Benzyna 22cm + benzyna 32cm + benzyna 44cm
Irek M
Własnie o to chodziło :lol: Grzywka jako wskaznik wiatru...
I tak wiem że ściemniasz :P na pierwszym zdjęciu jest śmiglo na pozostałych już nie ma :) Silnik nie odpalił, zdjołeś śmigło, grzywka na żel i pozujesz żeby wstyd nie było:P :D :D
  • Odpowiedzi 187
Do takiej próby silnika mogłeś spokojnie założyć swoje gogle i pilotkę :D
Założyłeś wyłącznik na zapłon czy Twój pomocnik zdejmował fajkę żeby tego ,,potwora" wyłączyć ?
Na zdjęciach dokładnie widać serwo i antene odb.tylko do czego to podłączone? :shock:
te zdejmowanie fajki t otroszke rydzykowne.........
nawet ja bym sie nie podją :D
Myśle że poprostu został odcięty dopływ paliwa, przez wyjęcie węzyka z budelki.(Tylko lepsi piją pepsi :D )
Co do gaszenia silnika to nie mam jeszcze żadnego patentu. Awaryjnie to poprostu wyjęcie wężyka z butelki z paliwem.
Neon to serwo własnie obsługiwało przepustnicę gażnika - czyli wajchą nadajnika regulowałem obroty.
Samoczynni silnik gasł jak już wspomniałem - gdy był rozgrzany a ja przechodzilem szybko z niskich na max obroty. Czy to normalny objaw , czy coś niepokojącego ze stanem silnika?
O pilotce i goglach nie pomyślałem nawet :lol: za to przydała by się rękawiczka na prawą rekę bo oparzyłem się od spalin.
Mocowanie silnika na czterech śrubach M4 sprawdzane po każdym zgaszeniu silnka - tu nie mogła wystapić żadna niespodzianka.
no..raczej silnk by sam tak daleko nie poleciał bez skrzydeł :wink: najszybciej to by go skręclo w bok i gleba :)
A fotograf napewno stał daleko tylko ż ea takeigo zooma :)
Miałem wstawiony zwykły wyłącznik na tym cienkim kablu który wychodzi z cewki i jest mocowany do korpusu silnika ,u Ciebie chyba też jest taki kabelek ?
Możesz to zrobić ale w modelu raczej zrób tak żeby silnik gasić poprzez zamknięcie przepustnicy całkiem pewne rozwiązanie tak mam u siebie to zrobione może nie najlepsze rozwiązanie ale skuteczne.
A o regulacji gaźnika to przeczytaj instrukcję obsługi gaźnika Walbro na stronie Nastika .
Jak trzymałeś silnik to tak na oko no może bardziej na rękę ile ma ciągu ?
Mówisz Olo chyba o przewodzie z kondensatora do cewki. Własnie na nim chciałem zrobić wyłącznik ale sterowany z nadajnika. Mam w nadajniku funkcję gaszenia silnika więc jakoś precyzyjnieto ustawię.
Co do ciągu naprawdę trudno mi powiedzieć ile to było. W kazdym razie w pozycjach jak na fotce nie groziło mi przewrócenie, natomiast prawie niemożliwe okazało się trzymanie go jedną ręką i regulację drugą.
Nastika czytałem ale nie ma tam takich niuansów - to wiedza tylko praktycy. Nastepnym razem stanę na wadze dziesiętnej i wtedy okarze się ile ma ciągu :lol:
Irek gaszenie silnika w aparaturach jakie spotkałem polegało na cofnięciu serwa gazu jeszce dalej niż MIN. i zamknięcie przepustnicy ccałkowicie.
Z drugiej strony nie stosuj wyłącznika elektronicznego, dodatkowy element który może zawieść w najmniej odpowiednim momencie :) gasić możesz tak jak mówi OLO, a zapłon sobei wyłączysz przełacznikiem w modelu :)
Ale ja zasugerowalem Motyl - może niezbyt stanowczo :lol: że zajmę się własnie dokładniejszą regulacją by gasić przyciskiem w nadajniku. Jednak gażniki beznyniaków mają dodatkowe kanaliki wolnych obrotów dzieki którym silnik pracuje nawet przy "całkowicie zamkniętej przepustnicy.
Śrubką regulacyjną "L" regulowałem właśnie wolne czyli najmniejsze obroty na prawie całkowicie zamkniętej przepustnicy - ustaliłem je na 2500obr/min. Nie wiem czy takie zostawić czy dażyć do mniejszych lub wyższych.
Według tego co mówisz Olo to powinienem obroty jałowe ciut podnieść?
Obroty postaraj się ustawić min. ustawić jak najmniejsze ale bez przesady tak żeby na nich pewnie pracował.Jeżeli będziesz latał na lotnisku o nawierzchni betonowej lub asfaltowej to przy obr. minimalnych 2500 model po wylądowaniu będzie prawdopodobnie dalej jechał i to całkiem szybko i będziesz musiał go za każdym razem wyłączyć i zrobić spacerek po model zamiast normalnie zakołować tam gdzie trzeba
Na trawiastym opory toczenia są większe i może to nie będzie takie odczuwalne lub nie wystąpi wcale.
Postaram się w najbliższym tygodniu odpalić swój silnik to zmierzę obroty
w swoim silniku to może będziesz miał jakiś punkt odniesienia.
Ale czytając to co napisałeś ostatnio o swoim silniku to resztę regulacji możesz spokojnie zrobić w modelu czyli czas go do czegoś podłączyć co ma skrzydła i w górę dopóki nie ma śniegu bo potem będziesz musiał to robić na nartach albo dopiero na wiosnę:D
Własnie doczytałem u Nastika o regulacji. Okazuje się, że to normalne zjawisko - ksztuszenie się przy przejściu z niskich do wysokich i należy wykrecać śrubę L. W tym roku to nie ma szans na lot bo nie ma jeszcze modelu do tego silnika. Mogę tylko zamocować do Fokkera i spróbować pokołować ale tylko wtedy gdy skończe prace nad tym modelem.
Tak więc nastepna regulacja silnika to już na wadze dziesiętnej :wink:
Żeby dokładniej poznać co ten silnik może trzeba by było go obciążyć innym śmigłem ja bym go jeszcze sprawdził na 16x8.
Powodzenia przy następnych próbach .
Załatw jakieś słuchawki na uszy bo nam ogłuchniesz :D
To wszystko zależy od tego co kryje się u Ciebie pod pojęciem "ksztuszenie". Jeśli silnik wchodzi na obroty pracując nierównomiernie (może przy tym zgasnąć ale nie musi) to zwykle jest objaw za bogatej mieszanki na wolnych obrotach i śrubę L trzeba wkręcać. Gażnik jest bardzo czuły na tą regulację i jednorazowo dawaj nie więcej jak 1/8 obrotu.
Kiedy silnik po gwałtownym otwarciu przepustnicy chce płynnie wejść na obroty ale przy tym gaśnie to jest zwykle objaw za ubogiej mieszanki na wolnych obrotach - trzeba odkręcać śrube L. Śruba ta służy tylko i wyłącznie do regulacji składu paliwa na wolnych obrotach i ma decydujący wpływ na zachowanie się silnika przy gwałtownym dodaniu gazu. Każdorazowa zmiana L wpływa jednak na optymalne ustawienie H (i odwrotnie). Dlatego też po uzyskaniu zadowalajacech rezultatów regulacji L, regulujemy maksymalne obroty H i sprawdzamy ponownie regulację L aż do uzyskania płynnego przejścia i maksymalnych obrotów. Srubą H ustawia się maksymalne obroty, po czym należy ją nieco odkręcić w celu wzbogacenia mieszanki. Obroty graniczne musisz ustawić po prostu na przepustnicy. Minimalne obroty również regulujesz na przepustnicy (ta śrubka, która ją porusza). W każdym razie nie robisz tego śrubkami L czy H.
Zanim Marku napisałem, że to normalne czy typowe zjawisko - przeczytałem instrukcję regulacji z Nastika. Napisałem to w tym kontekście, że wystepuje takie zachowanie przy rozregulowanym silniku - więc wszystko jest do wyregulowania :wink:
W moim wypadku - mówimy tylko o rozgrzanym silniku - przy szybkim przejściu z małych w max. obroty silnik gasł. Przy spokojnym przejściu pracował równiutko wchodząc na obroty.
Upewnijcie mnie jeszcze - przy całkowicie zamknietej przepustnicy silnik powinien równo pracować czy nie? Wydaje mi się, że tak gdyż mieszanka doprowadzana jest przez kanały wolnych obrotów . A znaczenie to ma w wypadku gaszenia silnika nadajnikiem.
