Problemy z kamerą FLYCAMONE2
Marcin K.
Witam. Mam problem z kamerą FCO2. a mianowicie nie mogę połączyć się z komputerem. Niby sterowniki zainstalowane i reszta ale coś jest nie tak. wykrywa mi nowy dysk, w "moim komputerze" pojawia się 'nowy dysk wymienny' ale nie mogę togo otworzyć bo wyskakuje jakiś błąd. Co jest grane?
1/ na wyświetlaczu masz PC ?
2/ czy zmieniałeś soft ?
ja po zmianie softu 2 dni walczyłem gdyż zły wgrałem. FCO2 jest w dwóch wersjach A i B. Wersje możesz wyczytać z tyłu obiektywu. Niestety ja dowiedziałem się o tym już po fakcie, ale udało mi się przywrócić do życia moją.
weź najedź i prawym kliknij potem eksploruj i może Ci wejdzie.
Często miałem takie problemy ale z pendrive. I po w/w sposobie udawało się wejść.
Wiem że to nie to samo ale można tak spróbować
podłącz FCO do kompa
PPM na moj komuter -> system -> manager urządzeń i popatrz czy nie masz wykrzykników.
jak są to masz złe sterowniki
odinstaluj FCO i zrestartuj kompa -> zainstaluj FCO i dopiero wtedy podłącz
jak nie zadziała albo zapyta o sterowniki to wskaż katalog gdzie masz je rozpakowane.
Tak jest jesli nie ma w urządzeniu karty pamięci. Jeśli jednak jest : sformatuj kartę .
Jeśli to nie pomoże - reklamuj - czasem trafiają się problemy z komunikacją z PC.
odinstaluj FCO i zrestartuj kompa -> zainstaluj FCO i dopiero wtedy podłącz ..
Do pracy w trybie PC nie jest potrzebny jakikolwiek sterownik. Jest widziana jak dodatkowt twardy dysk. Jedynie do pracy w trybie kamery internetowej.
Wersja softu w urządzeniu nie ma wpływu na jej współpracę z komputerem.
Jesli cały czas będziesz miał problemy reklamuj sprzęt i po kłopocie.
Sprawdź czy ci się nie przesunął dzyndzel od blokady karty. Niektóre karty mają taki mały suwaczek, co działa jak zaślepka w dyskietkach.
Coś takiego mnie kiedyś przestraszyło w pożyczonym aparacie :wink:
Tu jest np żółty - na boku karty.
Kamera wreszcie zaczęła współpracować. Kupiłem nową karte pamięci i wszstko zaczęło sie układać. Nawet udało sie to odpalić w trybie kamerki internetowej więc chyba wszystko jest ok. Wszystkim bardzo dziękuje za rady!
