Piper Cub J3 skala 1:6
paweł1
  • Odpowiedzi 123
Silniki OS Max 40 i 46 LA różnią się nieznacznie. Ja zawsze z polecanych silników wybieram ten o większej pojemności czyli 4cm odrzuciłbym. Natomiast wybierając 6cm, a 7,5cm wybrałbym ten większy. Tak samo z 4suwem - ten rodzaj silnika zawsze musi być co najmniej o jeden wymiar większy niż 2suw czyli zamiast 40 to 52 lub 7,5cm to 10cm. Mój model o wadze 2,5kg i 170cm rozp ( ale nie Piper) latał najpierw na LA 46, a potem na 4suwie ASP 61.
Ok. Sprawa silnika już rozwiązana. Będzie OS-max 46ax.
Chciałbym jeszcze dokończyć sprawę skrzydła. Czy kleić na płasko czy z 2-stopniowym wzniosem jak pisał WZ?
Czy lotki wykonać na jednym serwie czy na dwóch? Czytałem że lepiej jest na dwóch ale można też na jednym. Na jednym podobno trudniej wyregulować.
A ja ci powiem że lpiej zrobić na 2 i wystarzcy potem zrobic/kupić kabl Y i wykorzystujmy 1 kanał :)
