Ustawienie rozrządu w ASP
Artek
Panowie jakoś niechcący chyba rozregulowałem ustawienia rozrządu w ASP 52.Prosze o pomoc jak zabrać się do sprawdzenia poprawności tego ustawienia. Jakoś nie zauważyłem aby po zdjęciu pokrywy tam gdzie znajdują się krzywki były jakieś markery do synchronizacji położenia tłoka i zaworów.
Bo nie w tym miejscu szukałeś. Gdy odkrecisz z prawej strony pokrywe rozrządu - tę okrągłą u podstawy popychaczy - wtedy zauwazysz, że na żębatce współpracującej z wałem jest punkcik. U mnie ten punkt jest na czwartym zębie w lewo licząc od szczytu krzywki. Gdy krzywka jest całkowicie w pionie wtedy posuwa popychacz zaworu wydechowego, który w tym momoncie jest całkowicie zamknięty.
Nie wiem czy inaczej da się wyjasnić.
Właśnie tam szukałem może nie za dokładnie
ok znalazłem w jakim miejscu ma znajdować się ten marker, tylko nie wiem co to jest pozycja tłoka "top dead centre" po naszemu położenie zwrotne odkorbowe :)
Nie wiem na czym polega to rozregulowanie.Jeśli wyjąłeś wałek rozrządu i nie wiesz jak go z powrotem włożyć to może poczytaj to:
http://www.rcuniverse.com/forum/fb.asp?m=1926113
Uwaga bo pierwszy obrazek w podanym linku zawiera błąd o czym zresztą tam piszą.
Zwróć uwagę że jest to inny silnik (OS), ale pewnie idea jest taka sama (sprawdź jak chodzą zawory (najlepiej sprawdzić na samych popychaczach aby nie zderzyć się zaworem z tłokiem w przypadku złego ustawienia)).
Sprawa jak zwykle nie jest taka oczywista. W zaleznosci do marki silnika, a nawet okresu produkcji, są różne oznakowania "timingu". Starsze OSy mają znaki tam gdzie pisze olek4 (w jego ASP 61), czyli tak jak na pierwszym zdjęciu z linku Janka. YS, TT i pozniejsze OS, mają znaki w osi popychaczy zaworowych (drugie zdjęcie z linku Janka).
Jesli masz watpliwosci, to zajrzyj do instrukcji. Jesli tam nie jest napisane jak składać rozrząd, to sprawdz czy w GMP (TDC, ZZ, czy jak kto woli) zawory są otwarte o tę samą wartość. Ostateczny test, to uruchomienie silnika. Jeśli brakuje ok. 10% rpm, to masz przestawiony rozrząd o 1 ząbek.
  • 3 tygodnie później...
no teraz to ja się pogubiłem . ASP 91 w pozycji górnego położenia tłoka ma mieć jak punkt na wale ? . Nie ma ktos instrukcji tego silnika ? Proszę o wysłanie na maila
Ustawiałem dzisiaj rozrząd swojego ASP FS61AR - okazuje się, że w fabryce ustawili go źle - silnik nie odpalał lub odpalał po wielkich męczarniach i do tego szczeliny były również źle ustawione. Marker na zębatce z krzywkami ustawiłem tak aby był w linii z osłonami popychaczy lecz nie w zenicie tylko nadirze - oczywiście tłok w GMP. Szczeliny ustawiłem wg instrukcji - szczelinomierz 0.1mm wchodzi ciasno natomiast 0,04 bez problemu. Silnik po takich korektach zaczął odpalać od rączki i do tego wkręcał się na o wiele wyższe obroty niż z ustawieniami, z którymi go dostałem. Niestety przekręciłem gwint w gnieździe świecy i teraz czeka mnie robienie redukcji - a było tak miło :(
