regulator TowerPro H40A duży problem w programowaniu
tadek041
Witam serdecznie szanowne grono kolegów modelarzy. Mam następujący problem. Mianowicie nie dawno kupiłem sobie regulator do silników bezszczotkowych Tower Pro H40A. podłączyłem go do silnika E max HL2215-450. I mam taki problem że silnik włącza się dopiero gdy drążek gazu w aparaturze przekroczy połowę zakresu ruchu. Jaki może być w tym problem i jak go rozwiązać ? Proszę o odpowiedz i pozdrawiam
Witam,jaka masz aparature?mozna w apce ustawic (tak nazwijmy)w ktorym momencie gaz ma zadzialac mialem tak samo z reglem wodnym YGA75navy,startowal od polowy tak fabrycznie zaprogramowany drazek gazu w pozycji neutralnej,moze tak byc z tym reglem.stawiam na ustawienie nadajnika.
Podepnę się pod temat(nie ma o nim prawie nic na forum) co możecie mi powiedzieć o tym reglu?, zamierzam go nabyć i nie wiem co to warte? czy u innych także występowały jakieś problemy z programowaniem?
99,9% że EPA "gazu" nie jest ustawione na max. %. Jeśli jest ustawione na max. to spróbuj jeszcze trymerem "gazu" "podniesć " wartość.
Spróbuj tak:
Daj gaz na drążku na max. i podłącz regler tak jak być powinno.
Po podłączeniu wszystkiego odczekaj 2sekundy i daj gaz na minimum.
Odłącz pakiet i podłącz od nowa już z gazem na minimum.
Miałem to samo - silnik zaczynał nabierać obrotów dopiero od położenia środkowego w górę. Jednak nie były to obroty maxymalne. Dopiero ustawienie EPA pomogło.
Ale oczywiście przyczyna twego niedomagania może być inna.
Niektóre aparatury mają program dla motoszybowców i wtedy -100% - 0 Są hamulce aerodynamiczne, a 0 - +100% - gaz. W praktyce oznacza to, że drążek gazu ma jednocześnie dwie funkcje i wygląda jakby silnik startował od połowy położenia.
Tak jest np. domyślnie w MX-16, przy ustawieniu opcji punktu jałowego, jakiegokolwiek silnika. Aby to naprawić, wystarczy wybrać opcję... brak silnika :twisted: Ot, niemiecka logika. :devil: Wówczas masz na drążku gazu, tylko jedną funkcję.
Witam dzięki wielkie za pomoc z programowaniem sobie już poradziłem jest banalnie proste. Natomiast jeżeli chodzi o ten start silnika to w apce miałem źle ustawione pokrętło takie jedno było na całkowitym minusie i wtedy silnik od połowy startował dałem na full plus i silnik chodzi tak jak powinien.
PS: Używam aparatury Hitec Eclipse 7
PS 2 : Mam jeszcze takie pytanie odnośnie tego regulatora. Czy to on może mi tak robić że gdy uruchamiam silnik to raz uruchamia się prawidłowo płynnie a nie raz nie chce się uruchomić i słychać charakterystyczny zgrzyt ? Co może być tego przyczyną ?
cofnij drazek do min.odczekaj chwile i musi pojsc dobrze.
