robraf Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Ok Dzięki. To teraz muszę jakoś załatwić akumulator, Niestety rodzice nie pozwalają mi go pożyczyć Szkoda że nie mam prostownika mialem to samo i okazuje sie jaki samochod masz... w nowych po odpieciu zasilania wszystko sie resetuje... bynajmniej w scenicu 2006 tak jest
Adam B Opublikowano 18 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2009 Ok Dzięki. To teraz muszę jakoś załatwić akumulator, Niestety rodzice nie pozwalają mi go pożyczyć Szkoda że nie mam prostownika mialem to samo i okazuje sie jaki samochod masz... w nowych po odpieciu zasilania wszystko sie resetuje... bynajmniej w scenicu 2006 tak jest W większości samochodach jak odepniesz akumulator to się wszystko restartuje, poza przebiegiem.
tytan12 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam,tak jak Patryk tłumaczy,do ramki z drutem podłączasz jeszcze jeden drut,który jest jakby opornikiem (oporowy) i tym drutem regulujesz sobie temperaturę.Uwaga na palce :devil:Może jakieś trafo 24v,12v :?:
Pawel_W Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Ja mam trafo 220V / 24V 5A (bodaj) za jakieś 50 zł z Allegro i do tego w pierwotne uzwojenie ("wejście") wpięty ściemniacz do światła do regulacji temperatury. Drut fi 0,45 - 0,5mm. Daje radę przy metrowych skrzydłach z powodzeniem.
Adam B Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam, dzięki Paweł znalazłem nowe rozwiązanie ale nie wiem czy będzie dobre. Posiadam taki zasilacz 12V nie wiem ile on ma A, ale służył do ładowania akumulatora. Może jest ze średniowiecza i dwa dni wcześniej ale on działa. czy taki się nada :?:
Adam B Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2009 Wszystko zależy od drutu.A jaki mogę zastosować :?: :?:
meteor Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Ciężko mi powiedzieć - trzeba dobrać doświadczalnie. Im cieńszy drut tym potrzebuje mniej prądu do grzania - ale za to trzeba zastosować wyższe napięcie.
Adam B Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2009 aa ok No to teraz czekają mnie doświadczenia z drutem :| Dlaczego u mnie wszystko z modelarstwem musi się opóźniać
Adam B Opublikowano 25 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2009 Witam żeby nie było że mój projekt upadł to powiem co dziś zrobiłem. Nudziło mi się dziś bardzo więc postanowiłem zejść do piwnicy i po majstrować Podłączyłem ten zasilacz pod drut stalowy 2mm zbrojeniowy o długości 600mm podłączony był przez 10 sek. i rozgrzał się do czerwoności ale przez depron przechodził jak przez masło. Ale z obawy o moje zdrowie wyłączyłem natychmiast bo jak by się przegrzał to mogło by nieźle przypalić. Muszę chyba kupić ściemniacz do światła, bo innego rozwiązania nie widzę.
diem Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 O sciemniaczu pomysl dopiero po tescie drutu oporowego 0.3mm.
Adam B Opublikowano 26 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2009 Ok dzięki. W pon. pojadę do miasta i kupie drut oporowy 0.3mm i ściemniacz pewnie kosztuje 5zł a nie będzie mi się chciało jechać 2 raz. Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt
mucha93 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Ja za swój ściemniacz dałem ok 40 zl :/. A drut oporowy kupiłem na allegro za 10 zł, rożne długości były po 10 metrów każda chyba.
Adam B Opublikowano 26 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2009 Ja za swój ściemniacz dałem ok 40 zl :/. A drut oporowy kupiłem na allegro za 10 zł, rożne długości były po 10 metrów każda chyba. łoo może dostane w kieleckich hurtowniach taniej. Mam taką nadzieję
diem Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Najtaniej allegro 15zl+10 wysylka za sciemniacz. Wszelkie markety 30zl+. Lepiej sprawdz na samym drucie oporowym - koniecznie kanthal bo reszta ma slaba wytrzymalosc, nie musi byc 0.3, uzywa sie przewaznie 0.3mm do 1mm. Mozesz tez sprawdzic na strunie z gitary - ta najciensza.
halabala83 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Ja do ciecia uzywam prostownika samochodowego z płynna regulacja pradu . Miodzio , 160 zł i spokój wyciska do 20A , posiada zabezpieczenie przeciazeniowe a i do ładowania zwykłego aku zeby był na lotnicho sie przydaje . Polecam bardzo i bez kombinowania
Adam B Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 Najtaniej allegro 15zl+10 wysylka za sciemniacz. Wszelkie markety 30zl+. Lepiej sprawdz na samym drucie oporowym - koniecznie kanthal bo reszta ma slaba wytrzymalosc, nie musi byc 0.3, uzywa sie przewaznie 0.3mm do 1mm. Mozesz tez sprawdzic na strunie z gitary - ta najciensza. Dzięki za konkretne informacje odnośnie drutu. Ile może może ten drut grzać żeby się nie spalił. Ja do ciecia uzywam prostownika samochodowego z płynna regulacja pradu . Miodzio , 160 zł i spokój wyciska do 20A , posiada zabezpieczenie przeciazeniowe a i do ładowania zwykłego aku zeby był na lotnicho sie przydaje . Polecam bardzo i bez kombinowania Dzięki za odp. ale wcześniej napisałem że nie mam prostownika samochodowego. Ale ten transformator jest dobry tylko wystarczy dokupić ściemniacz i będzie "Miodzio"
diem Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Ile może może ten drut grzać żeby się nie spalił. Caly czas jak wycinasz to ma byc podlaczony, temperature ustawiasz za pomoca sciemniacza badz dlugosci/grubosci drutu. Ma byc tak zeby ladnie ciął styro ale go nie topil, to juz metoda prob i bledow. Drut oporowy wykorzystywany jest w suszarkach, ogrzewaczach itd...
Adam B Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 Drut oporowy wykorzystywany jest w suszarkach, ogrzewaczach itd... Wiem, ale ten drut z suszarki to od razu pęknie bo jest "nastawiony na niskie natężenie prądu"
diem Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Wiem, ale ten drut z suszarki to od razu pęknie bo jest "nastawiony na niskie natężenie prądu" Nic sie nie martw. Wazna jest temperatura, w Twoim przypadku drut nie bedzie nawet zaczerwieniony podczas gdy w suszarce sie żarzy Khantal jest najlepszym drutem oporowym, rzadziej niz podrobki sie przerywa.
