne i na płaskiej powierzchni. Lepiej by podwozie mogło odebrać część energii, inaczej możesz je znaleźć w kabinie pilota. :wink:
  • 2 miesiące temu...
Kolejne fotki z budowy:
Dostęp do silnika i akumulatora:
Podwozie mojego pomysłu (myślę, że wytrzyma). Przednie do poprawki- bardziej do pionu.
Obecna waga 1150g
Ju -87 jest charakterystyczną konstrukcja. Model taz zapowiada się ciekawie.
Może zamiast foli to dokładnie wyszlifowac oraz wyszpachlować. Podryć kaponem na to lakier, podkład i farba. Może wyglądać naturalniej.
Czekam na kolejne fotki z przebiegu prac.
  • 7 miesięcy temu...
Piękna robota! Ciekaw jestem efektu końcowego. Sam myślę o jakimś większym elektryku i zastanawiam się nad tym czy wybrać konstrukcję depronową czy też balsową.
Gratuluję i czekam na ciąg dalszy.
Malowanie będzie takie jak podałeś (na 80%) lub bez żółtych elementów (tak ESA na fotce).
W związku z malowaniem mam pytanie: jakich użyć farb?
Model prezentuje się nieźle. Bardzo podoba mi się zawieszenie przód i tył.
Czy można było by się dowiedzieć z czego jest zrobione?
Jakie średnice rurek i skąd taka czerwona sprężynka?
karol p
Podwozie przednie było wzorowane na kupnym, które niestety było tylko z mocowaniem koła z boku i w nieodpowiednich rozmiarach. Dobrałem rurki aluminiowe tak, aby stworzył sie teleskop.Sprężyna pochodzi z modelu Subaru /AGOSTINI. Podwozie tylne jest wypiłowane z jednego kawałka duralu.
Ja wszystkie swoje modele (oprócz styropianów) maluje farbami samochodowymi nitro. Robią mi w mieszalni farb kolor raki sobie wybiorę z katalogu a jest tego baaaardzo dużo :wink:
Ja co prawda samolotu nie malowałem tymi farbami ale polecam lakiery akrylowe w sprayu firmy Motip. Szybko schną w razie zacieków wystarczy zmatować i wypolerować.
Jeśli ktoś nie ma areografu to może być sprawy ale to w ostateczności... jeśli będzie źle wymieszana farba to będzie pluł kroplami farby co daje niezbyt ciekawy efekt.
