Albatros DII - relacja z budowy
mirolek
Model w tych wymiarach mieści się do bagażnika mojego combi.
Mam większego Pits-a i nie mam z problemu z transportem .... gorzej z trzymaniem w domu :-)
Pomyslę jeszcze nad demontażem płatów ......
Kolejny etap budowy to górna połowa kadłuba. Na zdjęciu komplet wręg i górne podłużnice z balsy 3mm
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3562
Budowa przebiega analogicznie jak część dolna ....
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3563
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3564
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3565
podłużnice z listewek sosnowych 3x3 mm oraz balsy (cięta z płytki 2mm)
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3566
gotowa część kadłuba po odpięciu od blatu stołu .....
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3567
ms
  • Odpowiedzi 119
Całkiem fajnie się zapowiada. Jakie planuje Pan wyposażenie i jaką wagę RTF ?
PS:
Albo ma pan strasznie duże auto albo strasznie mały dom :D :wink:
Do auta zabieram zawsze 2 a czasem 3 lub 4 modele. W domu trzymam już 13 samolotów i dwa modele pływające a to jest problem ...... niezaleznie od wielkości domu :-)
O wyposażeniu jeszcze nie pisałem bo specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Buduję model spontanicznie i nie zamierzam ważyć wszystkich elementów przd budową.
Mam trochę nie wykorzystanych części z innych modeli i nie planuję dużych zakupów. Silnik zależy od ostatecznej wagi modelu, prawdopodobnie założę RAY 2836 lub RAY 3530 (oba na łoże wsteczne) Mam je w innych modelach i coś przełożę wraz z reglem i pakietem 1350-1500 mAh. Większy pakiet nie wejdzie a trzeba będzie go dobrać do prawidłowego wyważenia modelu, co może nie być łatwe z uwagi na bardzo krótki przód.
Serwa na ogon mam takie : http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1789
a na lotki kupię takie : http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1202
Stosuję je w innych modelach i jestem z nich zadowolony
ms
EDIT: Poprawiłem linki. Osa
kolejnym etapm budowy jest połączenie obu części szkieletu .... na sucho pasowało idealnie ale klejenie wymagało wielopunktowego ściśnięcia.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3575
aby nie tracić czasu, z klocka balsy 30x30 mm przygotowałem wg. szablonu z planów dziobową część kadłuba a następnie wstępnie obrobiłem gotowy element
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3576
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3577
Przed montażem części dziobowej osadziłem płytkę ze sklejki pod mocowanie pakietu
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3578
a następnie przykleiłem przygotowany element ..... charakterystyczny kształt Albatrosa staje się coraz bardziej widoczny.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3579
ms
No super to wychodzi. Powodzenia w dalszej budowie ;)
W założeniach to miał być model do zabawy .... po zmianie silnika na spalinowy może kombat WWI ale raczej nie pół-makieta. Dlatego relacja znajduje się w tym dziale i zakładałem tradycyjne popychacze.
Patrząc jednak jak powstaje kadłub, starając się o dokładność i wierność planom, coraz większą mam ochote na dopracowanie detalu. Ten samolot ma wspaniałą historię a to zobowiązuje. Musze doczytać i podglądnąć na starych zdjęciach jak to było rozwiązane w oryginale.
Moim zdaniem, każdy następny model musi byc lepszy od poprzedniego i może zdecyduję się na linki ..... na pewno zrezygnuję z częściowego pokrycia kadłuba folią i obłożę całośc balsą. Wykończenie bejcą i lakierem będzie w "stylu retro" i jeżeli dobrze wyjdzie to może będą też linki do sterowania dla podkreślenia charakteru modelu.
Sterowanie lotek pozostanie na popychaczach z serw w górnym płacie.... kable może ukryję w "rurce od chłodnicy" która była w centropłacie. W planach mam chłodnice po bokach kadłuba ale wersja DIII miała chłodnicę leżącą w górnym płacie.
ms
Musze doczytać i podglądnąć na starych zdjęciach jak to było rozwiązane w oryginale. ms
Mówisz i masz :wink:
Co prawda polecam kombat, ale Twój Albatros nie wyrobił by się w skali (1/8 z tolerancją +/- 5% na głównych wymiarach rozpiętość/długość i max 2cm róźnicy w innych detalach do skali).
Może maksymalnie staraj się go umakietowić (w miarę możliwości i chęci) - tylko bez przesady, aby później nie bylo strachu z ulotnieniem, historia zna takie przypadki :)
A następnego rób oczywiście makietowego kombata spalinówkę, to oczywiste ;)
Nie trzeba szukać daleko, moja Catalina nadal nie ulotniona od ponad dwóch miesięcy. Tak ładnie wygląda na szafie, że żal próbować :rotfl:
Kolejnym etapem budowy jest wykonanie podwozia.
Przed obłożeniem kadłuba balsą, postanowiłem osadzić podwozie wg. sprawdzonego wielokrotnie schematu:
Na listewkce sosnowej w tym przypadku 8x5 mm i przywiązany został nitką drut stalowy. Wykonałem też delikatne podcięcia na nitkę aby w trakcie klejenia zapewnić prawidłowy styk listewki do wręgi kadłuba.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3615
Wszystkie cztery elementy z drutu 2mm zostały umocowane analogicznie a nastpnie całość została wklejona za pomocą żywicy w kadłub modelu. Za pomocą "niezbędnika Maczety" umocowałem druty we właściwej pozycji wraz z poprzeczną osią na której zostaną zamontowane koła a oblanie żywicą nitek i drutu usztwniło całość podwozia.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3616
Po okręceniu cienkim drutem (w miejscu gumek) styk drutów zostanie zlutowany a model pierwszy raz stanął na "własnych nogach"
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3617
ms
Muszę przyznać, że kawał fajnej roboty.
Jednak co do przeróbki Albatrosa DII na DIII to wyjdzie Koledze nieporozumienie. Dlaczego - otóż są to dwa różne samoloty. Podstawową różnicą (oprócz wcześniej wspomnianej przez Alyana) to kształt kadłuba w przekroju. Jak widzisz masz u siebie skrzynkę z prostymni bokami - D.III (czy to w wersji Oef czy OAW) miał kadłub owalny. Kolejną różnicą jest umiejscowienie chłodnicy - w D.II były one na burtach (podobnie jak w wersji wodnosamolotu W-4) a w D.III zaraz za śmigłem (na górnym płacie był opadowy zbiornik paliwa). Ponadto warto zauważyć, że u nas latały D.III w wersji produkowanej w Austrii (Oeffag) a więc z karabinami Schwarzlose M7/12 kal. 8mm schowanymi "pod maską" i silnikiem Austro-Daimler Dm 185/200/225 (w zależności od dostawy).
Powyższe uwagi wrzuciłem, gdyż przez temat przegryzłem się projektując model kartonowy dla wydawnictwa WAK. Głupio wyglądałoby zrobienie czegoś "na kształt" czego nie było. Dlatego proponuję pozostać przy malowaniu D.II z Ławicy lub, niestety, niemieckim.
Więcej na temat D.III w "Pierwszych samolotach myśliwskich lotnictwa polskiego" Tomasza Goworka (wydawnictwo Sigma 1991). Co do D.II chyba wyszedł Windsock.
Wydaje mi się, no prawie pewien jestem :wink: , że wersja z chłodnicą i zbiornikiem na skrzydle pojawiła się w późniejszych egzemplarzach D.II w roku 1917. Wcześniejsze wersje do tego roku miały chłodnice na kadłubie.
Edit: W Windsock'u chyba nie ma tej informacji (poza rysunkiem oczywiście).
w numerze 13 jest Albatros CIII.
To zupełnie inny samolot (dwumiejscowy, zwiadowczy). Raczej nie pasuje do tego wątku.
I jeszcze w sprawie zasadniczych różnic - kształt płatów: D.II - zakończenie "w prostokąt", w D.III płaty miały kształt zbliżony do trapezu (ścięcie po skosie w kierunku lotek).
Albatros C.III to faktycznie, jak zauważył Alyan, inna bajka.
Straszni z Was detaliści :-)
Już pisałem, że to nie makieta a nawet nie ćwierć makieta, ot taki sobie dwupłatowy samolocik do zrobienia w długie zimowe wieczory.
Skoro niektóre zestawy ARF z trudem przypominają słynne oryginały których noszą zaszczytne nazwy, dla moich skromnych potrzeb zamiana Albatrosa DII w DIII będzie możliwa i mam nadzieję zostanie mi to na tym forum wybaczone :-)
ms
Ogon to kolejny etap budowy modelu. Jego kształt jest dość charakterystyczny i nawiązuje do pionierskich rozwiązań opartych na podglądaniu ptaków.
Ponieważ miałem tylko jedną balsową listewkę o przekroju 6 x 3 mm postanowiłem wykorzystać ją krawędzie styku z lotką. Z kawałka twardej balsy 3 mm wyciąłem kilka listewek o szerokości 4 mm na szkielet a z miękkiej balsy wyciąłem cienkie paski i namoczyłem. Po umocowaniu do deski powstał szkielet
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3648
Budowa nie jest trudna i zasadniczy układ statecznika powstał bardzo szybko, natomiast ułożenie giętych na mokro elementów wymagały trochę czasu i zastosowania szybkiego kleju ... w tym przypadku średniego CA
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3650
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3651
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3652
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3653
Stworzone pierścienie są bardzo trwałe i sztywne, takie rozwiązanie zastosowałem wcześniej z dobrym skutkiem w budowie Aeronki. Lotka statecznika powstała analogicznie.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3655
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3656
Po zdjęciu ze stołu i oszlifowaniu statecznik uzyska ostateczny kształt
ms
Ja bym wstawił trójkąty wzmacniające, chociażby bardzo małe, w miejscu połączenia dwóch górnych skośnych listew oraz w miejscu łączenia lewej górnej skośnej listwy z lamelowaną krawędzią. Możliwe, że to byłby nadmiarowy element wzmacniający ale myślę, że by nie zaszkodził. Przyrost masy żaden, a spokojna głowa, że się nie rozklei [ster].
Może masz rację, trójkącik nie zaszkodzi. Wkleję go jednak nieco cieńszy aby nie był widoczny po nałożeniu folii albo nawiercę i wprowadzę 3 cm długści pręt weglowy fi 1mm - to zapewni silne połączenie i nie będzie widoczne po oklejeniu.
W modelu wykonałem klapkę zamykajacą dostep do pakietu, do której wkrótce bedzie umocowana imitacja silnika.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3726
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3727
Silnik powoli strugam z klocka balsy ..... nie takie to proste. Czuję się przy tym jak dawno temu na kolonii, gdy strugałem łódeczki z kory :-)
Przód modelu po obłożeniu balsą 1,5 mm nabiera wyglądu
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=3728
ms
