Barakuda Modellot
specyfick
  • Odpowiedzi 155
Dla wprawnych badaczy od razu odpowiadam, tak tak będą kontry. tylko wyczaję skąd wziąć śrubki M2.
Albo zadzwonic do Krzyska Szykowskiego z aero model center, bo kupowalem u niego. Ew sklep ze srubami itd znajdujacy sie obok hali wspinaczkowej Elewator w Oliwie, 200m od przystanku SKM.
Paweł, narzynkę M2 kupisz w Gdańsku w sklepie Techmetal na Pl. Wybickiego 20/22 tel. 058 3417152. Pracują w godz. od 8:00 do 16:00 niestety. Śrubki i nakrętki kupisz w sklepie Dźwignia w Oliwie.
Następnym razem pytaj kolegów podczas latania ;)
  • 3 tygodnie później...
Baracuda..baracuda.. hmm.. piękny modelik , chodzi mi taki , po głowie- tylko może ktoś podać link do specyfikacji tego modelu, sklepu ktory sprzedaje ? Jakoś google nie pomagają - odziwo . Dzięks z góry :)
Baracuda.. fajnie brzmi xD
Jak google nie znajdują to może szukaj w tematach forumowych.
Było ze 4 jak nie więcej tematów na ten temat.
Szukaj: "Baracuda"
Szukaj: "Modellot"
i zobaczysz ile wyjdzie tematów.
Tam jest nr telefonu, adres, nazwisko producenta wszystko
Dokładnie tak ale jak młodzież się troche wysili to wszystko pisze w tych wątkach.
Ja już dwa modele zamówiłem, Fregate I i Barakude i jestem bardzo zadowolony.
Wrzucam kilka fotek z postępem prac.
Statecznik "tylko" okleić Orastkickiem, wkleić dźwignie i gotowe.
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Popychacze prawie gotowe. Z drugiej strony wyglądają tak samo.
I rura balastu. Niestety nie chciała schodzić z kopyta i bez cięcia się nie obyło :(
O cziziz. Czy ty zrobiłeś rurę pod balast z maty szklanej ?
Rozcięcie rurki było by i tak wymagane. Balast nie wszedł by i tak za nic.
Musi być taki luz żeby pewnie w razie co wyszło. A to rozcięcie zwiększy ci średnicę i masz zero problemów z wkładaniem balastu.
Wciskasz kliny w szczelinę na końcu po 2-3 mm i laminujesz paskiem tkaniny.
I balast wchodzi jak malowany.
Już to przerobiłem.
Podobają mi się te dźwignie V-ki, te wklejone w SW.
Opisz co to za drut i jak wykonany i wklejony w SW.
Aha rozumiem że rurki węglowe pod SW masz 1 m. Co tam wsadziłeś na przedłużenie ?
Bo właśnie tyle mi brakuje i się zastanawiam co a tym fantem.
Podwójna 160. Po konsultacjach udało mi się zrobić rurę bez rozcięcia. Balast odleję po prostu taki, żeby gładko wchodził ;) Rurę na końcu zakleiłem sklejką 5mm i oblałem obficie żywicą. Do tego kołki blokujące z węgla 2mm i będzie git. Robiłem próby i raczej urwie rurę niż odbije deko. Jeśli jeszcze nie wkleiłeś rury, to dobrze przymierz wszystko z zamontowanym pro-forma bagnetem, popychaczami i półką. Ja strasznie się cieszę, że nie zaufałem obliczeniom :P
Teraz trochę zmieniłem, bo ruch dźwigien jest mimośrodowy i musiałbym trochę za duży luz zostawić, ale zasada ta sama. Dźwignie wykonałem z 3mm gwoździa. Sklepałem go na końcu w długi (3-4cm) stożek, a łeb odciąłem i nagwintowałem dwójką. W mniej więcej 1/4 długości jest zgięcie o ok 60*. W sterze wywierciłem otwór pod kątem 45* do osi poprzecznej.
Tak jak na tym zdjęciu. Rurki są 5/3, w to wchodzi ok 15cm rurki 3/2 z 5cm zakładką, a na koniec 5cm nagwintowanej szprychy (fi 2mm) z 3cm zakładką. Pamiętaj o zmatowieniu wszystkich powierzchni.
Skrzydła wchodzą na bagnet stalowy.
Do ustalenia położenia jest niewielki stalowy kołek.
To wszystko.
Przed lotem należy przykleić taśmą samoprzylepną łączenie kadłub-skrzydło.
Jak w klasycznych laminatach.
Relacji ciąg dalszy:
Gniazda na serwa, dźwignie, popychacze i testy wychylenia...
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Materiał na balast, blokada balastu, kokpit. W wersji beta z kablami jeszcze trochę bałagan ;)
Najs.
Co to za materiał na balast ? Ołów ? Odstąpił być troszku, dla koleżanki Barakudy :)
Podpierałeś popychacze sterów ogonowych jakoś w kadłubie ?
Jak tak to jak ?
Sie wie. Gdybyś powiedział trochę wcześniej to bym i dla Ciebie odlał. 5 takich pastylek i styka.
Nie. Rurka 5.5/3.5 jest raczej wystarczająco sztywna. Jeśli chcesz z jakichś powodów u siebie podeprzeć, to zobacz jak ma Andrzej w swoim Sejudzie. Wstawił pełną wręgę z dwoma otworami na wysokości spływu.
P.S.
Teraz ja się bawię w malowanie. Zważyłem przed akcją i stwierdzam, że mój model był cięższy niż Twój. Płaty (gołe) po 650g, kadłub (wyposażony, ale bez ołowiu) 900, statecznik 2x65g. Wyszło mi około 2300-2400 do lotu. Czy mi się ten balast przyda :?:
Foty z malowania poniżej. Po pierwszym szlifowaniu wszystko wskazuje na konieczność drugiego tryśnięcia podkładem, ale już mi się nie chce... :evil: :roll:
