Drewno
radeon
Alu ryzy tej rozpiętości to nieporozumienie. Tylko stal fi 5 albo 6. Dlugie na jakies 20 cm w rurkach alu lub mosiądz. Zeby to trzymało sie styro to musisz zrobic pseudo żebra : jedno na samym srodku- moze byc cale czyli takie jak profil; drugie na ok 10 cm rozpiętości podtrzymujące rurke bagnetu na końcu. Tutaj nie musisz robic całego żebra. Moze byc ok 2/3 cięciwy. Robisz pionowy slot i wklejasz na żywice. W ten sposób rurki kieszeni nie wyrwie z miękkiego styro. Przed pokryciem fornirem obydwa żebra oblaminowujesz szkłem 100 po 5 cm na boki i dopiero na to drewno.
Właściwie to oblaminowanie i oklejanie robi sie w tym samym kroku zeby żywica związała za jednym razem styro, szkło i drewno
Wielkie dzięki. Dużo mi tu rozjaśniłeś. To mój pierwszy model o tak dużej rozpiętości. Wszystkie moje poprzednie modele miały skrzydła jednoczęściowe.
Jeszcze jedno, mówiąc o stali, masz na myśli pręt, czy rurkę?
Robarf! Czy widziałeś ze to sa skrzydła styro i ze nie ma tam zadnej kieszeni? Ja kleje na styk i zaleznie od przeznaczenia skrzydła pasek tkaniny na srodku. Jezeli nie masz żywicy to mozna tkaninę na takim małym kawałku przesaczyc CA
nie widze problemu
wycina sie ze sklejki pasek o grubosci skrzydla i wycina rowek o grubosci nozykiem taki zeby lacznik pasowal i skelja sie wszystko razem
nie widze problemu
To po co sklejka 3mm skoro i tak wyrwie sklejkę w całości - nie lepiej balsa?
Panowie, obrobiłem skrzydełka czyt. oszlifowałem.Poezja!Tak odwzorowanego profilu nigdy w samolocie nie miałem.Właściwie to chyba tak jak Madrian- przesiadam się z Syreny do Poloneza.
Zapomniałem napisać, że moje skrzydła poniosą małego szybowca, lub elektro szybowca, nie chcę mocować ich na gumę(wogóle gum nie lubię :wink: ).Czy montaż na dwie śruby plastikowe wymaga wklejenia balsowych klocków i tulejek w miejscach ich przejścia(jak to zrobić wiem-wiele opisów na forum)tylko czy to konieczne, przy tak małej rozpiętości i szkolnym podejściu do całego przedsięwzięcia?
Właściwie, wszystko rozchodzi się o masę, skrzydła już są ciężkie, a jak dojdą śrubki etc. to będzie jeszcze ciężej.A z kolei guma i jej mocowanie to niepotrzebne opory,pozatym na gumie miałem do tej pory wszystkie "gacie" i ma już tego dosyć.
