Edge 540 1200mm elektryk
Gość
Składa się fajnie ten modelik.W klapie postanowiłem zrobić ramkę do kabiny a balsowe wzmocnienie usunąłem ale tylko w części kabinowej, usunę także środkowe usztywnienie z balsosklejki ale to po zamontowaniu oszklenia.Klapa jest gotowa do gruntownego szlifowania i docięcia otworu kabinowego, na tą chwilę otwór jest wycięty z grubsza.
Heh, chyba w żadnej relacji nie wstawiłem tylu zdjęć .
  • Odpowiedzi 126
No nie... nie zdążyłem odświeżyć strony a tu już kadłub gotowy :wink:
Jestem pełen podziwu i dalej trzymam kciuki za dalsze relacje i samą konstrukcję!
PS.
Mam takie pytanie logistyczno-techniczne do Sławka, Piotrka i Krzyśka: gdy Sławek pokazuje gdzie trzeba zrobić poprawki w formatkach do wycięcia, Piotrek je nanosi i przekazuje do Krzyśka na bieżąco czy dopiero po zakończeniu całości? Tak się pytam, bo coraz bardziej kusi mnie ten EDGE :) i nie wiem, w którym momencie mógłbym zamówić zestaw.
Pozdrawiam, Darek.
Poprawki będą wprowadzone na początku tygodnia i przekazane do Krzyśka.Statecznik pionowy wystarczy cofnąć o kilka mm i nie trzeba zmieniać konstrukcji kadłuba Zresztą niebawem pokażę jak to zrobić.Tymczasem zabrałem się za skrzydło i już znalazłem błąd w formatkach, Brakuje żeberka nr 4 z balsosklejki za to jest 3 sztuki żeberka numer 1.Będzie trzeba to zmienić.
Sławek składa model i wskazuje "skuchy".
Piotr w miarę wolnego czasu naniesie poprawki na rysunki i poprawione pliki prześle do mnie ............ :D
Podszlifowałem trochę klapę no i zacząłem skrzydło. Konstrukcja dość prosta, podobna do Extrima.Profil z ostrym noskiem ,chyba z rodziny NACA 63012.W każdym razie sama konstrukcja jest prosta i nie wymaga chyba objaśnień.Chyba przerobię półkę pod serwo.Trzeba dorobić stopki montażowe do żeberek.Skrzydło wydaje sie dosć wąskie ale po pokryciu lotek cięciwa znacznie się powiększy.Zaszalałem i dałem balsowe dźwigary 3x8 :D.
Kesony z balsy 1,5mm a wstawki między dźwigarami z balsy 1mm.
Jesteście "szybcy jak błyskawica" :D Dzięki za info.
Natarcie w skrzydle spokojnie można zrobić z balsy.
UWAGA Żeberka 5,6,7 trzeba przerobić, w części lotkowej żeberek nie jest uwzględnione poszycie z balasy 1,5mm .To samo dotyczy żeberek 3 i 4 lecz tylko z górnej strony.Trzeba to poprawić na formatkach.
Ponieważ to relacja z budowy pozwolę sobie umieścić post pod postem.Może ktoś przegląda moje wypociny.
Powiem więcej - w ramach relaksu chce sprawdzić ilu z nas w tej chwili ogląda jego pracę :P
Eee tam chłopaki, przesadzacie, nie każdy jest fanem elektro akrobatów :)
Poprawki wyślę jutro po 7.00 do Krzyśka, na dziś jeszcze jeden cel-- zrobić zakończenie kadłuba.Klapa już doszlifowana w moim Edku.
panie Sławomirze :] ale poważnie to brzmi hhe
pełny podziw dla pana
robi pan szybciej ten model niż ja deproniaki hehe oby tak dalej powodzenia i do zobaczenia może na lotniku :D albo na jakimś zlocie
Z wielka uwaga przygladam sie relacji, i pojawily mi sie pewne watpliwosci.
Otoz zastanawia mnie taka rzecz: w tylnej czesci zeber, zaraz przed czescia gdzie znajduje sie lotka, sa 4 wpusty, po 2 z gory, i 2 z dolu.
1) ta czesc miedzy wpustami rozumiem ze jest do usuniecia?
2) I wpusty sluza do osadzenia listewki balsowej o niewielkich wymiarach przekroju poprzecznego, a za nia bedzie znajdowala sie listwa balsowa o wysokosci koncowki zebra ?
3) Tak samo na poczatku lotki - balsa o wysokosci poczatku lotki, a na wpustach osadzone beda listewki o niewielkim przekroju poprzecznym?
pozdrawiam
Marek
pozdrawiam
Marek
Mniej więcej jest jak piszesz.Jak będzie w praktyce to okaże się niebawem.
Szczerze ? zrezygnowałem w lotce z tych listewek :D Zrobiłem zakończenie kadłuba, nic co warto by pokazywać.
