Mały problem z DX6i
Jedrula
Problem jest następujący mam samolot z lotkami na dwa serwa. Gdy włączam mikser elevon ten do lotek to jedną lotkę mam w prawym drążku a lewą w lewy. Co zrobić by obie były w lewym :?: :?
PS przeszukiwałem forum ale nic nie znalazłem
Gdy włączam mikser elevon...
...wszystko było połączone dobrze
A wiesz co to za mikser elevon i po co Ci on?
Nie znam Twojego radia, ale normalnie lotki na oddzielnych serwach robi się bez żadnych mikserów - tylko musisz serwa wtyknąć w odpowiednie gniazda/kanały.
A po co kabel Y ?. Wystarczy podłączyć prawą lotkę do odbiornika na aile, lewą do aux1. W menu nadajnika ustawiasz setup list/wing tail mix - dualaile na act i wszystko śmiga jak trzeba
W menu ustawiasz SAMOLOT. W SETUP LIST wchodzisz w WINGTAILMIX i wybierasz jako aktywny (act) DUALAILE. Następnie w MAIN możesz (radzę) ustawić sobie jeszcze DIFERENTIAL (np. na początek 50%), różnicowe wychylenie lotek. Wcześniej wyłącz wszystkie miksery, które udało Ci się wcześniej włączyć.
Z kolei w odbiorniku, serwa lotek wpinasz w kanały AILE i AUX1. I lotki bedą Ci działały na jednym drążku i dodatkowo bedą miały różnicowe wychylenia (jak należy. Nie radzę tego lekceważyć, szczególnie w większych modelach i szybowcach). Różnicowych wychyleń nie uzyskasz na rozdwajaczu Y. Masz aparaturę z komputerem i wykorzystuj jej zalety. Y jest dobry do prostych E-Skay`ów. pozdr.
Jak tak robiłem lotki wychodziły na prawym drążku
JAk masz nadajnik w MODE 1 to na jakim drazku chcialbys miec lotki??????? Wlasnie na prawym maja byc
mode ma dwa ale kierunek i lotki podłączam na odwrót 8)
Ale kierunek jest na jednym serwie a lotki na dwóch - widzisz tę małą ale istotną różnicę :?: :idea:
Ehhh. Ludzie Ci radza , a Ty dalej swoje. Jak sadzisz po co w modelu sa gniazda w skrzydlach na serwa? Chyba nie po to aby wladowac jedno serwo i pruc kadlub. Po co kupowac model za 200zl ponad jak mogles kupic mini foxa i sobie zrobic go na 2 serwach.
Skoro masz aparature z komputerem to kozystaj z niego i skoro masz mode2 to lataj jak mode2 a nie kombinuj. O malo co juz modelu nie rozbiles wsadzajac serwa tylko na kierunek i wysokosc do modelu z zerowym wzniosem
1 serwa do lotek są dwa w obu modelach Easy Staże i Merlini, a 2 metrowy motoszybowiec ma duży wznios więc lotek nie posiada
2
nie przypominam sobie żebym mówił o lataniu jakimś modelem fakt Easy Starem bez lotek lata się średnio przyjemnie ale lotki już są
3 jedno serwo do lotek jest opcją do innych modeli nikt nie mówi o pruciu kadłuba :wink:
