TowerPro mag8 18A ..... i cisza
sławek
Wprawdzie wspomniałem o tym problemie w innym temacie ale może mi sie uda tu otrzymac rade: połączyłem nowy regler mag8 18A z dzwonkiem (nowym) 2410-9 i kompletna cisza,serwa pracuja normalnie a silnik milczy.Podłaczyłem inny silnik (nowy ) i bez zmian, ani drgnięcia ani nawet piknięcia-NIC nawet próbowałem przejśc w tryb programowania z takim samym efektem.Myślałem że uszkodzony może byc kabelek dający sygnał sterujący z odbiornika ale chyba nie bo wydaje mi sie że samo podłączenia pakietu powinno wywołac jakąś reakcje na silniku (drgnięcie osi,piknięcie qrcze cokolwiek )
aparatura Laser4 hitec, odbiornik Hitec ,pakiecik 3s 15c 1250mAh Kokam
To oddaj do sklepu.. teraz lepiej nie ryzykować
Do podłączenia użyłem kostki prądowej -łatwe ,proste i pewne (oczywiście dla testu,nie do modelu:) ) a problem zgłaszam bo zapomniałem dodać na początku że to mój pierwszy napęd 3f więc może coś źle robię?...
A nie jest czasem tak, że jak podłączy się odwrotnie wtyczkę od regulatora do odbiornika to serwa będą działały natomiast piknięcia nie będzie i silnik też nie będzie działał ???
Niekoniecznie to wada mechaniczna. U mnie objawy identyczne po zmianie regulatora; przy czym cisza była tylko na zaprogramowanym dotychczas modelu. Na innym zapamiętanym działa normalnie - sam nie wiem dlaczego ale tak mam. Ktoś pisał, że przyczyną moze być rewers serwa przechodzac ze spaliny w elektryk ale ja niczego nie zmieniałem w ustawieniach - zmieniłem tylko spalony regulator i aby zadziałał musiałem przejsc z jednego zapamiętanego modelu na drugi.
mozliwe że tak . Jeszcze jedna jest mozliwość ze akumulatory sa zbyt wyladowane i regler odcina.
Drugie to aparatura .
Zalezy czy sygnal PPm na prawidlowe zakresy .
Proponuje podlaczyc do odbiornika i wtedy sprawdzic
Objawy typowe dla regla bez beca...
jary14, najpierw czytaj, później pisz.
Sławek, sprawdź czy w silniku nie ma oderwanego jednego z przewodów.
Nie, jak podłączysz odwrotnie to nic nie będzie działało.
pakiet świeżo naładowany,zestaw spradzałem na podłączonym odbiorniku (pisałem że serwa pracują ) odwrócenie wtyczki reglera w odbiorniku nic nie daje (tylko serwa głupieją)
aparatura to tylko Hitec na 35mhz ale i regler to nie kosmos i teoretycznie powinien pyrczec na każdym odbiorniu/nadajniu.
Rewers też sprawdzałem.
Oderwanie przewodu w silnku nie wchodzi w rachube-sprawdzałem dwa silniki
tak bywa po odłączeniu silnika od regla, czyli może być jedna faza odłamana/urwana. po prostu może nie być połączenia silnik-regiel. proponuję to sprawdzić, a jeszcze lepiej jak byś miał miernik, to możesz zobaczyć czy napięcie jest w ogole podawane.
Przyszedł czas na zakup mierniczka . ale i tak wydaje mi sie że przy urwanym kabelku (w obu silnikach?) coś by sie z dzwonkiem i tak działo-drgania,pikanie , jakaś wyczuwalna siła na smigle a tu nic (chyba że regulator jest taki cwany i wykrywa "brak silnika") ale sprawdzając dwa nowe silniki jest to bardzo mało prawdopodobne.
EDIT sprawdziłem drugi regler -wszystko działa ,czyli mój reg jest do wymiany/wywalenia/naprewienia :)
Chciałbym przypiąć moje pytanie do tematu. Tak więc czy mógłby ktoś mi zrobić zdjęcie kabli które dochodzą do układu scalonego z U-BEC?
Ponieważ oderwałem kable , no i nie jestem pewien czy kable od Bec-a dobrze przylutowałem.
