Wiesiek Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Najlepiej zapewne wymienić antenę na dokładnie takiej długości co fabryczna, bo z taką odbiornik był fabrycznie strojony Swift dokladnie o to chodzi :!:
begginer_rc Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 witam kolegów. Akurat szukałem wątku o przedłużaniu zasięgu rc i trafiłem na waszą dyskusję. Czyli mam rozumieć że zwiększając długość antenki odbiornika uzyskam większy zasięg a co z antenką nadajnika czy tu też należy coś zwiększyć czy zostaje bez zmian? Pozdrawiam
Swift Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Długość anteny nadajnika, jest krytyczna i nie należy jej zmieniać. To że różne nadajniki mają nieco różną długość anteny, wynika z faktu że nieco inaczej są fabrycznie dopasowywane - mają sztucznie przy pomocy cewki umieszczonej zazwyczaj na dolnym (wewnętrznym) końcu anteny zwiększoną "długość pod względem elektrycznym", do 1/4 fali. Zajrzyj na to forum http://rc-cam.info/index.php?redir=1 , jest parę wątków o antenach odbiorczych i wynikach na nich uzyskiwanych. Jednakże IMO eksperymenty w tym zakresie też trzeba prowadzić raczej ostrożnie, dobrze w konsultacji z fachowym elektronikiem. PP
HubertFab Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 A przekrój ma znaczenie? Większa rezystancja przecież. Wpływa to jakoś na zasięg? Mam nadzieję, że pisząc: Większa rezystancja przecież. miałeś na myśli dłuższy przewód o małym przekroju! Im przewód jest grubszy i krótszy (oraz zależy z czego wykonany najlepiej srebro lub wersja ekonomiczna miedź ) to jego rezystancja jest mniejsza! PS: Przecież przez antenę nie płynie prąd, bo nie ma prawa. Obwód elektroniczny nie jest zamknięty. Pozdrawiam Hubert.
razor Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 no i mi się stało. przy kraksie antena została ścięta przez śmigło (napęd pchający). Czy ktoś wie jakiej długości antena jest w odbiorniku Futaba R146ip niestety nigdzie w opisach odbiornika nie mogę znaleźć długości co to za kabelek powinien być? widzę że jest w bardzo cienkiej izolacji (specjalnie jest taka?) bardzo giętki i pewno miedziany.
Paweł R Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 http://helifreak.com/showthread.php?t=35003 http://rc.runryder.com/helicopter/t275432p1/ zobacz tutaj
Eryk Opublikowano 9 Maja 2010 Opublikowano 9 Maja 2010 Co by nie zaśmiecać, podepnę się pod temat. Ostatnio również urwałem antenę. Problemem już nie jest jej długość, ale przekrój. Czy jego zmiana wpłynie na zasięg? Nie mam zamiaru lutować starej anteny, gdyż jest już troszkę 'zmęczona' Edit:// literówka
Vertigooo Opublikowano 31 Maja 2010 Autor Opublikowano 31 Maja 2010 Wracam do tematu wkońcu sam przylutowałem cieniutki drucik jak model ubije to pojade do babci po starą myszke i zrobie z kabla a nie drucika ale tak czy siak dziła i zasięg jest pełny przynajmniej do tej pory. Cała elektronika jest niedwracalnie schowana w modeli żeby mnie nie korciło nic juz ruszać wyciągne jak ubije :mrgreen: PS Nie musze jechać do babci mam starą niesprawną kamerke interetową :mrgreen:
Marek_Spy Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 no to w końcu ile ma mieć ta corona ? Jeśli potrzebna jest długość w 146iP PCM to zmierzę bo taki odbiornik mam .
sq2ajo Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Przekrój nie jest tu istotny. pozdr. A cos takiego jak Zjawisko Naskorkowosci dla pradow W.Cz. cos Ci mowi ? No i jeszcze dochodzi taki parametr jak Smuklosc Anteny. Im antena ma wieksza srednice w stosunku do jej dlugosci tym bardziej poszerza sie jej pasmo robocze, czyli charakterystyka sie splaszcza, czyli na wiekszej liczbie kanalow bedzie pracowala tak samo ( z tym samym VSVR ). Reasumujac: Dlugosc jest wazna ( 100 do 107 cm dla pasma 35MHz ) Srednica tez nie do pominiecia ( wskazane zastosowanie przewodu o wiekszej srednicy) ale tu zaczyna grac role waga , zwlaszcza przy malych i lekkich modelach "mikro" Mam nadzieje, ze nie zagmatwalem tematu. ( zdawalem egzamin z anten (na 5))
bubu2 Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Coś mi mówi. A lica też Ci coś mówi? A smukłość ma tu coś do rzeczy w antenie odbiorczej?
sq2ajo Opublikowano 11 Lipca 2010 Opublikowano 11 Lipca 2010 Coś mi mówi. A lica też Ci coś mówi? A smukłość ma tu coś do rzeczy w antenie odbiorczej? A co za roznica odbiorcza czy nadawcza ? Te same prawa dzialaja.Tylko kierunek sie zmienia TX/RX. Lica jest bardzo dobrym rozwiazaniem. P.S. w poprzednim poscie napisalem troche za "ostro" nie mialem zamiaru Cie obrazic lub umiejszyc Twoich wiadomosci. Jezeli tak sie stalo, to bylo to niezamierzone i przepraszam.
