smootny Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Graupner MX-12 - zasilanie aparatury Li-pol'em ? Jeżeli jest to możliwe - jakie zastosować ? Mmam nadto takowy pakiecik i się zastanawiam czy dało by się go tu zastosować: ZIPPY 1600mAh 3s1p 8G 20-30C proszę o jakies wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ertman_176 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Wstaw diodę ograniczającą do 12V, lipol dopasuj rozmiarem do obudowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smootny Opublikowano 11 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Wstaw diodę ograniczającą do 12V, lipol dopasuj rozmiarem do obudowy. ta da radę : http://www.allegro.pl/item785878671_dioda_zenera_12v_0_5w_cena_za_25_sztuk_731.html ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madrian Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Są dostępne w handlu, także w naszych sklepach, Lipole specjalnie dedykowane do nadajników Graupnera - od razu przygotowane do podłączenia (wtyczka). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smootny Opublikowano 11 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Są dostępne w handlu, także w naszych sklepach, Lipole specjalnie dedykowane do nadajników Graupnera - od razu przygotowane do podłączenia (wtyczka). pakiet mam - nawet idealnie pasuje w wnęke tak więc nie będę dokupował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu2 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Nie musisz dawać żadnej diody. Będzie działać i nic się nie stanie. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smootny Opublikowano 11 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Nie musisz dawać żadnej diody. Będzie działać i nic się nie stanie. pozdr. W momencie gdy i tak do soboty będę czekał na latanie - poczekam na diody i jedną wstawię. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu2 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Nie musisz wstawiać diody. Kiedyś na tej aparaturze latałem (a wcześniej na kilku serii Mc), później na Mx-16s, a obecnie Futabie 9zap i zawsze miałem Li-Pol`e. I nigdy nic się nie stało (wewnątrz i tak jest stabilizator (działa jak BEC). Jeśli wstawisz diode, to nie będziesz doładowywał do końca pakietu (a on tego za bardzo nie lubi). Chyba, że tak chcesz. A tak nawiasem mówiąc, to Ni-Mh naładowane do końca mają 12v, lub nawet nieco więcej. Na jedno wychodzi, a tam diody nie wstawiasz. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smootny Opublikowano 11 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Nie musisz wstawiać diody. Kiedyś na tej aparaturze latałem (a wcześniej na kilku serii Mc), później na Mx-16s, a obecnie Futabie 9zap i zawsze miałem Li-Pol`e. I nigdy nic się nie stało (wewnątrz i tak jest stabilizator (działa jak BEC). Jeśli wstawisz diode, to nie będziesz doładowywał do końca pakietu (a on tego za bardzo nie lubi). Chyba, że tak chcesz. A tak nawiasem mówiąc, to Ni-Mh naładowane do końca mają 12v, lub nawet nieco więcej. Na jedno wychodzi, a tam diody nie wstawiasz. pozdr. ... mówisz o ładowaniu tego pakietu w aparaturze czy poza nią. Myślałem by wstawić taki pakiet ponieważ zawsze szybciej można naładować go ładowarą accucell-6 - niestety niemam oryginalnej ładowary od graupnera. Nawet gdybym miał to i tak ładowało by to wieki standardowy pakiecik. Chodzi mi tu raczej o szybkość ładowania w czasie zaniku pamięci ;D ( mojej oczywiście ) Zapewne można by ładować również tą ładowarką co aktualnie mam oryginalny pakiet NI-MH usadowiony w apce w środku lecz tego jeszcze nie robiłem - trzeba by poszukać info na ten temat. Jeżeli ktoś ma info jakie parametry ma orginalna ładowarka Graupnerowska byłbym wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buwi777 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Zapewne można by ładować również tą ładowarką co aktualnie mam oryginalny pakiet NI-MH usadowiony w apce w środku lecz tego jeszcze nie robiłem - trzeba by poszukać info na ten temat. Jest ryzyko jest zabawa :crazy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu2 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Wszystkie moje pakiety, od lat, ładuje w aparaturach (bez wyjmowania ich), ładowarkami komputerowymi (ostatnio BC6), prądem 0,4A. Jeśli pakiet się nie nagrzewa, to nic się nie stanie. Bez ryzyka. Krytyczne sytuacje moze jedynie stwarzać zbyt wysoka temperatura (przy dużym prądzie). Ładowarka Graupnera służy jedynie do ładowania NiMh, małym prądem. Kuku można zrobić właśnie diodami, dużymi prądami lub Bóg wie jakimi jeszcze wynalazkami. Spotykam często np. regulatory, do których Goldy są przywiązane skręconymi przewodami zaizolowanymi taśmą lub koszulką termokurczliwą. Bez lutowania. Wówczas ma prawo coś się palić. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robraf Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 czyli mówicie ze mozna wsadzic naladowanego li-pola do mx-12? na 100% nic sie nie spali? to kupie sobie taki jeden pakiecik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smootny Opublikowano 29 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 czyli mówicie ze mozna wsadzic naladowanego li-pola do mx-12? na 100% nic sie nie spali? to kupie sobie taki jeden pakiecik O dziwo działa ta opcja w moim MX-12 - wyśmienicie :] :jupi: nawet bez żadnych zabezpieczń :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
