robraf Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 w idle up nie ma gaszenia silnika... w elektryku oczywiscie... nie wiem jak w spalince... trzeba sie przelaczyc na normal albo wlaczyc holda...
From_heaven Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Przełączasz na normal albo holda, jak kolega wyżej napisał.
Marcin Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Czyli tak: 1. Ustawiam model na dwa tryby lotu, Normal i Idle up. Następnie startuję silnik w trybie normal, mając drążek w połowie gazu, gdzie moc i kąty powinny się zgadzać dla obu trybów, przełączam na Idle Up i latam. Po wylądowaniu w Idle Up przełączam w Normal i daję gaz na zero. 2. Ustawiam tylko tryb Idle Up, przy podłaczeniu regulatora ustawiam drążek na pół gazu, jednocześnie załączając hold. Przełączam hold, silnik się rozkręca do obrotów i latam
robraf Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 pierwsza opcja lepsza... powoli rozkrecaj wirnik a tak jak przy drugiej opcji t ozjedziesz zębatki... za duzy moment bedzie po wylaczeniu holda na idlu
From_heaven Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Nie wiem jak żeś wymyślił ten drugi punkt :shock: Robisz tak: startujesz i lądujesz zawsze w normalu, a na idla przełączasz w locie. Ot i cała filozofia.
rafalgruszka Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 witam Nie wiem jak żeś wymyślił ten drugi punkt :shock: Robisz tak: startujesz i lądujesz zawsze w normalu, a na idla przełączasz w locie. Ot i cała filozofia. można wrzucić z HOLD'a odrazu IDLEUP'a ale regiel musi mieć dobry i "miekki" soft start np. jak Align...tu na filmiku startuję z pominięciem trybu NORMAL http-~~-//www.youtube.com/watch?v=m23nOpZbhfI jeżeli regiel nie ma opcji soft start to nie polecam tak robić... pozdrawiam rafal
Marcin Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Tak się składa, że mam Aligna Z tego co jednak widzę, to można tryb Normal wykorzystywać do rozruchu silnika i jeszcze na ziemi przerzucić na Idle up A przy okazji ustawiam Raptora 50 Kąty od -5 do 10, jak na razie tylko tryb normal Jak wszystko będzie dobrze chodziło, ustawię kąty i gaz pod Idle up i gasić będę silnik z holda.
karand Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 ...Z tego co jednak widzę, to można tryb Normal wykorzystywać do rozruchu silnika i jeszcze na ziemi przerzucić na Idle up Można, ale aby uniknąć przykrych niespodzianek przećwicz wcześniej w powietrzu przełączanie między trybami lotu. Wystarczy chwila zapomnienia i zmiana trybu przy nieodpowiednim położeniu drążka gazu, a helikopter skoczy kilka metrów do góry lub w dół....A przy okazji ustawiam Raptora 50 Kąty od -5 do 10, jak na razie tylko tryb normal Jak wszystko będzie dobrze chodziło, ustawię kąty i gaz pod Idle up i gasić będę silnik z holda.Nie wiem jak działa hold w twojej aparaturze, ale proponuję sprawdzić ustawienie krzywej skoku przy włączonym holdzie. Gdy pierwszy raz wylądowałem w idle up i włączyłem hold to helikopter podskoczył do góry o metr, obrócił się o 180 st. i klapnął z powrotem na ziemię :wink: . Po chwili doszedłem co się stało; dla holda miałem ustawioną krzywą jak dla trybu normal i dodatkowo czułość żyroskopu tylko 20% :oops: .
rafalgruszka Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 witam Z tego co jednak widzę, to można tryb Normal wykorzystywać do rozruchu silnika i jeszcze na ziemi przerzucić na Idle upale po co??ja robię to tak: włączam apke włączam hold'a podłączam pakiet wyłączam hodl'a i lecę do lądowania podchodzę tak na 30cm i pstrykam hold'a czyli taki autos z 30cm... z ciekawości spojrzałem do apki do trybu normal... nic nie mam ustawione dla tego trybu... wszystko na "0" pozdrawiam rafal
